Seat
( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 12:46
Re: ( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
No to jest bardzo dziwne. mamy podobne auta a brakuje przekaźników.
Ja w górnej listwie nie mam ani jednego przekaźnika
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 12:49
A moze to sprawka slawnego przekaznika 109?
pozdr. Michal
david8213
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 12:54
wiesz co. na pewno w naszych dieslach jest ta pompa paliwa?
może mamy tylko pompę wtryskową ?!
Co to za sławny 109 ??
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 13:01
Gdyby ze 109 było coś nie tak to miałby kolega problemy z odpaleniem silnika. Też przerabiałem ten przekaźnik, za nic nie mogłem uruchomic auta. I wcale nie musi byc to okres zimowy, latem też ten przekaźnik "działa". Po przelutowaniu ścieżek już dwa lata nic się z tym przekaźnikiem nie dzieje.
W trakcie jazdy jak zgaśnie to raczej 109 nie będzie winowajcą.
Dwa razy miałem też taki przypadek, że po dojechaniu do świateł wrzucam na luz, czekam na zmianę świateł, wrzucam 1 a silnik gaśnie. Okazało się, że wystąpił błąd w komunikacji silnika z ECU ale to wyszło po podpięciu pod kompa - jaki nr błędu nie pamiętam.
david8213
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 13:02
ja podpinałem się do VAGA i nie było błędów
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 14:28
Wiesz co david8213, zaczynam z tą pompą wątpliwości.
Mam przekaźnik od pompy paliwa dobrany pod model, są dostępne pompy paliwa do TDI, Ty takiego przekaźnika wogóle nie masz
http://www.pompapaliwa.pl/?1738,pompa-paliwa-seat-altea-leon-toledo-altea-xl-1.9tdi-2.0tdi
ale jest pompa wtryskowa tak jak piszesz i takie są też dostępne. I teraz pytanie czy są w takim razie w układzie podawania paliwa dwie pompy? Elektryczna wspomgająca i wtryskowa główna? Na spokojnie o tym myśląc to zwykły diesel powinien miec tylko pompę w baku a TDI tylko wtryskową z samym smokiem ssawnym w baku.
Poddaję się, idę się dokształcic Embarassed
Przekaźnik 109 jest od świec żarowych
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 15:51
Radek73, przekaznik 109 odpowiada za zasilanie ecu, jezeli nie dostanie zasilania to ecu odlacza pompe wtryskowa, dlatego podpinajac plus z akumulatora bezposrednio na zacisk zaworu n109 zasilimy "na okolo" ecu i odpalimy auto.
Co do pompy wstepnej (niskiego cisnienia) przy baku, wydaje mi sie, ze takowa posiadaja auta z silnikami common raila, np. peugeoty hdi, u nas, w 1,9 TDI jest pompa wtryskowa lub pompowtryski.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 15:57
nie odpowiada zatem za świece żarowe?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 17:38
Radek73, nie, zasilanie ecu.
Przy uszkodzonej 109 nie swieci sie kontrolka swiec (czas swiecenia podaje ecu na podst. sygnalu z czujnika G62) przy odpalaniu i moze stad te skojarzenia.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:26
Czyli potocznie funkcjonuje jako przekaźnik świec żarowych a faktycznie jest to przekaźnik zasilania sterownika Question
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 09:53
Tak wynika z jego dzialania, latwo to sprawdzic wyjmujac przekaznik i podlaczajac vaga Wink
pozdr. Michal
david8213
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 13:57
Oto logi z VAGa
Na postoju przy odpalonym silniku, temp 90C
http://img585.imageshack.us/img585/2677/31092806.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/2138/52420739.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/2508/73341775.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/9924/55660196.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/3082/97729477.jpg
Kąt wtrysku = 57-60 , czyli jest w miarę dobry
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 15:26
Kat powinien byc lekko przyspieszony wiec jest bardzo ok, gorzej z temp. plynu, vag pokazuje 80st. jezeli auto faktycznie bylo rozgrzane to pewnie termostat do wymiany.
Logowales te grupy w basic setting?
pozdr. Michal
david8213
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:04
Być może nie było pełnej temp bo chodził tylko 10min
rygus89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buszkowiczki/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Leon I
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 10:00
Jaka znów pompa paliwa .. w naszych leonach 1,9 tdi 110 km nie ma zadnej pompy paliwa.. to jest zwykły pływak jest natomiast pompa wtryskowa majaca sekcje ssaca i tłoczącą.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
