Seat
( Seat Ibiza ) Zupełny brak mocy, nie odpala - SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90KM
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Avena
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.9 TDI, 90KM
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 13:33
Witam serdecznie,
Mam taki problem. Od kilku miesięcy pojawiała mi się kontrolka świec w różnych momentach jazdy. Z czasem stało się to już "normalne". Próbowałam to naprawić w 3 różnych miejscach, ale niestety mimo wymiany różnych elementów - problem pozostał. Zdarzyło mi się również kilka razy mieć problem z odpaleniem auta:( Generalnie ostatnio traciło moc (nie mogłam jechać więcej niż 130km/h), aż kilka dni temu zupełnie odmówiło posłuszeństwa i niestety od ponad tygodnia stoi w miejscu i nie wiem już co mam z nim zrobić:/ Będę bardzo wdzięczna za jakiekolwiek rady / pomoc. Dla ułatwienia kontaktu pozostawiam również swój nr telefonu: 507190869. Samochód stoi w Warszawie, okolice Mokotowa.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi;)
Pozdrawiam,
Anna
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 15:04
Re: ( Seat Ibiza ) Zupełny brak mocy, nie odpala - SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90KM
A przekaźniki były sprawdzane?
Avena
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 16:49
Niestety nie wiem:/ A czy można to sprawdzić jakoś stacjonarnie czy muszę niestety zabrać samochód na lawecie do jakiegoś warsztatu? A może znasz jakiś program, którym można go sprawdzić za pomocą np. laptopa? Jeśli znasz jakiś warsztat lub osobę, która mogłaby się tego podjąć w Warszawie, najlepiej na Mokotowie, będę wdzięczna za kontakt.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 17:07
Zczytujesz laptopem i programem vag, az dziwne, ze nikt wczesniej tego nie zrobil...Auto pewnie bedziesz musiala sholowac.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 08:50
A teraz jak wsiadasz do auta i włączasz zapłon to co się dzieje na desce? Przy próbie odpalenia kontrolka trakcji się zapala?
Mrugająca wcześniej kontrolka świec sugerowałaby usterkę przkekaźnika której raczej nie zczytasz kompem. Trzeba by dobrac się do skrzynki przekaźników i na początek spóbowac przelutowac ścieżki na przekaźniku.
rygus89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buszkowiczki/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 09:09
Jak auto rozpedzasz ma normalne przyspieszenie??.
Ja kiedys w moim golfie 1,9 tdi 90 ps miałem taki problem ze auto nie miało mocy jakby tryb awaryjny słabo kręciło ale to wiedziałem bo aku był słaby i powodem wszystkich usterek miał byc niby przepływomierz okazało sie że aku nie dawał napiecia i przepływomierz wariował.
Ale w twoim wypadku stawiał bym na przekazniki
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 09:13
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 10:32
Radek73; to by bylo za proste, migajaca kontrolka podczas jazdy to pewnie wazne bledy w ecu (zakaldam,ze to starszy tdi), u mnie taka sygnalizacja wystepowala tylko podczas zapisanych bledow zwiazanych z pompa wtryskowa/nastawnikiem, potwierdzac to moze fakt braku mozliwosci uruchomienia auta.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 11:20
czasem warto zacząc od najprostszych spraw, też przerabiałem brak możliwości uruchomienia Leonka i przelutowanie przekaźnika 109 nazywanego przekaźnikiem świec żarowych pomogłoVery Happy
No i kto mi tłumaczył w innym temacie, że ECU odcina przekaźnik Question
szymekgd napisał:
Radek73, przekaznik 109 odpowiada za zasilanie ecu, jezeli nie dostanie zasilania to ecu odlacza pompe wtryskowa, dlatego podpinajac plus z akumulatora bezposrednio na zacisk zaworu n109 zasilimy "na okolo" ecu i odpalimy auto.
Ostatnio zmieniony przez Radek73 dnia Pią 07 Paź 2011, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
rygus89
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 11:21
Radek73 napisał:
Pytam sie odnośnie wcześniejszej jazdy przed tym jak auta nie można było odpalic.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 11:25
rygus89
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 11:29
Pytam sie o przyspieszenie a nie predkosc jaka koleżanka osiagała
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 12:13
Radek73; ja Wink Kolezanka pisala o miganiu kontrolki podczas jazdy, ale faktycznie masz racje, mozna sprobowac podlaczyc pompe "na krotko", ale to by znaczylo, ze trafila na "mechanikow", nie mechanikow, podlaczenie pod kompa tez by wyjasnilo, czy to faktycznie przekaznik/i.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 13:12
No nic, zobaczymy jak koleżanka temat ogarnie. Najbardziej prawdopodobne sugestie ma więc teraz tylko działac.
Albo akumulator zdechł i nie daje oznak życia
Avena
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 22:09
Ku wyjaśnieniu kilku kwestii :)
Witam serdecznie,
Bardzo dziękuję Wam wszystkim za cenne rady i pomoc. Nie wiem jak to się stało i co było przyczyną - ale autko daje się już uruchamiać Smile Wygląda na to, że jest OK:) Niemniej jednak, podjechałabym z nim jeszcze na jakieś sprawdzenie. Co Waszym zdaniem powinnam dokładnie przebadać? Będę wdzięczna również za sugestie w tej sprawie Smile
Co do Waszych uwag:
- spadek mocy jest wyraźny, rzeczywiście tak, jakby był w trybie awaryjnym
- akumulator jest chyba OK, bo raz, że zapalił po kilku dniach stania, a dwa nie dawno był wymieniany (ok.2lata temu)
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Seat
Toledo
34 000
118 291 km
Seat
Altea
28 800
94 000 km
Seat
Toledo
34 900
74 721 km
Seat
Ibiza
20 800
117 000 km
