Seat
( Seat Alhambra ) Poszarpywanie, zrywanie na małych obrotach
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
emiki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 23:36
Mam Alhambrę 2.0 benzyna/gaz 115 koni silnik ADY.Od jakiegoś czasu pojawił się problem z poszarpywaniem podczas wolnej jazdy np.w korku.Zdarza się że poszarpywanie jest wyczuwalne podczas szybszej jazdy z równą prędkością i obrotami. Wymieniłem już sondę ( niestety na zamiennik)pojawiał się błąd 537 podobno na gazie to norma. Kable, świece, kopułkę i palec wymienione. Wyczyściłem przepustnicę, przepływomierz. Objawy pojawiły się po przejechaniu trasy 1200 kilometrów. Na początku jeździł dosłownie jak kangur, pojechałem do speca od gazu instalacja jest jeszcze na gwarancji. Podregulował i objaw jest dużo mniejszy lecz pojawił się też na benzynie więc można wykluczyć układ zasilania gazem. Mam zamiar wymienić uszczelki pod kolektorem ssącym. Ktoś mi podpowiada jeszcze aby wymienić czujnik położenia wału i przepustnicę. Podchodzę do tego troszkę z dystansem bo gdyby padł czujnik wału to bym go nie odpalił a przepustnica to by szalały obroty. Objaw można porównać do wypadania zapłonu lecz cały układ zapłonu jest już wymieniony no oprócz cewki. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą przepływomierza. Często mi się zdarza jeździć w długie trasy i nie chciałbym gdzieś stanąć za granicą i drapać się po głowie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być i jak to usunąć lub miał podobne objawy.
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:53
Re: ( Seat Alhambra ) Poszarpywanie, zrywanie na małych obrotach
ja mysle ze to moze byc problem zwiazany z czujnikiem walka rozrzadu albo walu korbowego
goni leonik niezle
emiki
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:38
Szarpanie, poszarpywanie
Może jednak ktoś rozwiązał podobny problem.
Wymienione już zostało wiele części i problem nie ustąpił.
Czujnik położenia wału wymieniony, czujnik hala w aparacie wymieniony, kable, świece, kopułka, palec, przewody podciśnienia, oringi pod kolektorem ssącym, rozrząd wymieniony,filtr powietrza, ustawiony zapłon, wymieniona sonda ( niestety zamiennik), przepływomierz, przepustnica wyczyszczona z adaptacją ( brak silniczka krokowego przepustnica na lince). Objawy raz są raz ich nie ma jeśli pojawi się problem zgaszenie samochodu czasami pomaga po odpaleniu jedzie dalej parę kilometrów i znów to samo. Jedynie co nie zostało wymienione to cewka. Pojawił się też objaw falowania obrotów pod obciążeniem na postoju. Odpala bez problemu. Objaw taki sam jest na gazie i na benzynie. Gość który go naprawiał rozkłada ręce a ma łeb na karku. Pomocy.
pixel27
Skąd jesteś (miejscowość / region): bełchatów
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1998
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 10:56
mam tak samo szarpie auto to ala z 98 z 2.0 ady + lpg wymienione kable i świece wymieniona tez sonda bo był błąd mam nowa i tez jest błąd ogólnie to mi bardzo szarpie na benzynie a na gazie mniej nie wiem co jest ?
emiki
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 23:59
Właśnie jestem po wstępnej jeździe i chyba się udało. Jutro się to potwierdzi w 100% jak będę jechał do pracy i troszkę dłuższą trasę przejadę. Wymieniłem cewkę, wyczyściłem masę łączącą cewkę- silnik. Trochę pogrzebałem przy kostkach i przejrzałem wiązkę z wierzchu czy nie jest poprzecierana. Wygląda na to że poprawa jest znaczna ale to się okaże jutro. Proponowałbym również podjechać wyregulować zapłon na komputerze. Co podobno jest ważne u mnie zostały wymienione kabelki w parcianej osłonie od podciśnienia które podłączone są do czujnika recyrkulacji spalin odpowiadają one za podciśnienie w kolektorze ssącym. Proponowałbym również wyczyścić przepustnicę łącznie z wykonaniem adaptacji na komputerze. Mi cewkę załatwił kolega pracujący w sprzedaży części 4maxa za stówkę, zdaję sobie sprawę że nie jest to górna półka i jest ryzyko że za jakiś czas padnie ale co tam.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
33 500
227 000 km
