Seat
( Seat Alhambra ) Poziom oleju / ciśnienie oleju - ta sama ikonka?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
archive_45
Posiadane auto: wołga
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 10:41
Ostatnio padł mi w Alhabrze 2001r. czujnik poziomu oleju i wyświetliła się na wyświetlaczu ikonka olejarki z niemieckim napisem "sprawdź poziom oleju" - jak piszę okazało się, że padł czujnik.
Ale tu jest moje pytanie: Majster powiedział, że brakuje mu przy odpalaniu silnika, ikonki alarmującej o ciśnieniu oleju (która później ma zgasnąć).
Sprawdziłem w instrukcji i nie ma tam "osobnej" ikonki do ciśnienia (takiej jak np. błąd silnika, czy akumulator). Wygląda, że jest tylko wspomniana olejarka pojawiająca się na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.
Czy przy niskim ciśnieniu oleju (trochę zaczyna już brać) wyświetli się jakiś komunikat, ikonka inna niż od poziomu, jeśli tak to jaka i gdzie?
Sorry za lamerskie pytanie, ale mnie facet zaskoczył i nie daje mi to spokoju.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 11:24
Re: ( Seat Alhambra ) Poziom oleju / ciśnienie oleju - ta sama ikonka?
A czy aby w Ali tez nie będzie tak, że jedna kontrolka sygnalizuje poziom i ciśnienie oleju? Jak się świeci na pomarańczowo to niski poziom oleju a jak na czerwono to za niskie ciśnienie?
archive_45
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 15:39
Hmm, ale mi się nie zapala po włączeniu zapłonu.
Reszta jest jak napisał Kolega Radek73.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 08:40
Przydałoby się sprawdzic VAG-iem licznik. Ikonka po zapłonie powinna dac sygnał pomarańczowy i zgasnąc po chwili.
RAFIX81
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW/JELCZ LASKOWICE
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1,9TDI 130KM 2004
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 09:10
Panowie zapaliła mi się ikona czerwona oleju nie ubywało przez kilka tys km uszkodzony był czujnik ciśnienia oleju a pomarańczowa oznacza niski poziom oleju
mariss
Posiadane auto: opel
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 00:47
Powiem tak macie koledzy rację należy jednak raz w miesiącu sprawdzić poziom oleju i na wszelki wypadek wozić ze sobą litr takiego jak się używa. ja mam zawsze litr shella w bagażniku.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
344 530 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
