Drgania w układzie przeniesienia napędu - 1,9 TDI AUY'05 man
Mam Alhambrę, rocznik 2005, z 1.9 TDI AUY (115 KM) z manualną skrzynią biegów.
Mam problem z pojawiającymi się w układzie przeniesienia napędu (prawdopodobnie) drganiami przy przyśpieszaniu - 1,2,3,4 bieg (na wyższych mniej odczuwalne), zakres prędkości 20-80 km/h, 2000-3000 obr/min. Dodatkowo przy skręcie w lewo, na łuku, coś trze po prawej stronie auta.
Drgania czuć tylko przy przyśpieszaniu, przy jeździe jednostajnej nie.
W warsztacie wymieniono mi już: tylna poduszkę skrzyni, wszystkie przeguby na nowe - nie pomogło, choć przez chwilę było lepiej. Podmieniono półośki na nowe komplety - to samo.
Geometria sprawdzona i lekko skorygowana. Koła wyważone, zresztą zamieniany tył z przodem, więc ten element wyeliminowany.
Kolejna diagnoza warsztatu, to mechanizm różnicowy - skrzynia do wymiany. Czekam na okazję, na podmianę, ale moja miała dopiero niecałe 130 tyś. km, więc boję się wymieniać na coś bardziej przechodzonego.
Czy są jeszcze jakiś inne elementy zawieszenia, mocowania półosi, układu przeniesienia napędu, które można sprawdzić? Czy to tarcie to nie łożysko, które mogłoby takie drgania wprowadzać?
Wymiana skrzyni, do dla mnie dość radykalna zmiana.
Re: ( Seat Alhambra ) Drgania w układzie przeniesienia napędu - 1,9 TDI AUY'05 man
sie ma
ja mialem identyczne objawy u siebie w Alhambrze tez podczas rozpedzania 1,2,3 itd. wszystko co opisles .
Wyminilem poloske cala ta dluzsza i jest git(czyli przegub zew. i wew.w komplecie) i jak reka odjal..
A z tymi lozyskami to musi tobie mechanik sprawdzic i ewentualnie wymienic napewno bedzie taniej niz zmiana skrzyni.
pozdro
wyminilem na regenerowana zaplacilem 810 zl
nie wiem co to byla za firma sciagali mi ja ze sklepu orginalnie zapakowana w pudelku(oddalem swoja stara)
jest git
nie bylo sensu zakladania uzywki bo nie wiem ile bym na niej pojezdzil a na ta mam rok gwarancji
Mam jeszcze jedno pytanie: czy prawa półoś się różni od lewej? Z tego co wyczytałem w różnych opisach, to po prawej stornie jest jakiś dodatkowy łącznik pomiędzy skrzynią (wyjściem dyferencjału) za półosią właściwą. Jak to jest połączone - kolejnym przegubem, czy na sztywno? Czy te łącznik wchodzi w komplet półosi, czy trzeba zakupić osobno?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
