Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie Posiadane auto: Seat Leon 1.9TDI 110KM 2001
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 08:52
Problem z chłodnicą uciekający płyn
Witam, mam taki problem, jadąc wczoraj trasa zawiercie - wrocław to jest jakies 260km, wiekszość trasy to A4, dojechałem do wrocławia i nagle zapaliła mi sie czerwona lampka od chłodnicy ze brak jest płynu, ale temperatura nadal była standardowo na 90. dolałem płynu do odpowiedniej ilości i po jakimś czasie znowu go ubyło, czy mógłby mi ktoś powiedzieć w czym lezy problem? dodam ze wcale szybko nie jechałem max 130km/h.
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 09:10
Re: ( Seat Leon ) Problem z chłodnicą uciekający płyn
Kontrolka wskazuje poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym, masz nieszczelnosc w ukl. chlodzenia, albo za wysokie cisn. w ukl. i wyrzuca plyn przez korek. Poszukaj nieszczelnosci. _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 31 Maj 2011 Posty: 600 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 09:15
Sprawdź również olej - poziom oraz korek - obyś nie miał masełka pod korkiem od oleju, co może świadczyć o przedostawaniu się płynu chłodniczego do oleju (np. nieszczelność uszczelki pod głowicą).
To, co napisał kolega szymekgd i przenikanie do oleju to najbardziej prawdopodobne opcje. Choć znikanie w takim tempie to raczej będzie nieszczelność. W takim wypadku jakąś tekturkę z kartką papieru pod samochód (okolice chłodnicy i głębiej) i czekać aż kapnie Przy dieslu zbadaj również tę osłonę pod silnikiem - zobacz, czy tam nie ma tego płynu (ma ona takie zagłębienie, gdzie spływają takie rzeczy).
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 10:12
sprawdzałem poziom oleju i jest taki sam jak wczoraj przed wyjazdem, wiec raczej przedostawanie sie do oleju to nie jest, przez korek tez raczej niemozliwe bo przeciez zawsze jest dobrze dokręcony
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 10:57
Legolas1; poszukaj nieszczelnosci i to bedzie najtansza do usuniecia opcja, tak jak napisal jurcio6 druga to uszkodzona uszczelka pod glowica lub peknieta glowica, w tym przypadku olej, paliwo, plyn chlodniczy i gazy spalinowe moga pojawiac sie w w roznych kombinacjach miedzy soba lub ubywac z ukladu... _________________ pozdr. Michal
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 14:49
Chodzi mi o sprawdzenie korka od oleju - jeśli płyn chłodniczy dostaje się do oleju, to na korku od oleju odkłada się "masełko".
Mnie się jakoś paliwo do oleju dostaje, ale nie potrafię znaleźć przyczyny... to jest dopiero ból, żeby ją usunąć trzeba rozebrać silnik ;/ Głowica do planowania, nowa uszczelka i wymiana pierścieni na tłokach... moja świetlana przyszłość z tym samochodem
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 16:30
Nie przesadzaj z tym maselkiem przy korku,jezeli pokonujesz krotkie dystanse,w ktorych silnik nie zdazy sie rozgrzac, to nie masz sie czym przejmowac _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 17 Wrz 2011, 21:46
Tak jak wyżej.
Masełkiem na razie nie ma co się przejmować.
Najprawdopodobniej nieszczelność układu. Nalej płynu tyle ile powinno i podłóż pod samochód karton. Jak będzie mokry to trzeba szukać przyczyny. Wąż sparciał, pękł i płyn wylatuje. Wtedy rozgrzej auto i patrz czy któryś wąż nie jest mokry, wilgotny. _________________ Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
jesli sa to niewielkie ubytki kup taki proszk do usczelnianai układu chłodzenia koszt 3.50 zasyb go i sprawdz efekt . Tylko nie syp wiecej niz jednego bo tył ladtwo zapycha sie nagrzewnice _________________ Piwo to jest życia smak.....
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 11:31
a czy może to być wina braku uszczelki przy korku od chłodnicy? bo kiedys byłem u mechanika i stwierdził że jakiś przewód jest mocno naprężony i zdjął tą uszczelke żeby nie rozwaliło tamtego przewodu bo bylo za duże ciśnienie, ma to jakiś sens?
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 11:47
W ukladzie jest, jak sam napisales, wysokie cisnienie, a woda/plyn znajdzie kazda, nawet najmniejsza nieszczelnosc. Kumplowi w pasku ubywal plyn, podstawial kartony, szukal wizualnie nieszczelnosci i nic, w koncu zauwazyl przy chlodnicy male pekniecie, nie ciekla nim woda tylko uciekala para wodna ktora nie zostawiala zadnego sladu... _________________ pozdr. Michal
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 08:29
ściąganie fabrycznej uszczelki nie ma sensu _________________
Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Seat Leon II 1.9 TDI 110 KM
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 15:02
Legolas1 miałem podobnie pomogła zmiana korka zbiorniczka od płynu chłodniczego,choć początkowo warto sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie i korek oleju czy nie ma masełka na nim.
Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko Posiadane auto: Seat Leon I - 1.9 TDI 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 16:57
mialem podobna sytuacje tyle ze jechalem nad morze 600 km i przed samym celem zapalila mi sie kontrolka plynu... nastepnego dnia wjechałem na kostke zeby zobaczyc od spodu jak to wyglada i co sie okazalo waz od chlodnicy przedziurawiony chyba w 6 miejscach D: a ze bylem z dala od domu wzialem tasme izolacyjna owinalem do okola i na jakis czas bylo, ogolnie tak: kupilem na orlenie plyn do chlodnicy od razu mi uciekal wkoncu wlalem wode i poziom sie utrzymywal D: wrocilem do miasta do siebie wymienilem waz i jest git dodam ze jechalem roznie zalezy od drogi byla dobra jechalem 190 , w miescie roznie w nocy ruchu nie bylo to mozna bylo jechac droga nad morze wyszla mi w 6.5h (600 km) jakies 20l ropy spalilo polowa zbiornika hihi D:
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
