Seat
( Seat Altea ) Wibracje na kierownicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
bocianxxx
Posiadane auto: SEAT ALTEA XL 1,9 tdi Stylance
Piwa: 0/14
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:24
Witam przy dodawaniu gazu jak jade predkoscia 140 km to zaczyna mi kierownicą drgać ale tylko sie to dzieje jak jade duzo predkoscia mam dwumasa do roboty i zastanawiam sie czy to nie od tego cisnienie w oponach mam dobre i fele nie sa krzywe co to moze byc wie ktos ?
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 20:43
Re: ( Seat Altea ) Wibracje na kierownicy
Na moje to Anioł Stróż się odzywa cobyś więcej nie jechał Very Happy
fringo
Posiadane auto: seat altea 1.9tdi-2004r.
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 23:04
A może trzeba koła wyważyć.Pozdr!
bocianxxx
Piwa: 0/14
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 23:22
bocianxxx
Albo je sciągnę i bedzie posprawie ale to nie koła sprawdzałem koleszko pozd
grzelmo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podl. / Warszawa
Posiadane auto: Seat Altea Freetrack
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 00:07
o sprawdź tarcze hamulcowe (ale one biłyby podczas hamowania) lub co było u mnie - wyząbkowane opony Smile
soulfrezer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: SEAT ALTEA 1.9 TDI 2004
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 10:47
Miałem to samo i w moim przypadku chodziło o koła. Nie jeżdżę szybko ale zauważyłem że po zmianie kół z letnich na zimowe problem ustał. Mam felgi 18" i celowo sprawdzałem przed i po zmianie na zimowe 16".
Kiedyś jak miałem mondeo miałem zwichrowaną tarczę hamulcową lecz wtedy drgania drastycznie się nasilały podczas hamowania.
Jeśli chodzi o dwumas to również to przechodziłem. Jechałem z Włoch i od Austrii wracałem na kompletnie rozsypanym dwumasie (wylatywały już spręzyny ze środka). Aby dojechać starałem się jechać dość szybko bez zmiany prędkości i nie mogę powiedzieć aby temu towarzyszyły jakies drgania. Objawy były tylko przy przyspieszaniu z małych prędkości (poniżej 80)
Piotr_88
Posiadane auto: Seat Leon 2000 1.9 TDI
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:03
Miałem podobny problem wystarczyło zawitać na wulkanizacje i wyważyć koła i problem zniknął.
mitos1477
Posiadane auto: seat,altea,1.9 TDI,2007
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 20:00
Miałem taki problem przy ząbkowanych oponach. Przy prędkości powyżej 130 km auto wpadało w wibracje i czułem na kierownicy drgania.
bocianxxx
Piwa: 0/14
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 22:15
bocianxxx
Hej koledzy juz wiem co bylo przyczyna to dwumas zrobilem go i juz sie tak nie dzieje autko chula super to sprzegło przenosiło takie drgania na kierownice pozd
LP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WOŁÓW
Posiadane auto: SEAT altea
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 18:46
ile wymiana sprzegla koszotowala dwumas i robocizna ?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
