Seat
( Seat Toledo ) silnik dmuchawy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
matek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk- Jaworzno
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 15:42
silnik dmuchawy
Witam! Czy pomoże mi ktoś jak zdemontowac silnik dmuchawy. Zdemontowałem schowek i jest na wierzchu. Nie wiem czy zamocowany jest na srubach czy zatrzaskach.?
andi78
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: SEAT LEON 1,9TDI ASZ SPORT
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 17:06
Re: ( Seat Toledo ) silnik dmuchawy
Po sciągnięciu schowka widać wentylator-nr.18. Odkręcasz od spodu ta szarą piankę-nr.34 (dwa plastikowe wkręty-nr.17) odchylasz ją. Wypinasz wtyczkę od wentylatora. Pod wentylatorem widać dwa wkręty na klucz 6-nr.46 którymi przykręcona jest taka dolna część obudowy-nr.28, odkręcasz je ale trzeba trzymać bo całośc zjeżdża na dół. Żeby wyjąć wentylator z obudowy trzeba poodginac te trzy gumki. Delikatnie odchylasz obudowę bo przewody są trochę krótkie. I to wszystko.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=256828
matek27
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:40
Dzięki Kolego za fachowy opis. Okazało się że silnik jest ok. Nie dochodzi jednak prąd do niego. Musze teraz dostac się do pokręteł. Kiedys już o tym pisałem. Zdemontowałem już radio i znalazłem śruby od panelu. Nie wiem gdzie reszta a nie chce niczego pourywac. Nie wie ktoś jak to do końca rozebrac panel żeby dostac się do pokrętła biegów dmuchawy?
larsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ........................
Posiadane auto: Toledo '02 1.9 TDI 110 AHF
Piwa: 19/4
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 20:33
Brakuje mi tej szarej pianki 34 i wkrętów 17 - mógłbyś podać nr katalogowe? Dzięki
andi78
Piwa: 13/1
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 21:03
nr.17-śruba z łbem płaskim-1H0 819 943. Może potrzebna będzie jeszcze ta opaska nr.39. Niestety nie pamietam jakie dokładnie jest jej umiejscowienie. Być może założona jest dookoła całej nagrzewnicy.
matek27
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 19:10
Panowie wszystko rozebrałem. Teraz takie pytanie. Jak wyjac ten panel pokręteł? Czy trzeba także ściągnąc tą cała osłonę (obudowę). Ponieważ wszystko mam już poodkręcane i goni lecz nie przecisne tego panelu pokrętał przez tą wnękę. Czy jest szansa żeby nie odpinając panelu od kabli zobaczyc co jest nie halo z tym pokrętłem od biegów dmuchawy? bo to ono mi nie działa. Nawet podświetlenie jest. Nie wiem co jest grane a zima się zbliża. Pozdrawiam
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 21:00
cos mi sie wydaje ze chyba popłynołes . Rozumiem ze nawiew Ci nie działa tak>????
jesli dobrze zrozumiałem to przeczytaj ten post
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139088&highlight=
Piwo to jest życia smak.....
matek27
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 15:13
Kolego nie działa mi na zadnym biegu. Silnik jest ok. kabel nie daje jednak do niego mocy, a też jest dobry
matek27
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 20:33
Witam. Poradziłem sobie z tematem. Powyciągałem pokretła wyjałem szybke od podświetlenia i okazało sie że wypadła blaszka która wraz ze zmianą biegu np 1na 2 razem z pokrętłem idzie do gory. Po założeniu wszystko śmiga tak jak powinno. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
adamm84
Posiadane auto: Leon 1.9 TDI
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 06:26
Witam. Rozebrałem dmuchawę w celu oczyszczenia.
Mam pytanie, na łopatkach wentylatora umieszczone były dwie blaszki (małe) mają one jakieś zadanie?
marek_kr
Skąd jesteś (miejscowość / region): leżajsk
Posiadane auto: seat, altea xl, 1,9, 2008
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 12:02
Nie działa wentylator
Na początku wentylator chodził tylko na 4 (prawdopodobna przyczyna to uszkodzona opornica) nastę pnie samochód stał jakieś 2 tygodnie i po upływie tego czasu wsiadam do auta zapalam i włączam wentylator i wywaliło bezpiecznik - wentylator ( i to nie mały bo to jest 30 A) od wentylatora i potem drugi. Mam pytanie co może być przyczyną?
P.S.
przy wymienionej opornicy i wymienionym bezpieczniku oraz odpiętym zasilaniu od wentylatora jest wszystko oki i na złączu jest napięcie. Po podłączeniu wentylatora zaraz wywala bezpiecznik.
jacek1972
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 20:52
Może ktoś podpowie. Gdyż temat też jest związany z dmuchawą. Lecz objawy różnią się delikatnie od tych wyżej opisanych. Gdy włączę nadmuch na którymkolwiek biegu tuż po odpaleniu samochodu, wszystko działa ok. Lecz po chwili dmuchawa słabnie i na IV biegu dmucha jak na I. Zdarza się to gdy temperatury na zewnątrz są niższe zazwyczaj rano, po ociepleniu się w dzień wszystko działa bez zarzutu.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatLeon
22 900
145 319 km
SeatIbiza
25 900
136 332 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
