Seat
( Seat Alhambra ) Wycieraczki przedniej szyby
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Nadwozie
Roman Wójcik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Renault Scenic 2002; 1,6 16V
Wysłany: Sro 14 Maj 2008, 22:16
Witam !
W sposób nagły i niespodziewany przestały mi pracować wycieraczki. Bezpieczniki OK - bo sprawdziłem. Przekaźnik czasowy również. Po przełączeniu dźwigni występuje lekkie szarpnięcie i powrót. Wygląda na to że mam mechaniczne ostre zatarcie. Czy ktoś z Was walczył już tym problemem ?
Pozdrawiam Roman
gadu-gadu skype status
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 10:45
Re: ( Seat Alhambra ) Wycieraczki przedniej szyby
Skoro wszystko pozostałe jest sprawne jak piszesz to musisz wyciągnąć mechanizm wycieraczek. Możliwe ze trybki już się wytarły i się blokują lub wypadło zabezpieczenie i ramie blokuje.
Silniczek też moze szwankować.
Roman Wójcik
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 11:30
dziękuję czyli na dziś mam co robić. Jeżeli zacznie padać to nie pojeźdze. Pozdrawiam. Obiecuje zrobić po naprawie opis oraz fotki i zamieścić na forum.
Pozdrawiam Roman
Roman Wójcik
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 23:15
Wycieraczki już OK. Przed chwilą skończyłem. Totalnie zapieczony swożeń ramienia wycieraczki po stronie kierowcy. W późniejszym terminie opiszę wszystko dokładnie i puszczę na forum.
Pozdrawiam Roman
ego
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 23:35
To standardowa bolączka tego auta. Zapiekanie się ośki wycieraczki.Powtarzalo mi się to co jakieś 2-3 lata.
Roman Wójcik
Wysłany: Sob 17 Maj 2008, 21:59
Tak, czytałem i słyszałem o tej bolączce jednak rozmiary tego co zastałem po demontażu ............................ zaskoczyły mnie dość mocno. Tuleja jest aluminiowym odlewem swożeń zaś wypolerowanym wałkiem z bardzo dobrej stali ale miał takie wżery że nie wierzyłem własnym oczom. Co prawda swożeń zabezpieczony był uszczelką (niezwykle delikatną ) ale lata robią swoje. Nie spotkałem się z podobnym problemem w innych markach i modelach. Prze 10 lat jeździłem Mercem W123 który w chwili zakupu miał 15 lat. Sprzedałem go 2 m-ce temu i coś podobnego nie miało prawa się zdarzyć. No ale teraz jest OK - mam nadzieję że przez najbliższe lata nie będę musiał tego tykać. Oczywiście skoro już miałem cały mechanizm zdemontowany nie omieszkałem rozmontować drugi swożeń i zabezpieczyć go smarem. Czas pokaże jak będzie.
Serdecznie pozdrawiam
Pozdrawiam Roman
ego
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 21:31
Ze dwa lata-jak mówiłem-powinien byc spokój Smile Na szczęście jest jedna z niewielu bolączek tego auta Smile Dlatego ja mam zamiar po prawie pięcioletnim użytkowaniu mojej z 2000 roku zamienić ją na o parę lat młodszą.
Roman Wójcik
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 02:26
Ja wraz z rodziną użytkuję ją od sierpnia zeszłego roku. Przejechaliśmy ponad 20 tys. km i daje nam wiele pozytywnych wrażeń. Głównie związanych z ilością miejsca w kabinie i bagażniku. Spora kubatura. Wkrótce urlop więc przetestujemy ją również w tej opcji.
Pozdrawiam Roman
jacek22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 21:29
Chciałem poruszyć ten temat , a tu już on sobie siedzi .Widzę , że nie tylko ja mam problem z wycieraczkami , ale fajnie jest ,problem opisany na forum więc żadnych pytań - do dzieła .Zadaję sobie tylko pytanie ile czasu potrzeba , żeby dojść do tego automatu wycieraczek i go wymontowac , a jak już to sie stanie , to co bedzie do wymiany. Szkoda, że kloega nie zdążył wkleić jakiś fotek. Powalcze więc bez.
