Seat
( Seat Alhambra ) Elektryczne szyby/Problem/
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Nadwozie
kichu0
Posiadane auto: Nissan Qashqai 1,5dci 2008
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 16:11
Witam wszystkich mam problem w mojej Alhambrze 2000r z szybami w tylnych drzwiach z dwóch stron po prostu nie działają. Wszystkie pozostałe szyby działają tzn. przód i tylne uchylne.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
kichu0
piotr2210
Posiadane auto: Seat Alhambra1.9 2001
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 07:03
elektryczne szyby
Witaj
Miałem podobny problem tylko że u mnie nie działały po prawej stronie. Nie piszesz tylko czy z twojego panelu możesz je otworzyć. jeśli tak zmień wyłączniki i po kłopocie. Jak nie musisz sprawdzić połączenia
kichu0
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 20:53
Re: ( Seat Alhambra ) Elektryczne szyby/Problem/
Mam pytanie czy panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy można zdjąć bez ściągania tapicerki jak tak to w jaki sposób. Z góry dziękuję.
kichu0
piotr2210
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 22:27
elektryczne szyby
Tak da się zdjąć. W uchwycie za który pociągasz żeby zamknąć drzwi jest od wewnętrznej strony podłużna zaślepka którą musisz wyciągnąć w razie problemó za pomocą cienkiego płaskiego śrubokręta. Następnie wyciągasz cały panel z uchwytem do góry u mnie trzeba było użyć znacznej siły. I w ten sposób masz panel na wierzchu. nie dotyczy to lusterek do nich niestety musisz ściągać całą tapicerkę ale to też banalnie proste bo jak wyjmiesz panel sterowania to masz pod spodem trzy wkręty trzymające ją do drzwi. Wtedy tylko zdejmujesz tapicerkę z zatrzasków i gotowe. nauczyłem się tego przy wymianie lusterek Wink Pozdro
kichu0
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 18:48
Przyczyną nie działających szyb były przerwane przewody wychodzące ze słupka w drzwi.Serdeczne dzięki. Pozdrawiam
kichu0
piotr2210
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:22
elektryczne szyby
witam.
Nie ma za co kolego jak tylko wiem to pomogę
Jarecki21
Posiadane auto: Seat, Alhambra, 1,9TDI, 2003
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 22:18
Witam!
Pozwolicie, że podłączę się pod temat:
Alhambra 2003r. Sterownikiem od szyb w drzwiach kierowcy nie mogę sterować szybą kierowcy. Pozostałe mogę tylko opuścić. Przyciski w poszczególnych drzwiach nie działają. Jak odepnę sterownik w drzwiach kierowcy, wówczas manipulatory w poszczególnych drzwiach działają bez problemu. Tylne szyby uchylne działają cały czas dobrze. Gdzie szukać przyczyny?
piotr2210
Wysłany: Sob 02 Cze 2012, 14:12
elektryczne szyby
Kolego praponowałbym żebyś zdobył inny sterownik z drzwi kierowcy i sprawdził. Wychodzi na to że tam masz zwarcie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Nadwozie
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
