Seat
( Seat Toledo ) Jak sprawdzić termostat?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
Carloss23
Posiadane auto: SEAT LEON 1M 1,9TDI
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 12:52
Termostat czy czujnik? Jak sprawdzić?
Hej, mam problem z nagrzaniem się mojego Leona 1,9 TDI 110KM, na trasie Radom-Warszawa temperatura powinna wskazywać 90' non stop.. a tymczasem waha się miedzy 75 - 85' Podejrzewam że to termostat ale słyszałem ze mając klimatronik można w jakiś sposób sprawdzić działanie czujników temperatury, tylko jak? Very Happy
Ponoć termostat sprawdza się miedzy innymi przez dotknięcie rurek od chłodnicy (jedna ciepła druga zimna - jest ok, obie ciepłe jest zle) prawda to? Razz
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 10:05
Re: ( Seat Toledo ) Jak sprawdzić termostat?
Ogrzewanie jest? Dolny waz-po termostacie musi byc zimny do czasu jego otwarcia (ok.87st.), jezeli waz robi sie szybciej cieply to znaczy, ze termostat nie trzyma. Jezeli temp. weza jest ok to przyczyna pewnie jest uszkodzony czujnik temp. G62
pozdr. Michal
Carloss23
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 17:07
Był problem w termostacie Smile wymieniony i teraz trzyma wskazówka 90 stopni Very Happy Ale dziwne, bo w zbiorniczku i chłodnicy był płyn różowy, a w głowicy żółto zielony.. cóż to za ustrojstwo? Very HappyVery Happy
larsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ........................
Posiadane auto: Toledo '02 1.9 TDI 110 AHF
Piwa: 19/4
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 03:20
Podłączę się pod ten temat - mam problem z temperaturą silnika. Wskazówka jest na 90 stopniach, ale w czasie jazdy w trasie (trasa 130 km z Vmax 170km/h) opadła ze dwa razy na 80 stopni, po czym wróciła. Sprawdziłem temperatury na VCDS. Analiza przy temperaturze powietrza w garażu ok. 11 stopni, a na zewnątrz ok. 3 stopnie.
1. ZIMNY SILNIK (auto zgaszone w garażu):
- Fuel Temp. (G81) - 13,5 st. C (grupa 007, silnik)
- Intake Air Temp. (G72) - 13,5 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. (G62) - 9,0 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. - 8,0 st. C (grupa 003, instruments)
2. ROZGRZANY SILNIK (auto po 130 km, temp. na zegarach 90 st. C):
- Fuel Temp. (G81) - 26,1 st. C (grupa 007, silnik)
- Intake Air Temp. (G72) - 23,4 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. (G62) - 81,0 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. - 75,0 st. C (grupa 003, instruments)
Czy to czujnik, czy termostat? Ogrzewanie wewn. w autku działa bez zastrzeżeń.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 10:50
Sprawdz jak zachowuja sie weze chlodnicy-szczegolnie dolny, po wskazaniach czujnika obstawialbym,ze to on jest do wymiany
pozdr. Michal
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 12:22
Sorry zapomniałem dopisać. Sprawdzałem te węże, mam nadzieję, że dobrze je zlokalizowałem. Załączam na zdjęciu. Ten koło akumulatora był gorący, a ten dochodzący do króćca na silniku był zimny po trasie 130 km i przeganianiu dochodzącym do 170-180 km/h. Temperatura na zegarach 90 st. C, a na VCDS jak w poście powyżej.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 13:32
Dla mnie do wymiany czujnik, dlaczego? Termostat zamkniety-G62 pokazuje 81st.(ped powietrza schladza skutecznie silnik i plyn w chlodnicy), otwiera sie od ok.86st., G2 -czujnik od zegarow swiruje i zaniza temp., co czasami skutkuje obnizeniem temp na zegarach- w vw od ktoregos rocznika jest na zegarach 90st. przy wskazaniach czujnika 75st.-105st.
pozdr. Michal
larsen
Piwa: 19/4
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 14:17
Dzięki szymekgd za logiczne wnioski. Jak znajdę chwilę to kupię nowy czujnik, zaślepkę i oring. Kupiłem kiedyś z allegro i pochodził pół roku (świrowanie temperatury na zegarach), następny - niby ELTH Luxembourg - 2 lata i teraz prawdopodobnie też niedomaga. Teraz już idę do ASO, tylko pewnie do Skody, bo będzie najtaniej. Poinformuję tutaj jak dokonam wymiany czy pomogło.
Update:
Zgodnie z radą kolegi szymekgd, pomogła wymiana czujnika temperatury. Nowe odczyty, jakby ktoś chciał porównać różnice wskazań przy sprawnym czujniku:
- Fuel Temp. (G81) - 15,3 st. C (grupa 007, silnik)
- Intake Air Temp. (G72) - 14,4 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. (G62) - 14,4 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. - 13,0 st. C (grupa 003, instruments)
2. ROZGRZANY SILNIK (auto po 5 km, temp. na zegarach 90 st. C):
- Fuel Temp. (G81) - 25,2 st. C (grupa 007, silnik)
- Intake Air Temp. (G72) - 20,7 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. (G62) - 92,7 st. C (grupa 007, silnik)
- Coolant Temp. - 93,0 st. C (grupa 003, instruments)
Czujnik Skoda ASO 109 zł oring 4 zł. Nie kupować na allegro - podróbki wszechobecne w każdych cenach!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
16 990
189 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