Roman Wójcik
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 01:42
WItam ! Moment w którym mnie zastała usterka uniemożliwiła mi wykonywanie na bierząco fotografii jednak jeżeli skupisz się wyłącznie na naprawie tego mechanizmu, będziesz miał wszystkie potrzebne narzędzia to nie powinno to zając więcej niż 3-4 godziny (na spokojnie i bez pośpiechu) Trzeba zacząć od demontarzu elementu osłony zbiornika cieczy chłodzącej, następnie półki podszybia (3 wkręty), potem plastiki dolnej krawędzi szyby ( tu uwaga - delikatnie wystrzelić je z mocowań - zatrzasków od dołu ) potem to już rozłączenie kostki zasialającej i demontaż całego mechanizmu. U mnie zapieczony był lewy swożeń. Odblokowanie przeprowadzić poprzez nagrzewanie palnikiem gazowym lub każdym innym źródłem ciepła - delikatnie ogrzewać aż pojawi się dym jednocześnie próbując jakimiś szczypcami obracać swożeń w tulei ( tu cenna pomoc drugiej osoby ). Uprzednio ocywiście zdemontować zawleczki , podkładki i pozostałości po delikatnej uszczelce. Następnie po udanym wyjęciu swożnia - dokładnie oczyścić tuleję wewnątrz i jego samego na zewnątrz (należy spodziewać się sporych wżerów ). Po ostygnięciu i dokładnym czyszczeniu całość solidnie wysmarować (smar silikonowy lub każdy inny porządny np. ALITEN N ) Potem pozostaje montaż, kontrola działania lub ewentualnie regulacja całego układu mechanicznego.
POWODZENIA
W razie pytań - jestem dostępny pod tel. kom:
+48 695 802 935
Pozdrawiam Roman
jacek22
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 21:19
Serdeczne dzięki za tak wyczerpujący opis, zdjęcia już są chyba niepotrzebne.Jak tylko znajdę te parę ładnych godzin (sobota) to przystąpie do demontażu i napiszę co i jak.
jacek22
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 14:04
wycieraczki przedniej szyby
Witam ponownie
Dzięki koledze Romanowi Wujcikowi bez problemu naprawiłem sobie wycieraczki przedniej szyby. Cała praca przebiegała zgodnie z instrukcją kolegi , jego porady i wnioski bardzo się przydały w tej pracy. Ogromne dzięki . Nie wiem jak się odwdzięczę.
Miałem zapieczone obydwa swożnie , coś niesamowitego. Przy okazji wymieniłem sobie gumy , które znajduja się w kielichach amortyzatorów.
W serwisie stwierdzono mi w tych miejscach luzy.
Jeszcze raz dziękuję za wskazówki i porady.
jacek22
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 14:07
Sory za błąd w nazwisku
Roman Wójcik
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 20:48
Kurde dopiero teraz od tamtej chwili zajrzałem na forum i widzę że jednej osobie udało mi się pomóc. Cieszę się bardzo że wszystko przebiegło jak trzeba. Pozdrawiam i życzę wiele radości z użytkowania tego wygodnego VAN'a.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam Roman
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 14:22
Odgrzeję temat, bo jest aktualny. Czy trzeba wymontować cały mechanizm z silniczkiem i mieć go odrębnie, czy wystarczy dobrać się tylko do tych sworzni na których są umocowane ramiona wycieraczek. Acha jeszcze jedno, czy po odkręceniu śruby ramiona, wyjęciu zawleczki i podkładki można walczyć z wyjęciem tego sworznia, czy jeszcze go coś będzie trzymać. Dzięki za podpowiedzi!!
No iuż wszystko wiem, oprócz jednego jak wybić te sworznie!!!!!!!! Mechanizm musi być cały wyjęty, a jak wyjąć kostkę zasilającą to jest naprawdę sztuka. Jest też mała różnica jeżeli chodzi o plastiki podszybia, wynika to chyba z rocznika auta. Moje jest 2002.
Czy Ktoś podpowie jak wybić te sworznie??? bez podgrzewania???
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Nadwozie
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
