Seat
( Seat Cordoba ) wyzabkowane opony
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
boticino
Posiadane auto: seat cordoba vario 1.9 sdi 1999 rok
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 21:44
wyzabkowane opony
witam wyząbkowalo mi opony na tyle od wewnatrz jaka moze byc tego przyczyna .
lachu80
Skąd jesteś (miejscowość / region): piła
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 2,0
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 22:07
Re: ( Seat Cordoba ) wyzabkowane opony
witam. moim zdaniem masz zle ustawioną zbieżnośc. najczestsza jest to przyczyną .proponował bym jechac to sprawdzic
boticino
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 22:18
na belce ustawia sie zbieżność
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 12:50
może masz krzywą belkę, albo masz luz na łożysku i koło nie idzie równo (np. przechylone)
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 16:46
Na belce nie ustawia się zbieżności co nie świadczy o tym że nie trzeba jej sprawdzać .Tak jak pisze kol. marcin 82 możesz mieć skrzywioną belkę lub rozwalone łożysko, jeszcze jedna możliwość to skrzywiony czop piasty(np. po uderzeniu w krawężnik lub wpadnięciu w dziurę.
Ja jak robię przegląd to za każdym razem mam sprawdzaną zbieżność tyłu.
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=371306&highlight=#371306
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
chmiel78
Posiadane auto: Cordoba Vario 1.4 1998r
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 07:22
wyzabkowane opony
Witam serdecznie,najprawdopodobniej masz jakiś luz,może być z łożyska może amorki już słabe.Pracuje w serwisie opon i spotykam się z czymś takim,co do tego że koło krzywo stoi to się nie zgodzę bo gdyby stało krzywo to by starło oponę z jednej strony a nie powybijało,ewidentnie jakiś luz i koło drgając(może być niewyczuwalne pod ręką) wyciera się i powstają fale dunaju,dodam że takie opony zaczynają hałasować przy większych prędkościach.
boticino
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 09:56
moga byc to tez gumy na belce .
boticino
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 11:24
dalej walcze z tymi oponami gumy na belcesa w bardzo dobrym stanie amorki sa suche i dalej jestem w kropce a chalas jes masakryczny dziwne bo dzieje sie to z dwoch stron identycznie i nie mam juz pomyslow co to moze byc .
Buchcio080
Posiadane auto: Seat Cordoba 1Y 1.9 D 1996
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 21:21
Według mnie jeśli ząbkowania są od wewnątrz (lecz na całości opony też w lekkim stopniu ) świadczy to o zużytych amortyzatorach... szkolna teoria. sprawdź amorki ponieważ jeśli jeździłeś już nim kilka lat i nic się nie działo to nagle nie mogły się zurzyć gumy belki czy łożyska. proponuje zmarnować 20 zł i sprawdzić amorki tył... poniżej 40% skuteczności już może takie coś robić jak jezdzisz z niezaładowanych tyłem... pozdrawiam.
boticino
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 19:53
Masz racje wymienie amorki zreszta juz zamuwilem .
nocnydriver
Posiadane auto: Seat Leon 1.9TDI
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 12:47
Hej ja w moim Leonie na tylnej osi mam bardzo podobny problem teraz przy wymianie opon zauważyłem,
że mam wyząbkowane opony dość znacznie widać to gołym okiem i do tego ścięte dość mocno od strony wewnętrznej. Jaka może być tego przyczyna czy to belka jest krzywa. Dodam jeszcze że jak z tyłu patrzę na te koła to widać tak jakby lekko w skosa stały. Proszę o jakieś rady.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
