Seat
( Seat Cordoba ) Węże chłodnicy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
sebag80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 1,4 1998
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 11:30
Węże chłodnicy
Witam Serdecznie.
A wiec ostatnio zauważyłem ze nawet pod dłuższej jeździe np. po miescie jeden waz chlodnicy ,ten gorny jest gorący podczas gdy ten na dole jest niepokojąco zimny, n moze letni. Czy to normalne?
Autko nagrzewa sie normalnie i nigdy nie bylo problemow z temperatura, ogrzewanie dziala idealnie.
Pytanko brzmi czy to normalny obiaw?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 11:51
Re: ( Seat Cordoba ) Węże chłodnicy
Może byc zapowietrzony układ chłodzenia
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 12:02
Na dolnym masz termostat? Wyglada na to, ze nie otwiera do konca duzego obiegu, 1.4 to benzyna? Jezeli tak to bym jednak go sprawdzil, w miescie bardzo szybko lapie temp. pracy i obydwa weze powinny miec ta sama temp.
Radek73, uklad nie odpowietrza sie sam? Skoro jest ogrzewanie to raczej nie to.
pozdr. Michal
sebag80
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 12:44
autko grzeje się szybko ale od razu włącza sie wentylator nie przegrzewa się
1,4 benzyna plus gaz
ogrzewanie jest działa poprawnie
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 13:30
A jak może układ chłodzenia sam się odpowietrzyc? Gdyby tak było to by nie było kłopotów z zapowietrzonymi układami chłodzenia.
Z drugiej strony gdyby to termostat to miałby kłopoty z łapaniem temperatury przecież. Chyba, że faktycznie nie pracuje w całym zakresie.
sebag80
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:29
kolega mi napisał ze jest dobrze bo górny przewód niby grzeje a dolny ma chłodzić
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 15:26
Skoro TDI same sie odpowietrzaja (uklad podcisnieniowy) to w benzynie pewnie tez, czasem zdarza sie, ze trzeba z nagrzewnicy powietrze usunac i nic wiecej sie nie robi.
sebag80, pewnie, jak w lodowce Wink Ja mam obydwa gorace po 7km jazdy.
pozdr. Michal
Ostatnio zmieniony przez szymekgd dnia Czw 15 Wrz 2011, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
sebag80
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:07
górny mam gorący a dolny zimny
ale ogrzewanie jest
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:38
sebag80, troche teorii: w aucie masz maly i duzy (maly obieg + chlodnica) obieg plynu chlodzacego (w najnowszych autach jest bardziej rozbudowany), do momentu rozpoczecia otwierania sie termostatu (w ok. 80st.C) plyn krazy w malym obiegu-silnik szybciej sie nagrzewa do temp. roboczej, w kabinie jest od razu ciepelko, otwierajac sie termostat (to wlasnie dolny waz) puszcza plyn na chlodnice obnizajac tym samym jego temp., jezeli temp. jest za wysoka to uruchamiaja sie dodatkowo wentylatory na chlodnicy. Poniewaz temp. pracy silnika to 90st. wiec wszystko w/w dziala tak, zeby ja zapewnic, a zapewniona jest gdy obydwa weze maja jednakowa temp.-termostat otwarty, oczywiscie wszystko zalezy tez od temp. zewnetrznej, ale po dluzszej trasie powinno byc tak jak napisalem.
pozdr. Michal
sebag80
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 11:55
dziś śmiagałem autostradką i jak do domu dojechałem to dotykałem węże i ten na dole bardziej gorący od tego z dołu ale też ciepły
czyli co wszytsko ok ?
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 19:44
Nie jest dobrze. Ponieważ górnym przewodem płynie gorąca ciecz z silnika do chłodnicy, gdzie tam (tj. w chłodnicy) przepływa kanalikami w dól gdzie jest chłodzona przez powietrze. Natomiast dolnym wężem ciecz z chłodnicy wraca do silnika aby go ochłodzić. I tak w kółko.
A co do odpowietrzania to teraz auta same się odpowietrzają. Jeśli nie ma korka na górze w chłodnicy tak jak to było w starszych autach to takie auto odpowietrza się samo, poprzez korek wlewowy w zbiorniczku wyrównawczym.
Pozdrawiam, Tomek:)
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem:)
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
sebag80
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 14:48
chyba mam problem wczoraj mi autko się zagotowało , i teraz mam pytanie czy to może być termostat , dolałem wody i jechałem po woli i oczywiście podłączyłem wiatrak na krótko żeby cały czas pracował , jak tylko przyspieszyłem to woda sie znowu zagotowała i uciekła Sad
musiałem do domu wracać bardzo powoli żeby autko sie znowu nie zagotowało
chcę dodać ze górny wąż bardzo ciepły dolny letni i oba miękke ale czuć w nich wode było , a i z ruły silnika nie wydobywał mi sie bialy dym co podobno świadczy o usczelce (nie jestem pewny)
pomoże ktoś jak się z tym poradzić ?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 21:46
Skoro dolny waz jest wyraznie cieplejszy to termostat sie nie otwiera.
pozdr. Michal
sebag80
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 18:24
juz jest naprawione to TERMOSTAT padł cena usługi w sumie to 140 zł
termostat 50 zł
obudowa termostatu 20 zł
robocizna 50 zł
płyn 20 zł
dzięki za pomoc
tomik12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: seat cordoba 1.4 60km
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 01:02
Witam, powiedzcie mi jak prawidlowo powinien nagrzewac sie uklad chlodzenia (weze od chlodnicy) bo u mnie nagrzewa sie najpierw gorny, pozniej chlodnica a nastepnie dolny na ktorym jest termostat? Zawsze bylem przekonany ze pierwszy powinien sie nagrzewac ten na ktorym jest termostat czyli po osiagnieciu temperatury przez silnik termostat powinien puscic na chlodnice?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatLeon
173 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatExeo
28 000
213 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
