Seat
( Seat Altea ) schemat przekaźników
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
namor27
Posiadane auto: Opel Mokka1,4 140KM 2015 r:vw:golf 1.6 fsi 115 KM 2007 r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:54
Witam Koledzy,będę bardzo wdzięczny za udostępnienie schematu przekaźników,oraz opisu do czego dany przekaźnik służy.Z góry bardzo dziękuje. SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 KM.
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 18 Wrz 2011, 13:58
Re: ( Seat Altea ) schemat przekaźników
KOLEGO tak
skrzynia bezpieczników / przekazników komora silnika
stojac na wprost tej skrzyni podaje przekazniki od tylnej lewej strony czyli tak
przekaznik pompy powietrza wtórnego (pozniej sa trzy duze bezpieczniki)
Nastepnie blizej siebie tez z lewej strony przekaznik sterowania silnikiem
i po prawej stronie przekaznik główny
tylko ze widze ze te modele maja ruzne skrzynie bezpiecznikow jesli nie bedzie ci sie zgedzało to co pisze to wrzuc zdjecie
skrzynia przekazników wnetrze pojazdu
od lewej przekaznik zacisk 50
w srodku od gury przekaznik pomp paliwowych
przekaznik pompy płynu chłodzacego
po prawej od gury
ogrzewanie tylnej szyby
i przekaznik wycieraczek reflektorow
jesli nie bedziesz mugł sie domyslec o co mi chodzi to pisz to cos wykombinujemy
Piwo to jest życia smak.....
namor27
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 12:19
WIELKIE DZIĘKI,jeśli by nie sprawiło kłopotu , to bardziej by mi obrazowały numery tych przekaźników, wtedy będę wiedział o który chodzi,jeszcze raz bardzo dziękuje.Interesowało by mnie jeszcze czy rozrusznik pracuje na przekaźniku.
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 21:20
niestety w opisach nie mam podanych numerow . Z tego co widze to najprawdopodobniej idzie bezposrednio przez kostke stacyjki a co rozrusznik ci nie kreci??
namor27
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 12:28
Witam ,rozrusznik kręci, wydaje mi się że dostaje za mały prąd rozruchu.Czasami mam utrudniony rozruch, mam wrażenie że to rozrusznik
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:06
Kolego to nie tak działa ze przez przekaznik czy tam przez kostke sacyjki płynie cały prad krecenia rozrusznika . Zrobione jest to na tej zasadzie (z innym sposobem sie jeszcze nie spotkałem ) ze do rozrusznika bezposrednio przez jakis duzy bezpiecznik jest podane duzy plus na stałe masa idzie na ogoł przez sruby i jest jeden w miare cienki przewod takie jakby sterowanie i gdy przez kostke stacyjki to wtedy automat zaskakuje i zaczyna krecic ale cały duzy pobór pradu płynie przez ten duzy plus .
A jesli chodzi o słabe krecenie rozrusznika to po 1 sprawdz akumulator uzyjn miernika i gdy jeden bedzie krecił niech drugi sprawdzi do jakiego napiecia spadnie . Po 2 byc może ze tuleje w rozruszniku sie koncza
namor27
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 07:53
Wielkie dzięki za pomoc,problem kręcenia rozwiązany,pozdrawiam
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 20:49
no dobra ale teraz opisz jaki byl powod słabego krecenia
namor27
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 12:24
Miałem problem z rannym odpalaniem, i tylko z tym pierwszym. Pozostałe odpalania były na dotyk no może dwa razy musiał obrócić, ciepły na dotyk.Najbardziej jednak martwiła mnie sprawa głuchego uderzenia przy pierwszym kręceniu . Nie dawało mi to spokoju,wskazywało na zbyt słaby obrót rozrusznika,bardzo się myliłem.Wcześniej miałem problem z odpalaniem ciepłego silnika , zimny palił na dotyk,zrobiłem korektę dawki paliwa.I tutaj przestroga dla wszystkich, wielki błąd dać sobie zwiększyć dawkę na komputerze fakt ciepły zaczął palić na dotyk a po roku same kłopoty Korektę dawki powtórzyłem ale już tak jak należy,wgrałem nowy program 400zł ,autko pali na dotyk ,zimny czy ciepły,odpala bardzo cicho i bez uderzenia,jestem bardzo zadowolony.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
