Re: ( Seat Cordoba ) czasem nie odpala i mruga kontrolka od świec
hej.ja mam cordobe TDI i od 2dni dlugo grzeja sie swiece zarowe,wymienione dzis i nadal sie grzeja.kupilam nowy przelacznik od swiec 109 i go wywala.czyzby bylo gdzies zwarcie?nie wie mechanik co moze byc przyczyna.wybieram sie do elektryka ale az boje sie nim jechac.pomozecie?????????
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 08:13
Do sprawdzenia czujnik temperatury plynu, tylko od niego zalezy czas swiecenia sie kontrolki swiec wyliczony przez komputer. Zalaczanie swiec to przekaznik, bezpiecznik i swiece.
Jaki przelacznik? Moze przekaznik 109? _________________ pozdr. Michal
a ktory to jest czujnik temperatury plynu?boje sie nim jechac zeby mi sie niee zapalil lub cos takiego.wiesz baba to baba.moze gdzies jest zwarcie bo nowy czujnik wywala od swiec.
oj,masz racje przekaznik zle napisalkam bo szybko pisalam. juz sama nie wiem .lubie poszperac w swoim aucie co nie co,ale co do elektryki to nieee. pozdrawiam.
dzisiaj przyszedł elektryk po ogledzinach komputerem stwierdził ze to moze chodzic o sterownik startowy (stan ogulny słaby)< co za kretyn zamontował go na zewnatrz a nie w srodku> zabrał ze soba celem sprawdzenia jutro badz pojutrze bede znał odpowiedz to napisze co i jak
Ja obstawiam,ze jest to N108-tak wynika z niemieckiej dokumentacji, w internecie jest faktycznie opisywany jako N108 i N109.
wlasnie wrocilam od elektryka,komputer wykazal ze jest blad czujnika plynu chlodzacego noi bedzie dopiero na poniedzialek.po prostu komputer nie wykrywa ze silnik jest cieply tylko zimny i go podgrzewa.do poniedzialku musi mi tak wytrzymac.moj mechanik stwierdza ze na dizlach sie nie zna,ale dla mnie prubowal naprawic.poadrawiam.
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 12:29
Odlacz ten czujnik i spokojnie jezdzij, komputer poczatkowo podstawi temperature z czujnika temp. paliwa, a pozniej mape zapisana w swojej pamieci.
Nie kupuj najtanszego bo beda sie cuda dzialy _________________ pozdr. Michal
elektryk wyczyscił go
poustawiał wszystko jak powinno byc
i wyszło ze przekaznik 109 nie zamykał obwodu i nie dawał pradu do elektrozaworu n 109
wymieniłem ten przekaznik i na razie pali
jako ze jestem w uk koszt 17 funtów nówka z aso
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
