Seat
( Seat Toledo ) Demontaż podsufitki
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
xiltharr
Posiadane auto: Seat Toledo II, 1.8, 99r.
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 02:29
Demontaż podsufitki
Witam wszystkich, ostatnio zainteresowałem się w swoim toledo podsufitką, a konkretnie jej wyczyszczeniem. Zaliczyłem już jedno podejście ale nie było ono udane bo chciałem podsufitkę czyścić jakąś tandetą z marketu do "prania" tapicerek i chciałem to robić w samochodzie. Niestety nadmiarem czasu też wtedy nie dysponowałem i nawet nie myślałem o zdejmowaniu jej. Teraz mam zamiar zabrać się za to porządnie, tylko prosiłbym o pomoc jak to cholerstwo zdjąć i wyciągnąć. Pytam bo nie chcę tracić czasu na próby i nie chcę też pourywać zaczepów bądź zatrzasków, w zależności jak to się trzyma.
Za pomoc w opisie wszystkich czynności i kolejności z góry dziękujęSmile
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 07:42
Re: ( Seat Toledo ) Demontaż podsufitki
moge Ci podpowiedziec z Leona Wink
przede wszystkim musisz odkrecic wszystkie cztery raczki, kazda ma jedna srube Wink nastepnie sciagasz oslony przeciwsloneczne i jest opcja, ze polamiesz te plastiki wiec uwazaj... do tego lampke musisz wyjac i odlaczyc Wink
nie wiem natomiast jak jest z tylem, bo w Toledo nie wyciagalem, ale podejrzewam, ze bedziesz musial lekko poluzowac te gorne plastiki przy suficie i wysunac calosc, a wtedy juz spokojnie wyciagnac, lekko zaginajac, przez bagaznik Smile oczywiscie na kazdym boku jest wsadzona pod uszczelki wiec wiadomo, ze trzeba wyjac Smile
powodzenia Exclamation
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 08:18
Z tego co słyszałem, wyciąganie podsufitki w Toledo do prostych nie należy. W Leonie cała klapa idzie do góry i wyciągasz bez problemu a w Toledo do dyspozycji jest tylko wąska klapa bagażnika. Zginając podsufitkę można ją złamac.
xiltharr
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 13:35
No właśnie, tak jak myślałem najgorsze będzie jej wyciągnięcie:/ No ale nic, idzie weekend trzeba kombinować najważniejsze, żeby ją zdjąć a później to już powinno jakoś pójść...
A osłonki przeciwsłoneczne i oświetlenie zdejmuje się w jakiś specjalny sposób?
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 13:51
lampke trzeba podwazyc z ktorej strony srubokretem albo reka, powinna wyjsc, bo trzyma sie na takich blaszkach zagietych na podsufitce...
gorzej jest z oslonkami...chyba mi sie jeszcze nie udalo ich sciagnac zeby nie polamac Wink bo tam masz przykrecona sama oslonke z ktora nie ma problemu (2 sruby), troche trzeba sie natomiast pomeczyc z tym plastikiem w ktory wchodzi potem oslona, bo on jest przykrecony (2 sruby), a na niego jest zalozona taka plastikowa oslonka, ktora sie zatrzaskuje Wink
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 14:42
ja wolałbym podjechać gdzieś gdzie piorą tapicerkę, po złożeniu jak to bywa coś potem skrzypi, nie równo leży, a tak w ogóle to przy składaniu się od nowa ubrudzi i robota na marne, więc przekalkuluj czy ci się opłaca męczyć
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 14:54
Też tak myślę, bo efekt samodzielnego prania może byc różny a roboty będzie huk.
pkolpak7
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: seat toledo 1,9 tdi
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:34
raczej z tolka podsufitówki nie wyciągniesz przez drzwi mi to się nie udało no chyba że ją złamiesz lub wyciągniesz szybę przednią
Ciacho30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI 99r.
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 23:03
Mam problem z Tolusiem a dokładnie z podsufitką która przy tych upałach się odkleiła (dokładnie połowa).
Podklejenie nie dało pozytywnych rezultatów Sad.
Proszę podajcie którędy spróbować wyciągnąć ją z auta i czy w ogóle jest to możliwe.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Nie 26 Lip 2015, 12:29
powinno pomóc
http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=2779
i tu jest też coś o wyciąganiu podsufitki
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=12109
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
64 900
60 091 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
