Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): PRZEMYSL Posiadane auto: SEAT TOLEDO II
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:40
Re: ( Seat Toledo ) problem z mocą
kolego raczej jestes w bledzie z tym koncem turbiny;d a to dlatego ze sam mam teraz turbine tyle co po regeneracji i nie ma mowy o zadnym koncu;d a gwizd musi byc :)teraz przynajmniej slychac pomrog turbiny:) a kolega Michal nie mniej obawy kolega nie ma czym straszyc;d nie ma czego sie bac:) _________________ r1ower
Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Seat, Toledo II, Signo, 1.9 TDI, 110 KM, ASV, 2003 r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 21:01
Ja powiem tak: miałem coraz częściej pojawiający się problem z mocą - tj. raptem podczas jazdy auto traciło moc, a po restarcie było ok. Najgorsze było jak na trasie rozpędzając się przy prędkości 120 km raptem odcinało mi całą moc i nie mogłem szybciej. Generalnie odkąd kupiłem ponad rok temu tolka, to zawsze słyszałem jak załącza się turbina - delikatny świst. Oddałem niedawno auto do dobrego kolegi mechanika, który przeczyścił turbo i teraz wszystko jest ok, autko śmiga i nie wiem, kiedy załącza się turbo, ponieważ wreszcie tego nie słychać. Z doświadczenia powiem więc, że jeśli są problemy z mocą i słychać turbo, to należy zacząć od czyszczenia turbiny - moja była już mocno zasyfiona, dlatego się zacinała i było słychać świst. _________________ Adam
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 22:30
u mnie kolego bylo to samo to co u ciebie taki zanik mocy od obrotow na jakim sie jechalo i jaki czas sie przetrzymalo na danym biegu i danych obrotach.az glupio sie jechalo nie bylo czym wymijac ;d a jak wrescie turbine dalem do regeneracji to slychac gwizd nie az tak duzy ale slychac jak sie chwilke przetrzyma na pedeale gazu i to nie u mnie sa tylko takie zjawiska.gwizd turbiny nie ma nic tu do rzeczy :)gwizd glosniejszy moze tym byc spowodowane ze np; turbina byla podrajcowana:)czyli wczesniejsze zalanczanie sie chociaz to dla turbiny nie jest dobre
:)aczkolwiek i mozna troszke podrasowac silnik:) _________________ r1ower
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 09:32
jak podrajcowuje się turbinę
I koledzy, nie ma czegoś takiego jak włączanie się turbiny. Że niby jak, do 1900 obrotów się nie kręci a potem nagle sią WŁĄCZA i zaczyna się kręcic? _________________
Witam a ja wyczyściłem turbine założyłem nowy zawór n75 wyczyściłem egr założyłem nową przepływke wyczyściłem czujnik doładowania i nadal w pewnym momęcie odcina moc a błąd to przeładowanie,ręce opadają.
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 19:36
kolego wymieniles kilka rzeczy co moga byc przyczyna utraty mocy lecz nie tak do konca czy ta wymiana byla dobra.mi samemu fachmaNY wmawiali to co ty wymieniles lecz na darmo.powiem ci ze daj turbine do regeneracji i ma ci pomoc.u mnie bylo rowniez to samo .istnieje takze mozliwosc ze lopatki w turbo trza poustawiac itp.wiec koszt remontu turbiny bys mial za 300-400zl.u mnie bylo takie podejrzenie lecz nic w tym t konretnego dlatego ze lopatki to nie wszystko bo turbina byla juz padnieta.i po regeneracji jest prawidlowo funkcjonuje _________________ r1ower
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 23:08
Trzeba bylo najpierw sprawdzic sterowanie (wezyki, silownik turbiny) to bys nie wpadl w niepotrzebne koszty...Nr bledu? _________________ pozdr. Michal
witam koledzy mam ten sam problem z odcinajaca moca
. mam pytanie jak problem bedzie z turbina to czy jest mozliwe ze silnik bedzie mi brac olej . wciagu 2 tygodni zjadł mi około litra
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 10:45
problemz moca
kolego jak turbina jest padnieta to bedzie brala wiece oleju a tosie wiaze z ubytkiem:)no ale ubytek 1litry w ciagu 2tyg.to duzo:)u mnie az tak nie bralo olleju jakturbina byla uszkodzona:) _________________ r1ower
tylkio ze turbina cagnie dobrze np dzisiaj dawałem po trasie troche poszalec i ciagnie . wczoraj 2 razy mi przestała działac
kurcze i nie wiem teraz . wydaje mi sie ze idzie olej w układ wydechowy bo na koncu rury jest mokry spalony olej. ale mi nie kopci
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 13:19
Zdejmij waz z egra i zobacz jak wyglada wlot z IC, olej moze zaworem wpadac do czesci goracej turbiny i nastepnie ze spalinami napedzajacymi kierownice byc wyrzucany do wydechu. _________________ pozdr. Michal
Piwa: 149/6
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 09:04
masz rację kris7925, turbina będzie ciągnąc do końca..... swojego końca. Jak będziesz znów szalał zrobi Ci "kaboom" i koniec, kupa dymu, ryk silnika i parę tysiaków w plecy.
1 litr oleju na 2 tygodnie to jakaś masakra _________________
byłem dzisiaj u mechanika . na kompie wyszedł blad turba . regeneracja jak sam zawioze turbo 1000. a jak sam mechanik ja zdemontuje i zawiezie to 2000 , masakra . dzieki koledzy . pozdrowienia . wesolych świat i zycze wszystkim zeby te nasze autka sie nie psuły.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
