Seat
( Seat Ibiza ) Spadek mocy i migająca kontrolka świec zarowych
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kaktus88_88
Posiadane auto: Seat Ibiza 2003 r 1.9 tdi
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 14:02
Hej chłopaki,
mam problem z swoja ibiza 2003 tdi.
Wywaliło mi jakis czas temu migajaca ikonke od swiec zarowych i okazalo sie ze jest do wymiany czujnik hamulca znajdujacy sie nad pedalem. Tak tez zrobilem wymienilem na nowy i ... i nic bo stop zaczal dzialac, ale ikonka zaraz po zapaleniu silnika zaczyna swiecic.
Co wiecej zauwazylem spadek mocy, wczesniej ibiza szla od 1500 obrotów , teraz po 2000 zaczyna "cos" lapac bo nie ma juz takiego uderzenia. Macie jakies rozwiazania? Komputer nic nie pokazuje.
Dzieki z góry.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 18:54
Re: ( Seat Ibiza ) Spadek mocy i migająca kontrolka świec zarowych
Tak dla pewności sprawdź czy masz obydwa światła stopu.Sprawdź też czy po odpaleniu silnika sztanga przy turbinie jest wciągana do końca(na wolnych obrotach)
kaktus88_88
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 08:47
Jaka sztanga? Gdzie to sie znajduje?
Avena
Posiadane auto: Seat Ibiza 1.9 TDI, 90KM
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 13:23
SEAT IBIZA 1.9 TDI, 90KM
Witam serdecznie,
Mam podobny problem jak kolega, tzn. od kilku miesięcy pojawiała mi się kontrolka świec w różnych momentach jazdy. Z czasem stało się to już "normalne". Próbowałam to naprawić w 3 różnych miejscach, ale niestety mimo wymiany różnych elementów - problem pozostał. Zdarzyło mi się również kilka razy mieć problem z odpaleniem auta:( Generalnie ostatnio traciło moc (nie mogłam jechać więcej niż 130km/h), aż kilka dni temu zupełnie odmówiło posłuszeństwa i niestety od ponad tygodnia stoi w miejscu i nie wiem już co mam z nim zrobić:/ Będę bardzo wdzięczna za jakiekolwiek rady / pomoc. Dla ułatwienia kontaktu pozostawiam również swój nr telefonu: 507190869. Samochód stoi w Warszawie, okolice Mokotowa.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi;)
Pozdrawiam,
Anna
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 13:38
Podlacz vaga i zczytaj zapisane bledy.
pozdr. Michal
Avena
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 16:22
Dziękuję bardzo za radę, ale czy można to zrobić jakoś stacjonarnie czy muszę niestety zabrać samochód na lawecie do jakiegoś warsztatu? A może znacie jakiś program, którym można go sprawdzić za pomocą np. laptopa? Jeśli znacie jakiś warsztat lub osobę, która mogłaby się tego podjąć w Warszawie, najlepiej na Mokotowie, będę wdzięczna za kontakt.
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 20:30
Wpiszcie w przeglądarce Notlauf, warto poczytać.
Avena
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 22:01
Re:(Seat Ibiza )Spadek mocy i migająca kontrolka świec zarow
Witam serdecznie,
Bardzo dziękuję Wam wszystkim za cenne rady i pomoc. Nie wiem jak to się stało i co było przyczyną - ale autko daje się już uruchamiać Smile Wygląda na to, że jest OK:) Niemniej jednak, podjechałabym z nim jeszcze na jakieś sprawdzenie. Co Waszym zdaniem powinnam dokładnie przebadać? Będę wdzięczna również za sugestie w tej sprawie Smile
kaktus88_88
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 17:53
Miałem wrecz identyczna sytuacje i skonczyla sie ona nie przyjemnie.
Padła mi turbina, auto nie ciagnelo jak nalezy, a z rury zdecydowanie czesciej pojawial sie czarny dym.
Co wiecej, auto mialo mokra od oleju rure doprowadzajaca powietrze do turbiny.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:29
Co ty piszesz, skoro miales olej na wejsciu turbiny to dlaczego piszesz,ze turbina byla uszkodzona, przeciez olej na 99% byl z odmy?
pozdr. Michal
kaktus88_88
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:43
Michał wiesz co specjalistą jak widzisz nie jestem, ale idzie pewna rura z prawej strony auta obok rozrzadu doprowadzająca powietrze i ona nie może nosić zadnych osadów.
Moja rura była w oleju ponieważ puściły uszczelki i ładowało mi olejem do turbiny tym samym się zacinały łopatki i auto jeździło bez mocy do 120-130 km/h.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 21:54
Turbina zassysa olej z odmy i "wrzuca" przez intercooler do kolektora dolotowego, mam starsze tdi, ale jezeli mowimy o rurze z filtra powietrza/przeplywki do turbiny to mamy ten sam przewod na mysli, jego zaolejenie to zly znak, ale mowimy tylko nam, ze silnik ma przedmuchy. Kolor dymu przy tym bedzie niebieskawy-tak spala sie olej, czarny dym to zla (duzo ropy) mieszanka paliwa, co jest czeste jezeli spadnie waz lub jest nieszczelny i lapie lewe powietrze.
Ale masz racje, jezeli egr jest niezaslepiony to z powodu oleju i temp. panujacej w turbinie lopatki szybko stana.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
