Seat
( Seat ) Zmiana sterownika Seat Leon 1.9 tdi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Tuning
adrian2007
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDI 2010
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 12:08
Mam takie pytanie mam Leona II 1.9 TDI z 2010 roku i zmienilem mu ostatnio mape z 105 km na 135km , i moje pytanie jest takie jak to zmieni żywotność silnika ?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 13:43
Re: ( Seat ) Zmiana sterownika Seat Leon 1.9 tdi
Pytanie w stylu: zjadłem 0,5 kg soli, jak to wpłynie na mój organizm czyli najpierw działam a potem się zastanawiam Very Happy
A na poważnie jeśli podniesienie mocy było robione profesjonalnie to nie masz się czego obawiac jeśli chodzi o żywotnośc silnika.
adrian2007
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 13:57
Bylem u gostka ktory zrobil juz bardzo duzo samochodów , gość z Przemyśla, ale troche sie boje o leonika zeby mu sie co nie stało od tej mocy Smile ale w fotel wciska konkretnie Smile
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:17
Korzystaj z głową z tej mocy, dbaj jak należy o TDI i będzie ok.
adrian2007
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:24
z głową tzn ? Smile jak mam dbac ?
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:59
MiroTDI napisał:
10 przykazań dla Diesla - ver 1.2
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie
bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste,
łącznie z opałem, by traktor twój pędził z pociągu zapałem. Czystość paliwa czasem
ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu.
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i
alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie
boisz.
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym
silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego
potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora. Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby
sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie
wnet zafastrygujesz.
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a
wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem
niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka. Olejem
syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi
paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże.
Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać
będziesz auto bluźniąc niczym szewc, smyku.
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura
dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem
niźli za panną latanie z gołym kuta..m
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i
kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w
powietrze pompować zacznie.
8 ) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci
powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni. Filtr powietrza gdy jest
porwany, wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj
się by świezy był zawsze w klekocie.
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy
wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle
do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą
w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku".
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć
traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego
że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele... Kochaj
zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka, TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf
miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali
wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj
Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz.
28.12.2005
ALL RIGHTS RESERVED BY BASKECIOR
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 18:41
adrian2007, nie zmieniles sterownika jak sugerujesz w temacie, tylko oprogramowanie, a w nim siedzi kilka map, min: doladowania, dymienia, pracy zaworu egr etc., jezeli gosc to robi z glowa i sprawdza stan silnika przed zmiana softu to nie masz sie czego obawiac, aczkolwiek powinienes bardziej szanowac sprzeglo.
Jezeli jest to ten sam silnik 1.9TDI 105KM co siedzi w tolku z 2007 to nawet aso podnosilo moc do ok. 130KM na zyczenie klienta bez utraty gwarancji.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Tuning
SeatLeon
33 500
227 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
