Seat
( Seat Toledo ) problem z mocą
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
damian2222
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: seat toledo 1,9 tdi
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 20:52
problem z mocą
witam
Jestem nowy na tym forum i mam do kolegów pytanie odnośnie mocy samochodu Seat Toledo 1,9 tdi .jak go odpalam i wyjeżdżam do pracy jagby turbo się nie włąnczało brak mocy , ale po zatrzymaniu samochodu i odpaleniu go ponownie samochód pracuje ok . mogę nim jechać cały czas i nic się nie będzie działo, prosił bym o szybką odpowiedz pozdrawiam damian 222
damian2222
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 07:45
( Seat Alhambra ) problem z mocą
Na wstępie proszę o zapoznanie się z regulaminem(temat założony w złym dziale pkt.Cool natomiast co do problemu z mocą
pkt.9
Przed założeniem tematu prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na forum nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na forum - opcja "Szukaj"). Możliwe, że ktoś miał już identyczny problem z samochodem i gotowe rozwiązanie już czeka.
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=136050&highlight=brak+mocy
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=131659&highlight=brak+mocy
itd....... wystarczy poszukać.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
maniek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: seat toledo II 1.9 tdi 110km 1999 model 2000r. VW Golf 6 1.4 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 10:30
Re: ( Seat Toledo ) problem z mocą
Witam, u mnie podobne objawy. 2 dni temu wszystko było ok. Wczoraj wsiadam auto słabiutkie, jakby turbo się nie załączało. Dzisiaj ku mojemu zdziwieniu wszystko ok. do około 2,8-3 tys. obrotów, po czym czuc jakby odłączyło się turbo. Po wyłączaniu silnika silnika po którymś razie znów wszytko ok. do osiągnięcia ok. 2,5 tys. obrotów, po czym problem ponownie powraca. Dodam, że silnik chodzi równiutko, nie kopci i prawidłowo odpala. Co to może byc?! Obstawiałbym za którymś z czujników albo przepływkę, bo jakby to były łopatki turbo to raczej wogóle nie miałby "kopa"?!
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 11:37
maniek1986 a Ty co, raz tu, raz tam Question
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139755
Zamiast powielac wpisy może użyj szukajki Exclamation
maniek1986
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 13:03
No i odebrałem autko, zgodnie z moimi przypuszczeniami to był przepływomierz powietrza. Wymiana na oryginalną cześc Bosch (taka sama jak na pierwszy montaż). Autko śmiga w moim odczuciu lepiej niż półtora roku temu, jak go kupiłem:). Całkowity koszt takiej operacji to 420 zł. Ale na koniec mechanik spytał się czy nie chcę przeczyścic jeszcze turbiny, bo ponoc jazda na niesprawnej przepływce "zanieczyszcza" turbo w związku z tym, że podawana jest do silnika uboga mieszanka paliwowa (czy jakoś tak mi tłumaczył). Koszt takiej operacji to około 400 zł + ewentualny koszty wymienionych (zregenerowanych) elementów turbiny. Narazie odmówiłem, bo jak wspomniałem wcześniej Seacik ma "kopa" jak nigdy wcześniej. Stąd pytanie moje - czyszczenie turbiny jest potrzebne czy mechanik chciał mnie naciągnąc?!?!
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 14:54
Chce czyścic turbinę czy ją regenerowac? Przejedź się w trasę, depnij troszkę i sprawdź jak się turbina zachowuje. Jak ładnie się odpycha, nie ma spadkow mocy, turbo nie gwiżdże to na chwilę obecną nie grzeb przy turbo.
maniek1986
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 15:06
Rozebrac i przeczyścic.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 15:12
Jeśli nie będzie wpadac w tryb awaryjny to ja bym nie czyścił. Przegoń teraz może trochę auto i już
maniek1986
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:42
Auto przegonione i napiszę krótko: warto było wydac 400 zł. na nową przepływkęSmile)
Marfik
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9TDI ASV
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:57
Dopóki jest dobrze nic nie robić. Ja wyznaję zasadę. Im mniej mechanik się dotyka tym lepiej.
r1ower1
Skąd jesteś (miejscowość / region): PRZEMYSL
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 11:15
powiem wam panowie ze nie tylkoprzeplywomierz moze byc winna zaniku moc:)bo i turbina jak jest kiepska to potrafi rozlanczac a po zresetowaniu czyli wylaczeniu zaplonu i ponownym zapaleniu bylo git.tak przynajmniej u mnie mialo miejsce.i wiemjuz ze przeczyna bylo to ze turbina byla uszkodzona:)a teraz ino slychac gwizd turbiny:)ik chodzii nalezycie
r1ower
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 15:22
czyli zbliża się niedługo koniec turbiny.
r1ower1
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 15:26
czemu ma zblizac sie koniec turbiny?co kolego?
r1ower
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 20:59
Ano dlatego że przeważnie jak słychać gwizd turbiny, jak to ładnie określiłeś to przeważnie jest początek jej końca .
NED
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:09
Chlopaki nie straszcie kolegi Wink W aucie bez kata i zaslepionym egrem turbine slychac duzo glosniej, a nie konczy sie, przeciez to sprezone powietrze taki odglos moze wydawac przy napotkaniu przeszkod.
Jak bedzie slychac dzwiek lopatek uderzajacych o korpus to mozna powiedziec, ze nie jest dobrze Wink
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
