Seat
( Seat Altea ) Drgania kierownicy przy przyspieszaniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
skygrzesiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: seat altea, 2.0TDI 2005
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 15:10
Mam seata altee, jak przyspieszam to po jakims czasie odczuwalne sa duze drgania kierownicy i jakby szarpniecia. Jak zdejme noge z gazu to te drgania ustaja, lub jak przyspieszam mniej stanowczo, czyli tak jednostajnie, to te drgani i szarpniec nie ma. Byc moze to przeguby sie koncza, bo te drgania wystepuja przy ostrym przyspieszaniu. Kolo dwumasowe to chyba tez nie jest, bo nie odczuwam zadnych zgrzytow lub tarc. Prosze o porade i z gory dziekuje.
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 17:23
Re: ( Seat Altea ) Drgania kierownicy przy przyspieszaniu
kolego u mnie jest podobny problem...z tym ze nie czuje drgań na kierownicy,lecz delikatne stuki z prawej str.i wnioskuje ze jest to właśnie przegub wewnętrzny.(zewnętrzny objawia się również terkotem podczas skrętu).
skygrzesiek
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 18:39
U mnie przy skrecaniu nic nie zgrzyta, tylko wlanie jak szybko przyspieszam. W piatek bede u mechanika wymieniac filtr paliwa i plyn chlodniczy i sie podpytam, ewentualnie z nim przejade i ustalimy przyczyne to napisze jaka byla ewentualna diagnoza. Pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 18:56
Jeżeli te drgania występują powyżej pewnej prędkości (np. 80km/h) i zdjęcie nogi z gazu powoduje ich ustąpienie, to może być wybity sworzeń zwrotnicy. Przegub, jak kolega wcześniej napisał, to przede wszystkim terkotanie przy ostrym skręcie.
rygus89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buszkowiczki/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:38
Moim zdaniem najpierw warto spojrzeć na błache rzeczy typu krzywa felka lub wybulona opona.
Też miałem ten problem tylko że u mnie cały czas były delikatne drgania a przy dodaniu pedału gazu nasilało sie.
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 22:12
oj nie wiem czy felga ma coś do tego w tym przypadku.To się nie dzieje zawsze tylko podczas przyspieszania,w przypadku felgi czy opony raczej zauważalne by to było non stop,nawet podczas jazdy na luzie itp... a jeśli te drgania występują zawsze podczas przyspieszania z każdych prędkości? dwumas pewnie by można odrzucić...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 07:42
longer.2110, oj zebys sie nie zdziwil, w poprzednim aucie podczas jazdy po nieduzych koleinach/nierownym asfalcie auto dostawalo czasami dziwnych drgan, okazalo sie, ze opona miala malego babla...
pozdr. Michal
kiefo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustka
Posiadane auto: STRATUS CABRIO
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 11:33
Miałem to samo uszkodzony przegub wewnętrzny wymiana koszt 250 zł z robocizną
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-sharan-alhambra-po-2000r-i1818206792.html
skygrzesiek
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 22:11
WItam
Okazalo sie, ze niej ste to przegub wewnetrzny. Podlaczyli mi autko pod komputer i wykazalo padniety pompowtrysk i stad te drgania, po prostu silnik nie dostawal wystarczajacej ilosci paliwa przy przyspieszaniu. Pompowtrysk do wymiany. Koszt uzywanego ok 300zl na allegro
soulfrezer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9 TDI 2004
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 10:53
Przy drganiach wszystko jest możliwe. Często diagnozy są nie trafione ponieważ opisujący nie opisuje dokładnie drgań, np czy wzrastają proporcojalnie do predkości tylko przy przyspieszaniu silnikiem czy również na luzie z górki lub czy się różnią przy niskich i wysokich obrotach silnika. Wtedy można chociaż przypuszczać czy żródłem jest silnik czy elementy zawiszenia.
Mimo to dobrze że usterka usunięta i obyło się bez wymiany niepotrzebnych elementów.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
