Seat
( Seat Toledo ) Rośnie temperatura w Toledo
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
LIDER K2
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0 98r.
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 16:35
Wymieniłem płyn i po zimie łapie mi temperatury i nie włącza się wentylator a wymieniłem czujni przy chłodnicy jaka może być przyczyna? Termostat?
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 19:37
Re: ( Seat Toledo ) Rośnie temperatura w Toledo
Może zaśniedziały końcówki przewodów podłączanych do czujnika. Sprawdź czy chłodnica jest gorąca , jeśli jest gorąca to znaczy że termostat działa i otwiera. A przyczyną jest nie działający wentylator. Może być też zapowietrzony układ chłodzenia , co mogło się zdarzyć przy wymianie płynu.
maciejos31
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 21:10
U mnie też wentylator nie kręci,ale po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora działa,czyli silnik wentylatora sprawny.Natomiast po odłączeniu końcówki z przewodami od włącznika termicznego,i zwarciu wszystkich końcówek razem nie działa.
LIDER K2
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 13:39
Sprawdzałem wentylator na krótko i działa. a jak sie go odpowietrza bo się nie orientuje???
maciejos31
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 14:41
Wydaje mi się że trzeba przekręcić pokrętło ogrzewania na full,odkręcić korek od zbiorniczka wyrównawczego,i uruchomić silnik,uzupełnić płyn do odpowiedniego poziomu.Ja u siebie nadal nie moge dojść,z tym wentylatorem,wtyczka od czujnika ma trzy przewody,pierwszy to jest prawdopodobnie masa,drugi i trzeci odpowiadają za dwa różne stopnie obrotów wentylatora,przynajmniej po podłączeniu przewodu na krótko bezpośrednio do plusa akumulatora wentylator tak właśnie kręci,jeden bolec wolno drugi szybko.
LIDER K2
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 15:06
nie musisz podłączać do akumlatora wystarczy jak zepniesz pierwszy kabel z drugim lub trzecim odpowiednio do stopni
maciejos31
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 15:34
Wiem ale coś jest nie tak bo nie działa jak je pospinam.
LIDER K2
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 13:41
jak nie dziła tzn. że nie dochodzi ci prąd do czujnika temperatury i właśnie tu masz problem.Może to być masa a może masz bezpiecznik walnięty
maciejos31
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 20:09
Bepiecznik zamieniony na nowy.A z masą to nie wiem gdzie szukać.
kolan0
Posiadane auto: toledo 2.0 16v 94'
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 23:33
a jaka temperature osiaga silnik?
maciejos31
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 09:18
Jak na razie nie przekracza 95,ale boje się co bedzie jak przyjdą jakieś upały a znajde sie w korku.
kolan0
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 12:45
to nie ma czego sie bac!!! to jest normalna temperatura w tym silniku ja tez tak mam!!! w lato jak bedzie cieplo temperatura dochodzi do 106 stopni!!! te silniki tak maja. widzialem ze ostatnio pisales ze zle ci chodzi na wolnych obrotach ja tez to mam i nikt nic nie wie co to jest... w poniedzialek jestem umowiony do serwisu seata w niemczech mam nadzieje ze oni cos powiedza, jak cos to dam znac co to bylo.
kolan0
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 12:48
teraz moja temperatura utrzymuje sie... 96 stopn. w lato rok temu temperatura dochodzila mi do 106 stopni i nic sie nie dzialo. znajomy ma tez traki silnik i ma to samo wiec nic juz nie szukaj co do temperatury.
LIDER K2
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 15:58
wczoraj odpowietrzałem sobie układ chłodzenia i wentylator się włancza ale dopiero w połowie wskaznika temperatury nie wiem czy to normalne. Tu kolega pisze że te silniki tak mają ale u mnie nie ma cyfr na wskażniku i nawet nie wiem jaką ma temp. na początku tylko biłe pole jest i dalej do końca kreski...
maciejos31
Wysłany: Sob 26 Kwi 2008, 21:42
Silnik '''może tak mieć''' ale wentylator powinien się włączać,u mnie też nie ma cyfry,tylko skala i biały wskaźnik,ja dalej u siebie nie moge dojść przyczyny,pewnie coś z kablami.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
25 000
190 000 km
