Seat
( Seat Altea ) Jaka temperatura powietrza po serwisie klimatyzacji?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
ernestowski
Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:08
Właśnie odebrałem auto z serwisu klimatyzacji po odgrzybianiu i uzupełnieniu czynnika. Niestety miałem małą przygodę z "przeładowaniem" ilości czynnika. Serwis zamiast 525g wtłoczył 750g i z taką ilością czynnika przejechałem około 30km. Teraz mam wrażenie, że klima słabo chłodzi, ale według serwisu klimatyzacji powietrze wylatujące z centralnego nawiewu o temperaturze 6^oC wskazuje na to, że wszystko jest dobrze. Problem polega na tym, że wydaje mi się iż wcześniej, tzn. przed pierwszą wizytą w serwisie z nawiewów wiało znacznie chłodniejszym powietrzem.
Jakie temperatury powietrza wylatującego z centralnego nawiewu mieliście w swoich autach?
Ernest
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:34
Re: ( Seat Altea ) Jaka temperatura powietrza po serwisie klimatyzacji?
Czujnik wysokiego cisnienia czynnika nie zadzialal?
pozdr. Michal
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 22:57
A czym objawia się jego zadziałanie? Jak zwróciłem uwagę na fakturę i wydruk z maszyny podłączanej do auta to zauważyłem, że uzupełnili czynnik od 450g do 750g. Ponieważ mam auto po wymianie pasa przedniego to nie mam naklejki pod maską, więc pewnie bez namysłu ustawili parametry jak dla Tolka II.
Czy trzeba zresetować jakiś błąd i klima powinna zacząć dobrze działać, czy może samoczynnie po wykryciu dobrego ciśnienia powinna zacząć dobrze działać?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 11:05
Czujnik/zawor wysokiego cisnienia blokuje dzialanie klimy przy wyzszej ilosci czynnika z gory, a czujnik/zawor niskiego z dolu, wiec ilosc czynnika jest prawidlowa skoro klima dziala, 750g to prawdopodobna wartosc.
pozdr. Michal
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 11:21
Wg wszelkiej dokumentacji powinno być 525G _+ 25g, także albo skubnęli cię za 200g albo dobili ile weszło. Fakt - zmień stacje obsługi bo jeżeli nie ma informacji to pasowało by sięgnąć do dokumentacji (ale zazwyczaj takie stacje działają na czuja bo dokumentacji nie kupują).
Aro
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 12:04
aro121; jezeli faktycznie wchodzi 525g to jak dla mnie to dziwnie malo, czym wiecej wchodzi czynnika tym bardziej wydajna klima.
pozdr. Michal
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 12:54
A odnośnie temperatury wylatującego powietrza ktoś się wypowie?
aro121
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 20:56
Raczej nie diagnozuje się temperatury tylko ciśnienia przy odpowiednich parametrach.
Temperatura też zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. Zamknij się w aucie włącz klimę jak chłodzi znaczy że działa jak masz ochotę na porządną diagnostykę znajdź dobry serwis a nie korzystaj z usług pajaców co nie potrafią uzupełnić gazu w klimie.
To moje zdanie, ciekawe czy ci kujawskiego nie dolali razem z gazem Smile
Aro
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 21:14
aro121, oleju kujawskiego to pewnie nie, ale pytanie ile w czynniku bylo wody, slyszalem, ze w lipcu/sierpniu byla w sprzedazy partia mocno zawilgoconego freonu..w takim przypadku szkoda osuszacza.
Przy takiej malej ilosci czynnika nie sadze, zeby mozna bylo osiagnac temp. powietrza nawiewu 6st.C, nie wiem jakie jest zabezp. temp. parownika, ale mysle, ze temp. ta bedzie blizsza 10-15st.C.
pozdr. Michal
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 15:54
A ile wchodzi do Toledo III Question
ernestowski
Piwa: 48/0
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 16:06
http://hella-online.code-x.de/uploads/anhaenge/163_15/47_P05_Fillingqty_BHS_PL.pdf
strona 67 Smile
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 08:37
No i wszystko jasne. Nabili czynnika jak do Tolka II
AntekTDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Łódzkie
Posiadane auto: Seat Altea 2.0TDI
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 13:49
Do tego auta wchodzi 525 +/- 25g. Wtłoczenie 750 g mogło skutkować niższą skutecznością klimy w wyższych temperaturach, ale na pewno czujnik ciśnienia nie wyłączy układu. Aby czujnik odłączył sprężarkę musiałoby powstać ciśnienie ok 28-30 bar lub być niższe niż 1,5 bar (nie pamiętam dokładnie dla tego układu), a nie sądzę, żeby takie powstało.
Wg mnie 6 stopni na wylocie nie jest złym wynikiem. Lepszym byłoby np 4 czy 5, ale nie wiemy ile czasu trwał pomiar (4 stopnie przy sprawnym układzie jest osiągane przez kilka minut).
Oczywiście pomiar dokonywany w jednej kratce, klima na maks i obieg zamknięty.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
173 000 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
