Seat
( Seat Alhambra ) problem z nawiewem
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
zdzich19791
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 2003r
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 11:42
problem z nawiewem
Witam wszystkich .nie dziala mi 1 i 2 bieg od nawiewu reszta dziala gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje za pomoc
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 12:53
Re: ( Seat Alhambra ) problem z nawiewem
w wentylator wchodzi taki moduł i on jest uwalony trzeba go wymienic
Piwo to jest życia smak.....
zdzich19791
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 14:44
co musze odkrecic zeby sie do niego dostac
sorki to nie tu wpisalem pytanie bo chodzi mi o seata alhambre
Regulamin pkt.20
NED
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 13:44
kolego musisz znalesc wentylator najprawdopodobniej jest za schowkiem (choc nie wiem jak to jest w alhambrze) i w nim bedzie mniejwiecej taki moduł
http://moto.allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-regulator-dmuchawy-357907521-i1746639589.html
to jest tylko przykład wiec sie nie sugeruj kolorem ani dokładnie kształtem tych metalowych czesci nie bedzie widac bo beda w wentylatorze widac bedzie tylko kostki znajdz przy nim srubki wykrec i wyciag do siebie
zdzich19791
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 12:44
dzieki wielkie za pomoc.tak dmuchawa jest za schowkiem i prawdo podobnie cos takiego wysiadlo.jak naprawie to dam znac co bylo przyczyna pewnie troszke mi to zajmie puki przyjdzie mi to z Polski pozdrawiam
Roman Wójcik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Renault Scenic 2002; 1,6 16V
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 21:28
Witam kolegę, sorki że się wtrącam ale wydaje mi się że chodzi o element jak poniżej w linku.
http://moto.allegro.pl/sharan-galaxy-alhambra-rezystor-dmuchawy-1-9-tdi-i1779477955.html
U siebie wymieniałem to już jeden raz a teraz właśnie uszkodziło mi się po raz drugi i dmuchawa startuje dopiero z trzeciego biegu. Moim zdaniem na 100% jest to rezystor dmuchawy. Aby się do niego sprawnie dostać, należy opróżnić schowek po stronie pasażera, następnie powoli i dokładnie przyjrzeć się jak zamontowane są drzwiczki schowka (są wstrzelone z uchwyty z tworzywa), zdemontować je i następnie trzeba odrobinę zanurkować głową aby dobrze namierzyć ten zespół rezystorów. Zdemontować wtyczkę, odkręcić jeden wkręt i po sprawie. Z powrotem czynności jak w lustrzanym odbiciu. Nadmienię jeszcze że jest on taki sam do wersji benzynowej jak i diesli. Pasuje zarówno do roczników 95-2000 jak i po 2000 roku.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam Roman
zdzich19791
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 22:56
serdeczne dzieki kiedys mialem opla gsi i tez padl mi rezystor i starowaa dmuchawa z ostatniego biegu po wymianie wszystko bylo git.a moze orietujesz sie co z ta klima czemu mi sie wlancza sama po wlonczeniu nawiewu bo chyba tak nie powinno byc powinienem sam decydowac czy ja wlaczyc czy nie pozdrawiam
Roman Wójcik
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 18:56
Witam !!!
Nie wiem kolego jaki masz typ klimatyzacji. Wiem że w rocznikach 95-2000 były dwa typy. Manualna ( ja taką mam) i VOLKSWAGENOWSKI CLIMATRONIC. Z opisu Twojego profilu wynika że masz rocznik 2002. Wydaje mi się że od tego rocznika nie było już manuali a tylko CLIMATRONIKI, ale może się mylę. W każdym razie trzeba dobrze przyjrzeć się aktualnym nastawom na panelu sterującym. Co wskazuje wyświetlacz, które kontrolki świecą. Na ile znam obsługę klimatyzacji samochodowych - szczególnie tych automatycznych JEST JAK NAJBARDZIEJ MOŻLIWE, że po uruchomieniu silnika ona automatycznie realizuje zadane nastawy - czyli włącza się. Liczę na to że inni forumowicze przeczytają mój post i sprostują moje ewentualne nieścisłości.
Pozdrawiam Roman
zdzich19791
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:28
Witam!! Jet to 1.9 z 2003 roku 66Kw czyli 90 koni i nie mam klimatronika tylko ta reczna klime auto jet zakupione tu w Norwegii.Nawet mlodsze roczniki widzialem ze maja klime reczna nie wiem od czego to zalezy.Pod koniec nastepnego tygodnia bede mial ten rezystor od dmuchawy wiec dam znac czy to bylo to ale raczej na pewno.pozdrawiam
zdzich19791
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 11:09
sorki ze nie pisalem tak dlugo.nie wiem juz o co chodzi zmienilem rezystor na nowy i nadal to nie jest to po zalozeniu nowego rezystora jest 2,3,4 bieg lecz 2 dmucha jak jedynka.najdziwniejsze jest to ze podlaczylem rezystor z golfa ze starego typu i dzialaja wszystkie nawiewy moze ktos to rozumie.Nie wiem czy nie bede musial pojechac z tym do serwisu wolal bym nie wiadomo koszta .pozdrawiam
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 11:22
kupiłes nuwke czy uzywke??? Moze tez trafiłes na walniety skoro na innym jest ok to chyba oczywiste
zdzich19791
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 11:33
tak jak napisalem NOWE i to z serwisu bo tu inaczej sie nie kupi takich zeczy.Trzy takie rezystory prawdzalem dwa nowe wiec male prawdo podobienstwo zeby oba byly walniete.Rezystor z golfa jest troszke inny tylko kostka pasuje do podlaczenia
zdzich19791
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 21:34
Mam pytanie czy moze ktos wie gdzie sie znajduja jakies silniczki do otwierania jakis klapek mysle ze chodzi o nawiew ,pozdrawiam
juskowiak99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rydułtowy
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 Tdi 1998 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 21:16
problem z nawiewem
witam, jezeli dmuchawa pracuje tylko na kilku stopniach na ogól uszkodzony jest rezystor wstępny. W takim wypadku NALEZY WYMIENIC KOMLETNĄ PŁYTKĘ PRZYŁACZENIOWĄ - nie sam rezystor! Płytka przyłaczeniowa umieszczona jest z lewej strony obok silnika dmuchawy na obudowie ukladu ogrzewanie i przymocowana jedną srubą. pozdrawiam Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
SeatIbiza
16 490
154 501 km
