Seat
( Seat Alhambra ) Kontrolka ESP
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
dzten
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Seat Alhambra, 1.9 TDI, 2001
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 13:15
Kontrolka ESP
Posiadam Alhambre 1.9TDI 2001r.
Jakiś czas temu zaczęła zapalać się kontrolka od ESP , czasami po uruchomieniu samochodu gasła ale zazwyczaj cały czas się paliła. Po podłączeniu pod VAG wyskoczyły następujące błędy:
1435 - - - - - 059B Czujnik ciśnienia hamulca 1 G201
810 - - - - - 032A Czujniki ciśnienia w układzie hamulcowym 1/2
812 - - - - - 032C Samowyzwalający się włącznik cewki ciśnienia układu hamulcowego F84
813 - - - - - 032D Czujnik ciśnienia układu hamulcowego 2-G214
814 - - - - - 032E Cewka ciśnienia układu hamulcowego N247
Po skasowaniu tych błędów przez kilka dni był spokój ale wczoraj znowu problem powrócił. Podłączyłem jeszcze raz auto pod komputer i wyskoczyły trzy błędy które wcześniej się już pojawiały:
814 - - - - - 032E Cewka ciśnienia układu hamulcowego N247 (inny program interpretuje ten błąd jako Elektromagnes ciśnienia w układzie hamulcowym)
Dwa pierwsze czyli 812 i 813 udało się skasowac a błąd 814 cały czas powraca. Co może być przyczyną?
Dodam, że problem z ESP pojawił się jakiś czas po wymianie tarcz oraz klocków hamulcowych.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 14:42
Re: ( Seat Alhambra ) Kontrolka ESP
Na 99% masz walnięty automat stopu. Koszt wymiany to ok. 40 zł. Sprawdż czy zawsze masz światła stopu! Poza tym myślę że świeci Ci się kontrolka żarówki na konsoli.
Jak pomogłem to browarek ha, ha.
dzten
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 21:10
Czytałem wcześniejsze posty na temat problemów z kontrolką ESP i jedną z przyczyn był zepsuty automat stopu ale u mnie światła stopu działają prawidłowo ;/ Kontrolka żarówki na konsoli się nie świeci.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 22:14
U mnie było to samo, światła stopu raz były, raz nie. Wymiana automatu stopu pomogła. To tylko 40 złotych, sprubój!
dzten
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 22:22
Jutro kupie i spróbuje;), a gdzie on się znajduje i jak go wymienić?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 14:20
Jest ukryty pod pedałem hamulca i wygląda jak miniaturka Pałacu Kultury w W-wie. Umocowany jest na zaczepie. Dostęp trochę nieciekawy.
dzten
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 20:54
Kupiłem wczoraj czujnik i dzisiaj wymieniłem. Po wymianie kontrolka ESP zgasła ale tylko do następnego odpalenia. Po kilku jazdach kontrolka raz się zapala a raz nie. Podłączyłem pod komputer i pojawiły się błędy 810 i 813 na razie jako sporadyczne. Chyba muszę szukać dalej ale dzięki toronto za chęć pomocy:) przez pół godziny cieszyłem się, że problem ustąpił Very Happy
jacak69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Seat,Alhambra 1,9 tdi , 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 21:30
Witam. U mnie takie same objawy z kontrolką , ale przyczyną był uszkodzony czujnik przyśpieszenia bocznego G200, które to nagminnie ulegały uszkodzeniu nie tylko w alkach . Regeneracja pomogła , bo wymiana to ponad 500 zeta. Może to , ale ja miałem odpowiednią diagnozę u speca od elektroniki . I Tobie też polecam , bo szukanie po omacku to jednak wyższe koszty
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
