Seat
( Seat Alhambra ) temperatura silnkia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
tomamar3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: Seat Alhambra 2.0 ADY Benzyna + LPG 1999rok
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 21:32
temperatura silnkia
Panowie jak powinien pokazywać wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej U mnie jak jade to podnosi się tylko do 1 kreski i nie wiem czy to dobrz czy źle Dodam że z nadmuchu leci ciepłe powietrze ale nie wiem czy wskaźnik dobrze pokazuje czy nie powinien pokazywać więcej
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 21:51
Re: temperatura silnkia
Co prawda jeżdżę Sharanem ale u mnie stoi pionowo, dokładnie pośrodku. Gdy zachowywał się tak jak u Ciebie wymieniłem termostat. Pomogło.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:45
Re: ( Seat Alhambra ) temperatura silnkia
Sprawdz weze od chlodnicy, jezeli caly czas beda mialy ta sama temp. to pewnie termostat, jezeli dolny bedzie zimny do momentu rozgrzania silnika to czujnik temp.
pozdr. Michal
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:25
prawie jestem pewien ze termoatat
zrob tak jak powiedział poprzednik odpal auto zaczekaj jakies 5 minut i dotknij chłodnicy jesli od poczatku sie zagrzewa to termostat do wywalenia
Piwo to jest życia smak.....
tomamar3
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:25
Witam No i problem rozwiązany Wymieniony czujnik temperatury i jest wszystko ok Czujnik koszt 63zł i po problemie Pozdrawiam
tomamar3
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 16:37
http://imageshack.us/photo/my-images/716/zdjcie0138j.jpg/
To ten czujnik został wymieniony i problem ustąpił
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
