Seat
( Seat Toledo ) jak sprawdzic poduszke pod silnikiem Toledo 1.9 TDI
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
georgeus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 11:11
Witam Panów po raz kolejny.
Mam problem typu. Dziwne (głuche) stukanie podczas jazdy i na postoju na wolnych obrotach. Przy zmianie biegów wyraźne szarpanie (najgorzej chyba na wstecznym), wyczuwalne lekkie drgania kierownicy.
Podejrzewam którąś z poduszek silnika – ale która to jest? Jak mogę to sprawdzić? Może być tak że jest tylko lekko odkręcona? Jakie są mniej więcej ceny takich poduszeczek?
Aha objawy zauważyłem dopiero 2 dni temu i auto nie było w ostatnim czasie poddawane żadnym testom prędkości przyspieszania czy tym podobnych. Piszę bo podobno po takich wirażach jest prawdopodobieństwo uszkodzenia poduchy.
Rozrząd kompletny miesiąc po wymianie.
Dzięki i proszę o cenne uwagi
Yankee_Alfa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI , 90 KM, 2001
Wysłany: Sro 09 Kwi 2008, 20:36
Re: ( Seat Toledo ) jak sprawdzic poduszke pod silnikiem Toledo 1.9 TDI
Nie przerabiałem tego, więć nie będę nawijał głupot - ale wydaje mi się, że przy wymianie rozrządu podnosi się silnik . Może w ramach rękojmi zakład mechaniczny powinien usunąć usterke, skoro to było miesiąc temu. Jeśli źle kombinuję, to poczekamy na podpowiedź fachowców.
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 12:36
Wydaje mi się że jeżeli to się stało po wymianie rozrządu to może być żle skręcona poduszka, lub poprostu poduszka została oberwana i nadaje się do wymiany.
Do sprawdzenia również pozostałe poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów.
georgeus
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 16:24
Rafficz
a o której poduszce mowa, tej kolo filtra czy kolo skrzyni biergów? Któr sie odkreca przy wymianie rozrzadu???
georgeus
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 16:28
aha Rafficz
Napisz prosze jak sprawdzic czy poduszka jest dobra czy nie, na co zwracac uwage, na pewno sa jakies sposoby. nie chce jechac do mechanika bo zycza sobie zawrotnych sum za byle glupote.
dzieki ci bardzo.
Robert
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 11:23
Powiedz mi jak masz silnik usytuowany w poprzek czy wzdłuż???
Bo jeżeli w poprzek to ta poduszka po lewej stonie bliżekj rozrządu.
Jeżeli wzdłuż to poduszki nie ma potrzeby demontować.
Dojście do rozrządu jest od przodu.
W starszych generacjach poduszki silnika były olejowe, mam nadzieje że to sie u Ciebie nie zmieniło. Jeżeli masz jakiś wyciek oleju pod jakąś poduszką to ta do wymiany.
Wydaje mi się że zostało coś źle skręcone.
Jeżeli nie to wszelkie pęknięcia i spłaszczenia sugerują ja do wymiany.
Najlepiej ją po wymontowaniu dokładnie obejrzeć.
Pamiętaj o podstawieniu silnika od dołu przy odkręcaniu poduszki.
georgeus
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 21:56
Kolego wymieniłem poduszki i lewą i prawą (silnik wzdłuż) niestety poprawy nie ma, jadąc po kostce brukowej mam wrażenie że zaraz coś odpadnie. Tłumik sprawdzałem jest Oki dolną poduszkę pod skrzynią oglądałem nie jest zerwana. Nie mam pojęcia czego się złapać. Kiedy go kupiłem 2 miesiące temu było pięknie. Najgorsza praca jest na wstecznym biegu, a ogólnie zaczął po prostu chodzić dużo głośniej, no i silnik na wolnych obrotach ma jakby większe wibracje :_(
Jeśli znasz lekarsto na tą dolegliwość proszę bardzo o odpowiedź.
georgeus
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 22:06
Aha dziś podczas zawracania na parkingu usłyszałem dwa razy dziwny dźwięk, jakby coś przeskoczyło.
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 22:26
Koniecznie sprawdz ustawienie rozrządu czy coś się nie przestawiło.
Sprawdziłeś łapy mocowania tych poduszek czy czasem któraś nie jest pęknięta. Nie ma bata coś w tym musi być.
Na koniec elementy zawieszenia sprawdz czy coś sie nie wybiło.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
