Seat
( Seat Leon ) problem z temperaturą
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SS333SS
Posiadane auto: Seat Leon I 1.9 TDI
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 23:18
Siema
mam taki problem z temperaturą, w takich warunkach jak teraz czyli jak jest gdzieś temperatura w granicach 10 st. to mój leon zeby złapał 90st. potrzebuje jakieś 8 km. dodam że jak chce nagrzać w samochodzie na postoju to chodz temperatura była 90st to spanie na 0st. Czym to może byc spowodowanie a może tak ma być???
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 07:15
Re: ( Seat Leon ) problem z temperaturą
podobnych tematów było wiele,wystarczyło poszukać
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 11:05
Pierwsza rzecz do sprawdzenia - termostat.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 11:35
Uwazasz, ze 8km zeby osiagnac temp. 90st. w TDI to duzo? U mnie i kilku innych znajomych podobnie sie rozgrzewa.
pozdr. Michal
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 12:10
no mnie sie wydaje ze duzo... sam mam taki silnik w leonku, i mi w temp 10-15 stopni temperature 90 stopni łapie po max 4 km...
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 12:16
Tylko i wyłącznie wina termostatu. Niczego innego. Po prostu się zaciął w pozycji otwartej i tak jest.
8 kilometrów to dość sporo, a nawet za dużo. W Seaciku i w Fordziku max 3 czasami 4 km i nagrzany. Jeszcze taka kwestia czy cały czas na full ogrzewaniu itp. Bo to też ma dużo do rzeczy.
Pozdrawiam, Tomek:)
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
SS333SS
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 12:39
na poczatku ogrzewanie to chodzi na trzech kreskach to raczej wolno
SS333SS
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 14:26
a po wymienie termostatu trzeba odpowietrzyć układ?
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 17:13
Układ chłodzenia sam się odpowietrza.
Jeśli wymieniałeś płyn lub dolewałeś, to odpal auto niech pochodzi ok 3-5 minut zgaś i sprawdź ponownie stan płynu chłodniczego.
Pozdrawiam, Tomek:)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:33
Toomekk6, i co to da, przeciez silnik nie osiagnie temperatury otwarcia termostatu przez te 5min...
Po zalaniu plynem jezdzimy do osiagniecia temp. pracy, najlepiej przy ogrzewaniu na maxa i dolewamy plyn do maxa, uklad sam sie odpowietrzy.
pozdr. Michal
kosmozis
Posiadane auto: seat leon 1.9 tdi 110 < 147 2002
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 14:09
panowie a moje zdanie jest takie ze to raczej normalne rozgrzewanie !! wlsanie przed chwila uporalem sie z problemem chlodzenia, wymienilem czukjnik termostat i pompe wody i teraz wszystko dziala ale rozgrzewa sie baardzo dlugo wlasnie okolo 8 km jezeli nie forsujesz silnika .Przy takich temp jakie juz sa przy otwartym termostacie przy jezdzie miejskiej 90 stopni jest poprostu nie osiagalne !! wiec jak tobie osiaga tem i trzyma to raczej nie jest wina termostatu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
