Seat
( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami - twardnieje pedal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
shrek44
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 TDI 115km 2002
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:43
Jak w opisie dodam ze chodzi o Seata Alhambra rok 2002 poj 1,9 TDI 115KM, a historia zaczela się od tego ze wymienialem pompe abs-u bo swieca się kontrolki abs, eps i miga reczny blad jaki vag wskazuje to brak lacznosci z centralka, do tego sie narazie przyzwyczailem ale przed zima trzeba zrobic... po wymianie pompy nie bylo poprawy a wskazalo na czujnik kola, pojechalem kupic i co hamulce odpowietrzone a dzieja sie takie rzeczy pierwsze wcisniecie hamulca jest okej drugie wcisniecie hamula i pedal twardy jakbym kolek mial pod pedalem, przygazuje mu sie i juz jest okej, a potm historia dalej ta sama za pierwszym razem ok za drugim twardy i auto leci i tylko patrzec... co moze byc powodem? Pomocy!!!Sprawdzalismy podcisnienie to tracil na jednym z zaworow zwrotnych czy jakis tam, wymienilismy...manometr pokazuje ze nie traci podcisnienia uklad a objaw nadal taki sam. Co myslicie serwo???Czy pompa vacum??? Ta druga raczej okej bo silnik dziala prawidlowo a jemu tez potrzebne podcisnienie do egr-a... za co sie zabrac bo nie chce wymieniac polowy auta???Czy plyn jego wlasciwosci lub zbyt duzy stan moze miec na to wplyw i takie objawy?
Liczę na fachowcow i tych co moze mieli podobne problemy i zaradzili temu
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:59
Re: ( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami - twardnieje pedal
pompa ABS wymieniona a odpowietrzana w jaki sposob bo wydaje mi sie ze standardowe odpowietrzenie hamulcow tu moze nie wystarczyc pozaty sprawdz dokladnie przewod podcisnienia serwo -vacum lubi peknac po dlugosci na zalamaniu mialem tak i takie same objawy
goni leonik niezle
cupra22
Posiadane auto: seat leon cupra 1.8T 210km 2003r.
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 23:07
Witam Cie u mnie była taka sytuacja ze kupiłem uszkodzonego leona 1.8T tzn jak kupiłem to był sprawny <prawie > miałem, problem z twardym hamulcem z czasem było to tak uciążliwe że przy jeździe 30km/h nie mogłem wyhamować i musiałem używać ręcznego ;/;/ u mnie okazało się że to serwo mam do wymiany poczytałem trochę i znalazłem że gdy wdusisz na maxa hamulec a potem odpalisz auto i hamulec jest nadal taki sam twardy to w 80% jest dziurawe serwo < u mnie jeszcze zwiększyło się spalanie> ;/ wymieniłem serwo oczywiscie muszą się zgadzać wszystkie numery z serwa a przy okazji jeszcze pompę ABS'u ponieważ była nieszczelna niestety Wiec myślę że zacznij od serwa u mnie koszty wyglądały następująco serwo 350zł pompa abs 150zł robota 150zł mam nadzieje że troche pomogłem pozdro Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
