Seat
( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 12:27
Re: ( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
dziś z rana nie mogłem w ogóle odpalić swego auta. co proponujecie sprawdzić ?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 13:47
Zasilanie paliwem, pompe i wtryski.
pozdr. Michal
rygus89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buszkowiczki/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 18:13
Pierwsze co bym sprawdził to wymontował pływak w baku co jest byc może jest fest zasyfiony i nie dostaje paliwa do układu wtryskowego.
U mnie był fest brudny i auto muliło ..
david8213
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 14:02
Pływak miałeś zasyfiony ? czy bak ? Pływak służy tylko do wskazania ilości paliwa..
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 18:41
Mylisz się kolego. Z tego co wiem to w tych dieslach z pompo-wtryskami nie ma w baku pompy paliwa, a jest właśnie pływak, przez który zaciągane jest paliwo.
rygus89
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 09:28
To co wy wypisujecie to jest absurd ... jest zasysane przez pływak ale nie ma tam rzadnej pompy paliwa jest pompa wtryskowa która zassysa paliwo przez pływak do pompy .
Po 2gie jakbyś kolego ten pływak rozebrał i zobaczył jak jest zrobiony to byś wiedział na jakiej zasadzie on pracuje a nie pisał bzdury a pewnie nigdy tego nie robiłeś w srodku w pływaku sa dwie sekcje ssaca i powrót tam gdzie jest ssaca jest taka siateczka która jeśli jest syf zapycha sie i auto nie dostaje paliwa taka dawke jaka powinno.
Zanim zaczniecie sie kłucić to upewnijcie sie co macie w aucie a nie piszecie takie bzdury ,że słuchać sie nie chce..
rygus89
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 09:31
Owszem jeśli w baku jest syf to też pływak sie zatyka.
david8213
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 12:34
Ma rację.
Do pompy wtryskowej dostaje się duża ilość powietrza. Sprawdziłem połączenia na filtrze paliwa - jest OK. Czy wężyki z filtra lecą bezpośrednio do pływaka czy jeszcze gdzieś są połączenia ?
Czy możliwe że powietrze dostaje mi się do układu z pływaka ?
(Jak wyjąć te rurki z pływaka- jak zdjąć blokady żeby wyjąć wężyki)
rygus89
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 14:25
Kolego wężyki z pływaka do filtra są łączone w 3 miejscach.
Jeden wężyk idzie z pływaka do podwozia pod autem jak sie zchylisz masz dwa przewody niebieski i czarny tam jest drugie łaczenie które zaczyna sie koło tylnich prawych drzwi nastempnie jest łaczonie pod maska auta koło zbiorniczka z borygiem i od zbiornika z borygiem leci do filtru paliwa.
Radził bym zobaczy chociaż wizualnie jak wygladaja przewody pod autem może gdześ przyłożyłeś podwoziem i jest gdzieś ten przewód uszkodzony .
A jak nie to wyciagnij pływak pożadnie go wyczyśc szczególnie sekcje ssaca jest tak siatka w ktorej brud sie osadza i jakoś bierze lewe powietrze jak nie może zassac paliwa. Najlepiej jakims kompresorem przedmuchac powinno pomoc
david8213
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 14:35
Chciałem wyjąć te wężyki z pływaka ale jak to zrobić.
Jak ściągnąć te wężyki żeby ich nie uszkodzić
rygus89
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 14:45
Musisz wysunac kostke od pływaka i naciskajac na koncu przewod wysunąc przewod
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 17:38
Jeśli uszkodziłbyś przewód pod autem, to prawdopodobnie by coś kapało.. może spróbuj podłożyć jakąś tekturkę i na postoju daj mu trochę pochodzić? Choć bardziej bym się skłaniał do tego, co kol. rygus pisze - pewnie będzie to zatkana siateczka filtracyjna w pływaku. Ale nie zaszkodzi sprawdzić innych, łatwiej dostępnych miejsc, nie?
rygus89
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 09:29
Fakt ale rzucic okiem zawsze można najpredzej bym stawiał też na czarne przewody paliwowe pod maska silnika lub opaski dociskowe przy filtrze sa za słabo dokrecone
david8213
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 15:57
Za cholerę nie mogę wyjąć tych rurek od pływaka, nie wiem jak to zrobić
rygus89
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 19:33
Na końcu rurek które wchodza do pływaka masz pierscien i trzeba to wcisnąc zeby wyjac te rurki.. przyjzyj sie dokladnie tym przewodom bardzo łatwo wyciagnac je
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
