Seat
( Seat Toledo ) pytanie dotyczace dziwnych wahań temp silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
maciejzet
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: peugeot 407 2,0 benzyna 2007 rok
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 20:04
Wiem ze temat był poruszany, ale chcę jeszcze was o cos zapytac. Mam toledo 1,9 diesel z 2003. Problem jest następujący. Kiedy jade tolkiem to dziwnie zachowuje sie czujnik z temperaturą. Najpierw jest na 60 stopniach po jkimś czasie temp od razu wzrasta do 90. Nie ma wskazań pośrednich. Albo 60 albo 90. Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Np jadąc dzisiaj 40 km temperatura na dworze 15 stopni, auto w ogóle nie złapało temp 90 stopni. Jechałem spokojnie na piątym biegu z predkością ok 100 na godzinę. Innym razem jadąc w podobnych warunkach czujnik pokazał na chwile 90 stopni, a potem nagle temp spadła do 60 stopni. Wg mnie auto nie powinno miec takich wachań temp, jak sie nagrzeje to powinno trzymac taką temp, a nie raz 60 raz 90. Pomozcie w czym tkwi problem. Wadliwy czujnik, termostat czy element pokazujacy temperture?
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 22:27
Re: ( Seat Toledo ) pytanie dotyczace dziwnych wahań temp silnika
Może być każda z wymienionych przyczyn , spróbuj gdy silnik jest zimny uruchomić go i sprawdź przewody przy chłodnicy , jeśli wskaźnik pokazuje niską temp. a przewody robią się ciepłe wraz ze wzrostem temp. silnika to stawiam na termostat . Jeśli przewody są zimne do momentu gdy silnik osiągnie ok. 80 stopni , wymień czujnik . Potem zostaje już tylko ewentualnie uszkodzony wskaźnik.
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 12:01
Najlepiej jest przejechać się kawałek i sprawdzić dokładnie dolny przewód do chłodnicy.
Jeżeli silnik słabo łapie temp., a wąz robi się ciepły to termostat do wymiany. Termostad polecam firmy Wahler.
januszg
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 21:00
Witam.Miałem to samo po wymianie termostatu trzyma rowno 90 toledo 1,6 sr.Pozdrawiam.
maciejzet
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 22:59
mam jeszcze jedno pytanko
Wracam do tematu dziwnych temperatur silnika. Raczej stawiam ze nie działa czujnik albo wskaźnik temperatury. na jakiej podstawie. Nagrzałem silnik, wszystko działało ok, temp silnika równomiernie wzrosła do 90 stopni po jakiś 5-7 km. Później zgasilem silnik na kilka minut, ponownie odpaliłem. Temperatura nie podskoczyła do 90 stopni. Dopiero wskazówka ruszla sie dopiero po kolejnych 5 kilometrach przejście z 60 do 90 stopni wskazówki trwało jakieś 3 sekundy) Na termostat raczej nie stawiam, ponieważ przewody gumowe doprowadzające wode do chłodnicy za termostatem były bardzo ciepłe ledwo je mogłem dotknąć, czyli woda przed chłodnicą miała ok co najmniej 70 stopni. Mam do was pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury, żeby ewentualnie go wymienić, bo mysle że on szwankuje. Albo wskaznik na zegarach sie przycina.
glowasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDi SE 2000r
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 18:33
mialem to samo
witam
u mnie bylo tak samo, juz sie wkurzalem bo nie wiedzialem co jest grane, raz sie jechalo duzo km i wskazowka nic za jakis czas od razu na 90 a pozniej z nowu gwaltownie spadala na 60 ;/ wiec ktoregos dnia sobie poszukalem gdzie owy czujnik jest no i go odlaczylem (z wielkimi oporami) przeczyscilem styki no i o czywiscie poszedl w ruch WD-40 Smile i od tamtego momentu juz wszystko pieknie dziala Smile w ogole wczesniej zauwazylem ze jakby minimalnie mi ciekl przy czujniki plyn, teraz juz nie ma czegos takiego , nie wiem co bylo przyczyna ale juz jest ok.
pozdrawiam
Frankie77
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJAWSKO-POMORSKIE
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 11:16
Ten sam problem!!!!:(
Witam, mam podobny problem i chciałem zapytać jak kolega sobie z tym poradził. Albo ewentualnie prosiłbym o opisanie gdzie ten czujnik sie znajduje w Tolku 1,9 tdi. Pozdrawiam serdecznie :?:
maciejzet
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 17:04
wymieniłem czujnik na nowy. Cena jego to było ok 65 zł. Wymianę wykonałem u mechanika za ok 30 zł. Do tego koszt płynu chłodzącego, który wyciekł przy wymianie. Na okrągło wszystko ok 100 zł i spokój. Spalanie i temp. silnika wróciły do normy
Frankie77
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 17:11
A pamietasz może, gdzie ten czujnik jest umiejscowiony?? DZieki za odpowiedź
maciejzet
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 17:13
tak jakby patrząc od góry z tyłu silnika
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
