Seat
( Seat Leon ) Stuki i bicie przy przyspieszaniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
longer.2110
Posiadane auto: Seat leon Sport 1.9 TDi 110 ASV
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 20:28
Witam serdecznie,
od niedawna posiadam Leonka,i mam taki oto problem,a mianowicie podczas gdy przyspieszam czuje i słyszę delikatne stuki i bicie z prawej strony auta,pod uwagę biorę półoś prawą lub przegub(choć w przypadku wybitego przegubu słyszalny był by turkot przy skręcaniu a takowego nie ma)dodam tez ze stuki te słyszalne są tylko przy dodawaniu gazu i rosną miarowo wraz ze wzrostem mocy,na luzie lub na bardzo małym gazie jest wszystko w porządku... czy któryś z kolegów forumowiczów miał podobną sytuacje i może mi pomóc? z góry dziękuje i pozdrawiam:)
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:50
Re: ( Seat Leon ) Stuki i bicie przy przyspieszaniu
Przegub, zapewne wewn., jest slyszalny przy przyspieszaniu, niekoniecznie przy skrecaniu.
pozdr. Michal
Adrian380
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Leon II 2.0 TDI DPF 2006r.
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 19:30
Kolego wejdź na kanał po lewej stronie kolo skrzyni jest koło dwumasowe , jeżeli stuka tak jak byś młotkiem walił po czymś aluminiowym lub metalowym wiesz ze nasz już do wymiany dwumas. dzieje się to gdy auto się rozpędza delikatnie bicie odczuwalne w prawej stronie , tak jak gdyby kulawo jeździło auto taka pętelke robiło kołem inaczej tego nie umiem określić .
Zrób test jedz 50 km/h na 5 biegu i wduś gazu do końca , jeżeli będzie drgał do 120 to w 100% jest to dwumasowe koło.
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 22:29
powiem tak,ze byłem juz u kilku mechaników który w tym siedzą ładnych parę lat(w tym serwis w Sędziszowie)i każdy obstawiał właśnie przegub ew. półos.moim zdaniem przy padniętym dwumasie były by odczuwalne drgania w środku,na kierownicy,poza tym by buczało,huczało,a u mnie spokój,wszystko chodzi pięknie cichutko...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 10:05
longer.2110, dwumas odzywal by sie przy odpalaniu, gaszeniu, na jalowym, ale rowniez w momencie przyspieszania, szczegolnie przy duzym obciazeniu: gorka, wysoki bieg, niska predkosc obrotowa.
pozdr. Michal
lukasz22
Skąd jesteś (miejscowość / region): gora kalwaria
Posiadane auto: seat leon 2.0tdi 140ps bkd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 12:08
a masz masz ten stuk również przy zmiany biegów i jak chcesz zchamowac auto silnikiem?[/code]
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 16:28
nie....dzieje sie to tylko w momencie DODAWANIA gazu,nie ważne czy górka czy równa droga,czy 1500 czy 3000 obrotów...i dodam tez ze te stuki raz są bardziej słyszalne a raz mniej.na biegu jałowym jest spokój,gdy hamuje silnikiem również.
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 23:45
Jedź na stacje kontroli pojazdów (tam gdzie się robi przeglądy;) niech Ci zajrzą pod auto i zobaczą w jakim stanie jest zawieszenie. Jeśli mówisz, że mechanicy tak podejrzewają to warto to sprawdzić. Zapłacisz 20 zeta, a będziesz miał pewność co robić. Nie ma się co stresować, że to dwumas.
Adrian380
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 23:49
Ja miałem dwumas i objawiało się to tak że tylko dragło auto przy dodawaniu gazu , żadnego szarpania przy odpalaniu , żanich dragań na kierownicy ani buczenia huczenia a jednak był dwumas Smile ale sprawdź sobie ten przegub wew. bo po za tym to tańsza sprawa.
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 12:14
tzn każdy mówił ze z tym można jeździć bo to nic poważnego,ale jednak chciałbym to naprawić.jak tylko bede miał troche czasu(od pracy)to sie zajme tym,dziękuje za zainteresowanie problemem:)
x5pawel5x
Skąd jesteś (miejscowość / region): gostyn
Posiadane auto: SEAT LEON
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 10:48
dwumase słychać przy odpalaniu i gaszeniu w najgorszych wypadkach drzy na postoju i przechodzi to na całe auto. bardziej stawiam na przegub albo jakąś poduszke pod silnikiem
longer.2110
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 14:58
problem rozwiązany, okazał się nim przegub wewnetrzy, zurzuty niczym nie różnił się od nowego a jednak.. pzdr
Leon Sport Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
