Seat
( Seat Alhambra ) Ubytki oleju
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Telo
Posiadane auto: seat alhambra 2001 2.0l +LPG
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 17:10
Ubytki oleju
Witajcie
Kupiłem miesiąc temu seata alhambre 2001 benzyna silnik 2L wstawiłem gaz. W pierszej kolejności co zrobilem to wymieniłem olej pół syntetyk (MOBIL SUPER 2000 X1 10W40) , Przy wymianie- starego było jakieś, 3 L na bagnecie był do minimum, nowego wlałem 4,75L tyle ile w instrukcji, po 1000 km zapaliła mi się lampka oleju na zółto sprawdzam a tam bagnet suchy zroiłem dolefkę (a miałem przy sobie tylko 0,3L) kontrolka zgasła bagnet zapełniło do minimum. Wynika z tego że po 1000 ubyło około 2 L oleju. Płyta pod silnikiem sucha ,silnik poci się delikatnie w paru miejscach. Co to może być?
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 22:49
Re: ( Seat Alhambra ) Ubytki oleju
Nie piszesz ile auto ma przejechane. Pytanie , nie "przybywa" płynu chłodzącego, nie kopci za bardzo, nie jest "mułowaty". Wychodzi wstępnie że silnik jest do d..y. A tak z ciekawości, ile dałeś za to autko?
Telo
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 23:19
Przejechane na liczniku 200 tyś (nie wiem czy nie kręcony, mechanik przed kupnem go oglądał i sprawdzał komputerem było ok..) dałem 17 000. Mułowaty nie jest tylko ma delikatne szarpnięcia.
Możesz coś więcej powiedzieć jak sprawdzić te objawy.
Silnik do du.... mam rozumieć silnik do wymiany?
pozdrawiam
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 23:37
Nie jestem mechanikiem, ale takie branie oleju wskazuje na jego spalanie, czy też przepływ do układu chłodzenia,czyli brak uszczelnienia, nie wymiana silnika lecz jego leczenie!Po 200 tyś takie objawy nie powinny wystąpić /jeśli już dopisz x2 lub 3/ Przyczyn może być wiele, więc nie opiszę wszystkiego!! O cenę pisałem dlatego, aby zorientować się co to była za okazja!! I chyba miałem rację. Znajdź dobrego mechaniora i zrób pełną diagnostykę auta! Wtedy będziesz wiedział co jest co! Pozdrawiam
Telo
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 11:25
Witajcie
Wielkie dzieki za poświęcenie czasu Toronto
Po instrukcji mechanika sprawdziłem parę objawów:
1. Czy pod korkiem wlewu oleju pojawia się maź zwana masełkiem – tego niebyło (to wyklucza uszczelkę pod głowicą).
2. Odpalić go z rana po nocy przygazować i patrzeć na spaliny z rury- tu leciał czarny dym potem niebieski i czuć było spalonym olejem.
Diagnoza; Mogą być to pierścienie, cylinderki i uszczelniacze do roboty. Ktoś wie jaki to może być koszt?
pozdrawiam
Telo
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 21:17
I jak poradziłeś Sobie z tym problemem?
Telo
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 23:29
Diagnoza była sroga. Remont silnika.
Porozmawiałe troche w śród mechaników oraz poczytałem na forach .Ponieważ miałem dylemat czy remont czy kupić nowy silnik. Zdecydowałem się na remont silnika. Bo jak byłem ogladać silniki do kupna to chcieli za taki prucha 1500 lub 2000 + osprzet że 4000 PLN musiłbym dać.
Mechanik otworzyl silnik no i wyszło szydło z worka, ktoś nanim nieźle oszczedzal. Mechanik natchnoł się na gluty w silniku. Silnik był tym zawalony od gór do dołu. Powiedział mi że takie coś już widział kiedy jego znajomy kupil olej do benzyniaka na jakiejs giełdzie, który potem okazal sie olejem rzepakowym i byl sprzedawany w orginalnych butelkach mobilu. I tak miejscami pozaklejal silnik że niektóre pierścienie za klinowały sie w głowicy i tłoki przechodziły przez nie. W misie olejowej to sajgn drapal szpachelką 4 godziny Przy okazji wyszły inne przekrety takie jak:
Mialem jeden dokument który pozostal z histori samochodu to że rozrząd byl robiony 187 tyś jak go kupiłem mial 200 tyś. Mechanik który mi go pokazywal to oceniliśmy go na 60 tyś i posiadał orginalna pompe wody.Czyli licznik skręcony na jakieś 50 tyś .
Remont silnika:
-układ rozrzadu(pasek naciągacze)
-pompa wody
-panefki
-głowica (plasowanie)
-uszczelniacze
-zawory
-świece
Wszystko 2600 PLN. Narazie jeżdze ostroznie ponieważ mechanik powiedzial że muszę przez 500 km jeżdzic aby go nie piłować 3000 - 4000 obrotów tylko się starać 2000 - 2500 aby pierścienie sie ułożyły. Na razie zrobilem 300 km i lejesie ulicami jak niemiecki turysta po siedemdziesiątce. Ludzie trąbia, korki robie ale co tam pierścienie musza sie ułożyć.
pozdrawiam .
motto i przestroga
olej kupić tylko w sklepach motoryzacyjnych
Telo
buczmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Seat Toledo 1.6 99
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 15:54
Wymiana Piercieni ooraz głowica
Witam!!
Wiem ze to nie w tym działe ale nie umiem znalezc nigdzie.
Mam problem z seacikiem otóż musze wymienic pierscienice,bierze olej 4l w 2tyg oraz kopci i zalewa swiece olejem.
Chłopaki gdzie jest jaki fachowiec polecany ?moze już gdzies robiliscie taki przypedek i macie opinie o nim
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 12:38
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
remeos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żelazowa Wola
Wysłany: Sob 19 Mar 2016, 13:00
Kolega wcześniej ma rację. Niestety jak dochodzi do takiej sytuacji należy podjąć działanie aby nie narazić się na niepotrzebne koszty. Co o oleju również się zgadzam, wg mnie to dobry wybór.
tajmon
Wysłany: Sob 23 Kwi 2016, 12:42
Udało się coś ustalić z powyższym problemem. Koledzy wcześniej mają rację.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatIbiza
28 800
232 000 km
