Witam.Sprawa jest następująca.Ok. miesiąc temu wymieniłem tarcze z przodu (Brembo zrobione ok 1500 km) zaś klocki były zakładane ok 8 miesięcy temu i po doszlifowaniu mechanik je zostawił ponieważ jak stwierdził są prawie jak nowe(nie znam ich marki) i problem jest taki ze przy >Witam.Sprawa jest następująca.Ok. miesiąc temu wymieniłem tarcze z przodu (Brembo zrobione ok 1500 km) zaś klocki były zakładane ok 8 miesięcy temu i po doszlifowaniu mechanik je zostawił ponieważ jak stwierdził są prawie jak nowe(nie znam ich marki) i problem jest taki ze przy hamowaniu jest takie uczucie jak by były tarcze krzywe drży kierownica i dziwnie pulsuje pedał ale nie zawsze.Odczuwalne to jest raz bardziej a raz mniej i zauważyłem ze rano jak ruszam to nie dzieje się nic dopiero jak się trochę pojeździ i wydaje mi gdy układ hamulcowy się nagrzeje?Wczoraj sprawdzane były tarcze i całe zawieszenie aby wyeliminować luzy i wszystko ok.W czym może być problem?czy może być to wina klocków?Może ktoś spotkał się z takim problemem?Prosze o jakieś porady.Pozdrawiam.< jest takie uczucie jak by były tarcze krzywe drży kierownica i dziwnie pulsuje pedał ale nie zawsze.Odczuwalne to jest raz bardziej a raz mniej i zauważyłem ze rano jak ruszam to nie dzieje się nic dopiero jak się trochę pojeździ i wydaje mi gdy układ hamulcowy się nagrzeje?Wczoraj sprawdzane były tarcze i całe zawieszenie aby wyeliminować luzy i wszystko ok.W czym może być problem?czy może być to wina klocków?Może ktoś spotkał się z takim problemem?Prosze o jakieś porady.Pozdrawiam. _________________ adrian
Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica Posiadane auto: Golf 1,9 TDI Special
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 21:31
Re: ( Seat Toledo ) Dziwne objawy przy hamowaniu.
Kto kupuje ten badziew jakim jest brembo Trzeba było kupić ATE i by nie było problemu. Reklamacji nie uwzględniają, więc albo przetoczyć je( czego nie polecam) albo wymiana tylko na ATE
ps. klocki tu nie mają nic wspólnego
kolego właśnie jest takie dziwne wrażenie jak by były tarcze krzywe.tak poszarpuje i lekko na pedale hamowania czuć czasami ale zawsze tak się dzieje jak się dłużej pojeździ na zimnym jest spoko. _________________ adrian
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:38
Wystarczy, że po wymianie rozgrzałeś tarcze i wjechałeś w kałuże. Ja jeszcze ewentualnie bym podjechał do gościa który wymieniał tarcze i szlifował klocki, niech poprawia. Dlaczego wogóle szlifował klocki?
Brembo nie jest badziewiem. A jak się wgłębic w opinie to spotka się też takie, że ATE to badziew. _________________
Szczerze to nie kojarzę żeby była taka możliwość żebym w wodę wjechał.A klocki podobno wyrównywał po wcześniejszych zużytych tarczach.
Ale powiem ze wczoraj i dzisiaj jak jeździłem to mniej jakoś poszarpywało także już szczerze mówiąc nie wiem od czego to zależy?może te klocki się jakoś ścierają/docieraja?W wtorek jak nie będzie widocznej poprawy to wymienię klocki na nowe i się zobaczy. _________________ adrian
Dołączył: 28 Kwi 2011 Posty: 148 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda Accord 1,8i VI
Piwa: 5/10
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 09:45
dziwne bo ja jakbym wymieniał tarcze komplet to i klocki bym wymienił,niby to koszt ale jak robić to robić porządnie.
Jak myć tyłek to i jajca a nie na raty:)
olgran---->Brembo badziew??? hehehhee,ok,ATE dobre ale Brembo też a Ty pewnie w swoim super Golfiku jeździsz 200 km/h i aż ATE potrzebujesz.Śmieszą mnie takie komentarze,ktoś myśli że jak coś jest najdroższe to zaraz najlepsze.
Potwierdzasz mit o typowym golfiarzu takimi wypowiedziami jaką dodałeś powyżej.
Mam u siebie Brembo nowe tarcze przód i tył komplet,i klocki przód i tył komplet - też Brembo,przejechałem jakieś 5 tys.km na nich i jestem bardzoo zadowolony,polecam:)Żadnych problemów. _________________ Zakup nowego samochodu to loteria,podobnie jak i z wyborem żony,i w jednym i w drugim przypadku nigdy nie wiesz jaki jest przebieg:)
