Seat
( Seat Leon ) Szarpanie, przerywanie podczas przyspieszania - Leon 2000r.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
bodziuu
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: VW Golf V
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 09:50
A więc mam problem:
Mój samochód to Seat Leon 2000r. 1,6 16v 105 KM, Silnik AUS
Lpg:
Reduktor: Tomasetto
Układ sterujący: Stag 4
Listwa wtryskowa : Valtek
Od samego początku po montażu LPG na niskich obrotach podczas przyspieszania szarpało.
Wymieniłem świece, kable, cewkę i ustało na krótki czas.
Niedługo później zaczęło się od nowa i zauważyłem, że dzieje sie to tylko po przejechaniu od 10-15 km i czasem nawet na 3 pierwszych biegach.
Dowiedziałem się, że sonda lambda źle pracuje i ją też wymieniłem. A więc cały układ zapłonowy mam nowy . Jednak nie ustąpiło i nadal tak się dzieje. Dodam, że na benzynie jest wszystko ok.
Kontaktowałem się z producentem sterownika LPG i po przeanalizowaniu wszytskich elementów instalacji gazowej stwierdził, że wszystko dobrane jest idealnie i musi to działać.
Następna wizyta u gazownika i mechanika:
Włożyliśmy nowe świece jednoelektrodowe ze zmniejszonym odstępem tzn 0.8mm i.... działało (jak ręką odjął) przez 40 km, i znów nawrót szarpań.
Mierzyliśmy u mechanika ćiśnienie na cylindrach i było na rozgrzanym silniku 18, 18, 18, 17. Sprawdzony został także układ dolotowy ssący kolektora czy nie ma tam pod wpływem temperatur jakiś rozstrzelnień i niby wszystko jest ok.... Nie mamy już z gazownikiem i mechankiem pomysłu co to może być. Jedno co mi do głowy przychodzi to że dziwne jest to ze po wyjęciu świec i włożeniu nowych zaczęło działać a po dłuższym niż normalnie dystansie powróciło do punktu wyjścia. Gazownik nadal twierdzi ze pierwszy gar ma zaniki i utrate iskry, sprawdził to swoimi programami do gazu i odłączaniem podczas testów każdego z garów..... Jakieś pomysły ? bo niedługo wymienie cały silnik na nowy Sad
POMOCY !!!
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 11:04
Re: ( Seat Leon ) Szarpanie, przerywanie podczas przyspieszania - Leon 2000r.
Częściowo sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Na benzynie wszystko działa prawidłowo, a szarpie na gazie. Nie wiem więc dlaczego szukasz przyczyny w silniku, a nie w prawidłowych ustawieniach parametrów gazu. Pierwsza podstawowa zasada jest taka, że jak nie chodzi na benzynie to tym bardziej na gazie bo ma on jednak większe wymagania. Tutaj jednak jest ok i ja tylko i wyłącznie winił bym instalatora. Nie pomogę Ci bo nie znam się na tyle na instalacjach ale wiem że sekwencja to piękna sprawa lecz wymaga jednak fachowców. U mnie (instalacja już 6 lat) też zaczął poszarpywać i palić jak smok. Sprawa banalnie prosta-wymieniłem tylko oringi w tłoczkach wtryskiwaczy i jak ręką odjął, a 10l / 100 km nie przekracza co przedtem było marzeniem. Znam też przypadek kolegi co miał wgrany program do sterownika gazu zupełnie nie współpracujący z autem. Także moim zdaniem zmień fachowca, bo zamontować to prosta sprawa, ale ustawienie to już inna bajka.
bodziuu
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 11:59
A wiec tak: gazownik jeden z najlepszych w Koninie. Zakładał mi kiedyś w VW Golf IV gaz i od samego początku było ok, tak wiec raczej zna się i to dobrze. Problem wynika raczej z powodu prądów i pierwszego garu ale może się mylę..... jakieś inne porady ?
Dodam jeszcze raz, dzieje się to wszystko po przejechaniu 10-15 km i nagrzaniu porządnym silnika.......
Majki22
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 01:43
Miałem podobne problemy po zamontowaniu LPG, ale w aucie innej marki(stare auto z 96'). Z chłodnicy wyciekał płyn i się zapowietrzała po nagrzaniu silnika. Autem zaczynało szarpać i nierówno pracował. Sprawdź poziom płynu w chłodnicy i poszukaj pod tym kątem. Tyle mi przyszło do głowy.
bodziuu
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 08:29
Jakieś inne pomysły ?
stanlejka
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 22:01
ja bym pojezdzil przez jakis czas tylko na benzynie jezeli bedzie ok to szukaj przyczyny w gazie bo to trzeba ustalic
goni leonik niezle
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
115 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
