Seat
( Seat Leon ) Kontrolka ładowania,alternator sprawny,co jescze ??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Mobilek93
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 13:30
Zaświeciła mi sie kontrolka od ładowania po chwili jakies (10min) kontrolka kontroli trakcj i nie gasła ani jedna a ni druga po zgaszeniu auta i zapaleniu od nowa kontrola trakcji zgasła a ładowanie dalej swieci wymieniłem regulator i dalej swieci. Wiec wymontowałem alternator i dałem do firmy która sie zajmuje takimi sprawami żeby go sprawdziła. Alternator odebrałem zamontowałem a kontrolka dalej swieci. Ktoś moze miał podobny problem lub słyszał o czyms takim? Z góry dzięki za pomoc Smile
Mam nadzieje ze nie powtórzyłem tematu.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 18:28
Re: ( Seat Leon ) Kontrolka ładowania,alternator sprawny,co jescze ??
Przede wszystkim zmierz sobie napięcie ładowania na biegunach akumulatora. Przy pracujacym silniku, bez względu na obroty i obciążenie (np światła) ma być w przedziale 13,6V - 14,5V. To obrazuje prawidłową pracę alternatora.
Mobilek93
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 19:04
Sprawdzałem już to i nie ma ładowania. A taka myśl mi przyszła do głowy ze to moze akumulator robic robote ? Moze pradu nie przyjmuje ? Możliwe to jest czy raczej nie ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 19:22
Jak Ci odpala z tego akumulatora to napewno nie. Na początek masz sprzęgło na rolce od alternatora? może ono padło, pasek się nie slizga? Jeżeli masz normalny 9 diodowy alternator, bez dodatkowej regulacji z kompa, to mozesz zrobić jeszcze 1 próbę. Odłączyć przewody od alternatora i sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka kontrolka ładowania świeci.
Mobilek93
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 19:27
Koledzy okazało sie ze po przygazowaniu kontrolka gaśnie i wszystko jest ok ładowanie tez tagze niewiem co sie działo ale teraz jest wszystko ok.
tygrysica
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 SR 2002
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 14:30
PANOWIE odgrzewam kotleta gdyz nie zostala wyjasniona przyczyna.
Mam taki sam objaw... Odpalam i swieci mi sie kontrolka ladowania akumulatora dopoki nie przygazuje w granicach 2500obr po tym gasnie i wszystko ok.
Co moze byc przyczyna?
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 19:02
Jeśli alternator jest w porządku to w pierwszej kolejności sprawdziłbym regulator napięcia. Jeśli wszystko będzie ok, to dalej do sprawdzenia pasek wielorowkowy i napinacz.
Uploaded with ImageShack.us
tygrysica
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 22:16
Dzisiaj sprawa sie wyjasnila.... w drodze do pracy zapalily sie kontrolki pasow,abs.... i koniec jazdy. Trafil do mechanika i przyczyna byl padniety regulator napiecia - koszt 250zl (demontaz,montaz,regulator,lozyska itp itd)
JAK KOMUS SIE ZDARZY MIEC TAKIE OBJAWY NIECH NIE CZEKA NA CUD..
kaktus1919
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielno/Stockholm
Posiadane auto: Seat Lron Signo 1.9 tdi 2003
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 19:38
Witam mam podobny problem świeci się kontrolka ładowania oraz zapala się ABS i poduszeki mierzyłem napięcie i na wolnych ma 7-9V wiec zmieniłem akumulator (myślałem ze jast już stary i zużyty ) ale problem był dalej tylko ładowania wiec go naladowalem i znikło ale nie wiem mechanik mówi ze możliwy jest problem szczotek lub regulatora ale od naladowania minelo już ok 12h przejechałem 9km iproblem na razie się nie pojawia ale jak się pojawi co to może być regutor się zawiesz czy szczoti konczą się ? jak myślicie co może być problemem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
