Seat
( Seat Leon ) brak ogrzewania
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
kosmozis
Posiadane auto: seat leon 1.9 tdi 110 < 147 2002
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 14:14
brak ogrzewania
witam !!
niedalej jak przedwczoraj stalem w korku bylo jeszcze cieplo i nagle temperatura osiagnela prawie 120 zapiszczalo i po paru sekundach opadlo do 90 i wydawalo by sie ze wszytsko w porzadku , no i wlasnie nie wiem czy to mialo cos wspolnego ale dzis odkrylem ze niedziala ogrzewanie wogole! klima dziala wszystkie opcje wentylatorow ale nie ma cieplego powietrza jak i z klima jak i bez. Pewnie bez warsztatu sie nie obejdzie ale macie jakies pojecie co to moze byc ??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 15:41
Re: ( Seat Leon ) brak ogrzewania
Sprawdziles ilosc plynu chlodzacego?
pozdr. Michal
kosmozis
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 17:45
tak sprawdzalem plyn jest jakies dwa miesiace temu uzupelnialem .
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 17:58
Pewnie przeslona kierujaca ruchem powietrza przez nagrzewnice sie zaciela.
pozdr. Michal
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 19:17
Skoro twierdzisz, że płynu masz prawidłowy poziom to albo zaciął ci się termostat, albo nie załączył wentylator dlatego podskoczyła temperatura. lekko się już pewnie zagotowało i konsekwencją tego jest zapowietrzenie układu chłodzenie i dlatego nie ma obiegu na nagrzewnice. Odczekaj, albo sam się odpowietrzy (mrozów póki co nie ma), albo będziesz musiał to zrobić sam zdejmując wąż od nagrzewnicy.
kosmozis
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 22:47
no z tym termostatem to by sie zgadzalo bo wlasnie zaczely sie z nim problemy juz nawet kupilem nowy, tylko do tej pory auto juz nawet we wrzesniowe noce bylo niedogrzane na jalowym biegu spadalo ponizej 90 no a we wtorek sie znow zagrzal !
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 23:25
Zmień termostat czym prędzej, bo go zagotujesz... nie wiem na co czekasz, dosyć ryzykowne i nieodpowiedzialne posunięcie.
PS jak u mnie był uwalony termostat, to również nie załączały się wentylatory na chłodnicy... cholera wie czemu tak ten typ ma, ale po wymienianie termostatu wszystko jest już ok.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 09:57
Nie zalaczaly sie bo termostat mial caly czas otwarty duzy obieg, jezeli sytuacja miala miejsce latem, w korku to powinny byly sie zalaczyc, w innym przypadku temp plynu nie osiagnela wymganej przez wlacznik wentylatorow temp.
Termostat moze sie zacinac, nie otwierac/zamykac do konca, sprawdz tez pompe wody.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 22:06
No był na dużym obiegu przy niedomkniętym termostacie, ale samochód był "na warsztacie", podpięty pod kompa i silnik miał ok. 110 stopni a wentylatory dalej nic... po zmianie termostatu załączały się już normalnie.
kosmozis
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 02:32
no to w takim razie jade w poniedzialek wymienie ten termostat a i jeszcze jedno wymiana termostatu wiaze sie rowniez z wymiana plynu chlodzacego ?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 08:10
Leon powinien miec spust plynu, ale zawsze mozesz dac nowy.
pozdr. Michal
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 10:07
W dolnej części chłodnicy (bodajże po lewej stronie) jest taki kranik do spuszczania płynu, ale mechanik powiedział mi, że częstą przyczyną niedomykania się termostatu jest to, że mogą podejść jakieś zabrudzenia pod uszczelkę. Wobec tego być może warto jednak zalać go świeżym płynem..
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 10:15
W leonie podobnie jak w toledo 1M (nie pamietam tylko w ktorym silniku) trzeba uwazac, zeby nie zalozyc odwrotnie termostatu Wink
pozdr. Michal
kosmozis
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 21:03
a wiec tak !! wymienilem termostat i czujnik temp nowy plyn i dalje niedzialalo ogrzewanie i jezdzilem dalej bo pogoda sprzyjala i wczoraj poszla z wielkim hukiem pompa wody cos tam sie delikatnie porobilo w rozrzadzie ale kolizji na szczescie nie bylo , nowiuski plyn sie wylal Evil or Very Mad no i teraz bedzie stal az wszytsko zrobia
kosmozis
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 22:09
napisze tylko dla potomnosci ze ogrzewanie juz dziala Very Happy no ale niestety zostaly wymienione termostat caly rozrzad plyn ( 2 razy ) za jedyne 970 zl Evil or Very Mad to ze sie podgrzewal to byla wina pompy ktora juz siadala bo popiskiwala sobie juz z miesiac
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
