Seat
( Seat Cordoba ) Dławi się podczas dodawania gazu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 22:53
Witam.. Mam taki problem, że podczas jazdy chcąc wyprzedzać dodaję gwałtownie gazu i wtedy auto się przydusi i za chwilę jedzie dalej bez problemu, dzieje się tak przy gwałtownym wciśnięciu gazu, tak samo na wolnych obrotach jak dodam gazu gwałtownie przerywa.. Taka sytuacja jest na benzynie jak i na gazie. Posiadam cordobę 2000r 1.6 silni.. Co to może być?
rusek23
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI ASV 2002r.
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 13:34
Miałem tak samo w toledo 1.9 tdi. Pojechałem do elektronika on wziął go na komputer i skasował mu błęda. Już 2 lata chodzi OK. Smile
eko_zgonuś
Posiadane auto: Leon
Piwa: 9/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 13:58
Re: ( Seat Cordoba ) Dławi się podczas dodawania gazu
a ja tak miałem w zagazowanym aucie. Wymieniłem świece i przewody i auto nie do poznania.
szyna24
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 08:14
W moim przypadku świece wymienione zostały świece, przewody, kopułka i paluch i bez rezultatu cały czas to samo, a po podłaczeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów.. i co to może być?
rusek23
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 21:20
Może zatankowałeś jakiegoś badziewnego paliwa.
szyna24
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 23:29
Cały czas tankuję na jednej stacji więc raczej to wykluczam, poza tym sytuacja jest taka na beznynie i na gazie..
rusek23
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 20:02
Powymieniaj filtry powietrza, paliwa. A jak nie filtry to nie mam pomysłu. Sad
szyna24
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 10:50
Re: Dławi się podczas dodawania gazu
Filtr powietrza był wymieniany , a filtr paliwa nie pamiętam.. A czy takie szarpanie może iść od skrzyni biegów lub sprzęgła??
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:55
Kolego szyna24 "takie" szarpanie nie może być od sprzęgła czy skrzyni. Sprzęgło to ślizganie, a skrzynia to trzęsienie-poduchy. Pisałeś że na wolnych obrotach po gwałtownym dodaniu gazu autko się dławi. Ja wymieniłbym filtr paliwa i sprawdził, czy nie zasysa gdzieś tzw. lewego powietrza.Pozdro
szyna24
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 23:23
A czy przyczyną takich zachowań może być pęknięta obudowa od filtra powietrza? Mechanik twierdzi, że raczej nie, a co wy sądzicie?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 09:15
Dzieje się to na Pb, jak LPG. Zatem usterka jest "wspólna".Połataj jakoś tę obudowę i zobaczysz co się będzie działo. Evil or Very Mad
Zimne piwo to jest ..to
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
115 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
