Seat
( Seat Altea ) Zawór EGR
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kerax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg Dolny
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 2004
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 13:43
Zawór EGR
Mam następujący problem: Co jakiś czas pojawia mi się informacja o awarii układu wydechowego. Pierwszy raz w serwisie odczytali to jako błąd sporadyczny, wykasowali. Było cztery dni spokoju, następnym razem odczytali, że to awaria EGR. Ponieważ nowy kosztuje prawie pięć stówek, postanowiłem go oczyścić. Był spokój kilka dni, po czym na nowo zapaliła się kontrolka. W serwisie twierdzą, że nie ma innego wyjścia jak tylko wymiana na nowy. Może ktoś mi podpowie , czy można jeszcze coś zrobić, czy niechybnie czeka mnie wydatek pięć stów oraz czy można z tym jeździć przez jakiś czas bez ryzyka uszkodzenia silnika? Dodam tylko,że sygnalizacja o awarii pojawia się tylko gdy silnik pracuje na niskich obrotach.
Z góry dziękuję za pomoc
poltaczkigruzu
Posiadane auto: Arosa 1.7SDI
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 14:54
Re: ( Seat Altea ) Zawór EGR
Ja bym sugerował sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia (gumowe zewnętrzy oplot w szmacie). Koncówki mogą być sparciałe. U mnie tak właśnie było. Pzdr
Przejawiam wolę buntu i walki sikając do umywalki.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 15:14
Co niektórzy zaślepiają EGR.
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=80115
Na przyszłośc Regulamin pkt 8.
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 18:43
Z tego co wiem to w benzyniakach nie da się jakoś dobrze wyczyścić zaworu bo nie jest rozbieralny tak jak w dieslach a jeżeli chodzi o zaślepienie to ja jeździłem dwa miesiące na zaślepionym i nim się nie działo Smile
Dobry browar nie jest zły
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 19:22
A w vagu nie mozna go wylaczyc lub zmienic parametrow pracy tak, zeby ograniczyc ilosc spalin w mieszance, na niskich obrotach, na rzecz czystego powietrza?
EGR dziala tylko przy stanach ustalonych, glownie na niskich obrotach, wiec nic dziwnego, ze sygnalizuje blad w tym zakresie.
pozdr. Michal
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:40
Dziekuję za wszystkie porady. Mam nadzieję, że problem zniknął. Pojechałem do warsztatu i okazało się, że jeden z przewodów łapał fałszywe powietrze. Stąd co jakiś czas po skasowaniu błędu, pokazywał sie na nowo. Teraz mi skasowali błądi, na razie, jest spokój.
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 21:10
Witam ponownie.
Niestety, za wcześnie się ucieszyłem. Znowu sie wyświetlił błąd, naprawdę nie wiem co jest grane.
Może mi ktoś pomoże.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 08:38
Re: Zawór EGR
Wracając do pierwszego posta to jak ten sam błąd odczytali na dwa różne sposoby? Czym zczytywali błędy?
kerax
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 16:36
Odczytywali za pomocą programu. Z tym, że za każdym razem pokazuje się informacja o błędzie sporadycznym i zwarciu na plusie i za każdym razem jeszcze coś. Raz za mało powietrza, wówczas okazało się, że to jeden z przewodów. Dzisiaj, oprócz zwarcia na plusie, jeszcze jakaś informacja o przepustnicy. Niestety, nie było dzisiaj gościa, który mógłby pomierzyć jakieś wartości(chodzi chyba o elektronikę), jestem umówiony na wtorek. Mam nadzieję, że z tym można trochę jeździć, tak mnie zapewnili, bo jutro udaję się w dalszą drogę(300 km w jedna stronę), ale do końca nie jestem spokojny. Może ktoś mnie uspokoi. Zaznaczam, że właściwie oprócz pokazywania się tej informacji i czasami trochę drgającym silniku na niskich obrotach(w czasie postoju) nic się niepokojącego nie dzieje. Liczę na pomoc. Z góry dziękuję.
vi7o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 07:46
Hej, a jakie są objawy że coś złego dzieje się z EGR?
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 08:42
np.
"Jeśli zawór EGR zatnie się w pozycji zamkniętej z reguły nie wpływa to na samą pracę silnika a kierowca jest jedynie informowany przez komputer centralny o awarii zaworu EGR. Recyrkulacja spalin nie jest wtedy dokonywana. Jeśli zawór recyrkulacji spalin zepsuje się w pozycji otwartej możemy odczuć dodatkowe anomalia w pracy silnika. Są to nierówna praca silnika, nieprawidłową reackję na pedał gazu czy większe spalanie paliwa. Podczas nadmiernego przyśpieszania może pojawić się komunikat „check engine”. W przypadku silników diesel dochodzi element nadmiernego dymienia z układu wydechowego podczas przyśpieszania, przy czym jest to dym koloru czarnego. W komputerze centralnym zapisywane są błędy dotyczące nieprawidłowego składu mieszanki lub błąd wskazujący na wadliwe działanie zaworu EGR"
ogólnie jeśli nie wywala błędu to jest ok, warto by go co jakiś czas profiltycznie wyczyścić i będzie dobrze
rzuciłem robotę po 12 latach i kolejny dzień bycia na "wakacjach" Smile
vi7o
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 09:03
czyli należy podpiąć pod komputer i sprawdzić czy wywala błąd EGR?
timig
Piwa: 31/4
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 05:59
wywala na desce "błąd układu wylotowego" i dopiero wtedy możesz podpiąć i odczytać, nie ma co szukać na zapas
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
19 900
192 000 km
