Seat
( Seat Altea ) Swiatlo wstecznego nie dziala. Gdzie jest czujnik?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
czarnyntl
Skąd jesteś (miejscowość / region): london
Posiadane auto: seat altea 1.9 tdi 2005r
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 17:31
Witam forumowiczow.
Czy mam szanse z dwiema lewymi rekami znalesc i wymienic czujnik wstecznego?
Nie dziala u mnie swiatlo wstecznego, napewno nie dochodzi prad do swiatla, tak ze skupilem sie na glownym przelaczniku w skrzyni biegow.
Wie ktos moze jak go moge znalesc i czy jest latwy dostep abym mogl to zrobic sam?
Dzieki Wszystkim!
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 20:37
Re: ( Seat Altea ) Swiatlo wstecznego nie dziala. Gdzie jest czujnik?
mniejwiecej tak jak u poprzednika
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139623
. w skrzyni nie ma zbyt wiele czujnikow a dwupinowy jest tylko jeden
Piwo to jest życia smak.....
czarnyntl
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 19:26
Patrzylem, ale ciezko jest cokolwiek wypatrzec. czyli mam rozumiec ze od gory. Sprobuje
czarnyntl
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:59
Nie trac czasu, znajdz w Google
Super pomocne forum, ale dalem sobie rade.
Tylko rada jest taka... Jesli potrzebujesz rady, poszukaj w Google, bo na forum tak ci wlasnie doradza. Czyz to nie jest cala idea Forum??
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 09:25
Bo na tym forum kolego to wszyscy może z małymi wyjatkami nie naprawiaja sami samochodów tylko w serwisach i dlatego nic nie wiedzą
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 09:40
Czyli co, foch Rolling Eyes Question
Jeśli kolego czarnyntl poradziłeś sobie z problemem to fajnie byłoby umieścic info na forum aby pomóc może innym niezorientowanym kolegom.
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:29
dokładnie napisz dla tych co naprawiaja w serwisach. A tak wogule gdybys porobiła fotki itd czyli sam sie bardziej postarał to moze ktos by pomugła bo jest duzo osob na tym forum (takich jak ja ) co nie znaja na pamiec wygladu wszystkich silników lub skrzyn
A co do pomocy na forum ja ją wielokrotnie otrzymałem na tym forum i sam tez pomagam jesli znam odpowiedz.
czarnyntl
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 23:34
foch
Nie, nie chodzi tu o foch. Wierze ze Forum pomaga w szelaki sposob osoba, ktore tego potrzebuja. Ja niestety takowej nie otrzymalem poraz kolejny.
Ok
Chodzilo o NIE dzialajace swiatlo wstecznego.
Jak opisalem wczesniej, wymatowalem caly klosz od wstecznego swiatla i sprawdzilem czy dochodzi tam prad. Nie, pradu nie bylo przy wlaczonej stacyjce i wlaczonym biegu.
Nastepnie wpadlem na forum i poprosilem o pomoc...
Potem na Ebay i kupilem czujnik cofania za £11 (bardzo tanio) nie wiedzac nawet co moze byc nie tak.
Przygotowalem narzedzia i pod maske.
Trzeba wyciagnac calkowicie filtr powietrza razem z obudowa. kilka srubek krzyzakowym srubokretem.
Obudowa filtra jest przykrecona dwoma wkretami i sa tez dwa gumowe mocowania, z ktorymi nie ma sie co piescic. Sila zrobi wszystko.
Po zdjeciu obudowy filtra, widzimy skrzynie od gory. Zaraz obok (chyba rozrusznika) widac wystajacy ze skrzyni czujnik, ktorego nie da sie nie zobaczyc. Jest dosc duzy i wygladem przypomina swiece (samochodowa)
W moim przypadku okazalo sie ze dwa przewody, ktore dochodzily do czujnika, byly przerwane. Dlaczego? nie wiem, zle wygladalo to tak, jak by wypadly z czujnika. Moze zmeczenie materialu albo partackie wykonanie.
Wypialem zlaczke z czujnika, wlutowalem przewody, polaczylem wszystko do kupy izolujac na wszelki wypadek tasma izolacyjna i bec... Swiatelko sie zapalilo...
Teraz moge jechac na Przeglad Techniczny..
[/img]
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 21:44
Czyli rozumiem ze wyciołes kostke i wlutowałes sie bezposewdnio w piny czujnika??? Jesli tak to doradzam zamiast izolacji zalac to miejsce klejem na gorąco bo izolacja przepusci trafi tan woda i wszystko zgnije ponownie
czarnyntl
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 00:24
Zgadzam sie. Uzylem sylikonu zamiast kleju na goraco, pewnie z lenistwa, ale dzieki za rade. Sylikon zaschnal, swiatelko swieci i wszyscy sa happy.
Nie ujalem tego w moim poprzednim poscie, ale tak, musialem rozciac kostke, bo wiedzialem ze takiej szybko tu nie dostane. Dosc partacko to wygladalo, ale rezultat dla mnie jest wazniejszy Smile
sdavid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Odrzański
Posiadane auto: Seat Aktea 2005
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 13:52
Czujnik światła wstecznego
Panowie,mam zamiar wymienić czujnik bądź jak kto woli włącznik światła wstecznego w seacie altea. Czy wie ktoś z was czy jak już odkręcę stary to czy powinienem się spodziewać wycieku oleju z tego miejsca? Pozdrawiam wszystkich-Dawid
amarcin2014
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Seat ALTEA XL , 1.6, 2008
Wysłany: Sob 21 Cze 2014, 19:31
Czujnik cofania - wymiana
Też miałem ten problem mojej ALTEA XL 1.6 2008r.
Zakupiłem odpowiedni czujnik i dokonałem wymiany.
Olej ze skrzyni nie wylatuje.
Dzięki za info na tym forum.
Światło cofania działa - czujniki cofania niestety nie.... no ale moge pojechac na przegląd
Polecam stronę z częściami:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/grupy/22500
i zdjęcia:
1. Po zdjęciu filtra powietrza
2. lokalizacja czujnika
3. a taki czujniki był uszkodzony - a naklejka z zakupionego i zamontowanego
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatLeon
30 500
227 000 km
