Seat
( Seat Toledo ) Climatronic - nie włącza się kompresor
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
bengi
Posiadane auto: Seat Toledo II V5 2,3 1999
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 19:31
Witam!
Nie da się włączyć kompresora... po za tym wszystkie inne funkcje działają: grzanie, wszystkie nadmuchy, regulacja temperatury, tryb auto, nadmuch na szybę... Jak było po niżej 5st C to myślałem, że nie daje się włączyć ze względu na temperaturę, jednak teraz gdy jest zdecydowanie cieplej klima niestety się włącza Sad
Jak przekręcam stacyjkę na zapłon, to śnieżynki na wyświetlaczu nie ma, a po uruchomieniu silnika pojawia się śnieżynka i świeci cały czas. Jak naciskam przycisk kompresora to nic się nie dzieje - śnieżynka nadal sobie świeci (gdyby załączał się kompresor byłoby to czuć po pracy silnika)
Jeśli ktoś wie o czym mogą świadczyć takie objawy, lub wie cokolwiek więcej na temat climatronica to bardzo proszę o wszelkie info na ten temat
Może ktoś wie, jak sprawdzić kompresor - czy da się go włączyć "ręcznie" - zmostkowac.(???)
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc w zlokalizowaniu usterki.
pozdrawiam!
Gandziu
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 20:12
Re: ( Seat Toledo ) Climatronic - nie włącza się kompresor
witam koleogo jak na moje to masz za niskie ciksnienie czynnnika chlodzacego w ukladnie i dlatego nie zalacza sie kompresor. nalezaloby go uzupelnic i na 99% bedzie ok pozdrawiam
bengi
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 12:01
Witam!
Po wizycie u fachowca okazało się, że posypało się sprzęgło klimy... Niezbędna była wymiana sprzęgła i wałka, koszt naprawy z uzupełnieniem czynnika: 600zł. Teraz klima chłodzi, ale wciąż na wyświetlaczu jest śnieżynka i nie reaguje na przycisk...
Może ktoś mi powie na jakiej zasadzie działa ten przycisk "śnieżynka"? Dodam, że jak ustawiam temp. na niższą to chłodzi, a jak na wyższą to grzeje normalnie... Pojadę jeszcze sprawdzić czy są jakieś błędy... ale zanim to zrobię to chciałbym się dowiedzieć jak to powinno działać...
z góry dzięki za info.
Pozdrawiam!
Marfik
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9TDI ASV
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 23:01
To dosyć proste. Jest śnieżynka -> klima jest załączona. Może się wyłączyć automatycznie dopiero gdy temperatura spadnie poniżej 4 stopni C. Jak się wyłączy to śnieżynka zniknie. Jak jest chłodno ale powyżej 4 stopni to klima działa ale nagrzewnica ogrzeje powietrze żebyś miał ciepło w samochodzie Smile . Gdy naciśniesz przycisk ze śnieżynką to klimę wyłączysz. Jeżeli klima jest wyłączona i włączysz zamknięty obieg powietrza to automatycznie uruchomi się klima -> śnieżynka się zaświeci (chyba że jest poniżej 4 stopni). Ma to zapobiegać parowaniu szyb. Mam nadzieję że rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości. Wink
bengi
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 20:47
Dzięki Marfik, właśnie o takie wyjaśnienie mi chodziło Smile ...Czyli wygląda na to, że nie da się u mnie wyłączyć klimy :-/ klikam śnieżynkę i nie gaśnie na wyświetlaczu...
pozdr
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
