Seat
( Seat Alhambra ) Seat Alhambra z dnia na dzień słabnie...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Rayford
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 115 KM 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 15:38
kilka dni temu coś dziwnie zaczął działać silnik, tak jakby jeden cylinder zaczął kuleć... Zapala dobrze, na wolnych obrotach do momentu załączania się sprężarki jakiś mulasty, jakieś szarpania silnikiem, jakieś metaliczne stukoty chwilami słychać, z dnia na dzień wyraźniej gorzej, sprężarka już chyba nie działa. Kilka dni temu jak się przy gazowało to na wyższych obrotach miał to moc teraz już nie, ledwo się wlecze, jak się przy gazuje to chmara czarnego dymu się wydobywa.
Podłączyłem VAGA wyskoczył błąd 17964 (Ciśnienie turbosprężarki (TC) - granica nie osiągnięta > zawór, słaby przepływ dolotu, TC uszkodzenie) błąd da się skasować, ale po jakimś czasie znów się pojawia.
Co robić, od czego zacząć ... ?
Silnik 115km 1.9TDI 2004r
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 15:57
Regulamin pkt.9
Przed założeniem tematu prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na forum nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na forum - opcja "Szukaj"). Możliwe, że ktoś miał już identyczny problem z samochodem i gotowe rozwiązanie już czeka.
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=116813&highlight=brak+mocy
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=66658&highlight=brak+mocy
itd...
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 16:24
Re: ( Seat Alhambra ) Seat Alhambra z dnia na dzień słabnie...
Te dwa watki czytałem wcześniej, ale moje objawy są trochę inne ... kiedyś miałem tez takie objawy ale wtedy był spadek mocy jakiś stabilny, a teraz mi szarpie silnikiem, wali czarnym dymem, jeszcze jakieś dziwne odgłosy i gdy chodzi na wolnych obrotach to słychać, że silnik jest "chory" i to ciężko...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 18:47
Chlopie, sprawdz szczelnosc wezy powietrza od przeplywki do turbiny i nastanie moc...
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 07:22
Chłopie szczelność węży w miejscu o których piszesz była sprawdzona i to dla pewności nawet wymontowałem je aby mieć pewność, ze są szczelne, sprawdzone też były wszystkie węże od turbo poprzez chłodnice aż do kolektora i nic... wszystko szczelne... jakieś inne propozycje ?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:18
W takim razie zdejmowales waz z dolotu powietrza do turbiny, wirnik czesci zimnej jest caly?
Ten blad oraz kopcenie wskazuje na nieszczelnosc za przeplywka, ecu na podst. jej wskazan dobiera ilosc paliwa, ale powietrza jest mniej wiec silnik nie przepala ropy i stad czarny dym, skoro nie przepala to nie ma spalin ktore napedzaja turbine, brakuje mocy i zapisuje blad, a poniewaz max dolad. (ustawienie geometrii turbiny) jest w dolnym zakresie obrotow to w tym zakresie i bez obciazenia parametry pracy silnika sa ok.
Inna banalna mozliwosc to uszkodzony czujnik temperatury-sprawdz wskazanie w vagu (ew.climatronicu) i na blatach, lejace wtrysk/i lub pompki (115KM to vp37?), pompa wtryskowa-sprawdz polaczenie elektr. i zawor n108 (powinien sie zapisac blad), przeplywka, sterowania i samej turbiny raczej nie obstawiam jezeli wirnik jest caly.
Jezeli masz dostep do vaga to zrob logi stat. 000BS-ogolne parametry, 003BS-przeplywka, 004BS-kat wtrysku, 001BS-dawka paliwa, 013-kondycja wtrskow i dynam. 003,008,011-kondycja turbiny
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 14:58
Do turbiny trudno zajrzeć, ale macając palcami nie wyczuwa się aby wirnik był połamany, obraca sie bez jakichkolwiek zacięć choć porównując do innych sprężarek jakie miałem w innych samochodach to wirnik na mój gust trochę jakby z ciężko się obraca...
Nie wiem jaki typ silnika mam i nie wiem gdzie tabliczka jakaś mieści się na ten temat, w każdym bądź razie mam pompo-wtryskiwacze.
Czujnik temperatury wygląda na dobry, temperatura rośnie w miarę rozgrzewania się silnika, błędów też na ten temat nie ma.
Vaga mam ale coś mi logów nie chce zapisywać, chyba że coś źle robię... mogę tylko popatrzeć na wskazania, które mi nie wiele mówią ale mieszczą się w zakresach jakie podane są pod każdym okienkiem. Mogę ewentualnie zrobić tylko jakieś zrzuty... lub innego waga wykołować...
W blokach pomiarowych występują numery 001, 002, 003 itd. ale numery z litrami BS to nie wiem o co chodzi i gdzie to sprawdzać...
Pojeździłem trochę autem i błędy nie wyskakują chodź silnik nadal kuleje, słychać jak chodząc na wolnych obrotach ma wyraźną inną prace i co chwila rzuca nim lub przerywa tak jakby jedn cylinder na chwile przestawał działać
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 09:25
Nie wiem jaka posiadasz wersje, polecam ang. 4.09, podgladajac parametry w "measuring block" klikajac w "log" wybierasz folder i powinienes miec mozliwosc zapisywania.
BS-basic setting czyli odczyt parametrow silnika bez korekcji wprowadzanej przez ecu, przechodzisz do tego trybu klikajac w ikonke u dolu okna.
Blad zapisze sie dopiero gdy pojawi sie przyczyna, czyli gdy ecu przez ok. 5s nie dostanie sygnalu z map sensora o osiagnieciu zadanego cisn. doladowania dla danych obrotow.
Zloguj bloki 013, 018 i sprawdz kondycje pompek.
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 10:59
Pojechałem do warsztatu zapłaciłem te 30zł i zdiagnozowali silnik jakimś wypasionym sprzęcie i tak jak podejrzewałem padło na pompo-wtryski na 2 i 3 cylindrze, znacznie odbiega od normy, w jednym wykres wychylił się maksymalnie do góry a w drugim maksymalnie do dołu.
Powiedzieli mi że ten który zmniejsza dawkę to komputer sam obniża na tym wtryskiwaczu bo na tym zepsutym daje za dużą dawkę, ale pewni nie są...
i teraz pytanie, który wymienić, jeden a może dwa?
W sklepie zaserwowali mi pompo-wtryskiwacze za 1300 zł, na alegro znalazłem po 590zl bosch i pytanie czemu takie tanie jak w innych sklepach internetowych widziałem niby takie same za 2200 zł?
Ostatnio zmieniony przez Rayford dnia Pon 22 Sie 2011, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 11:23
Pompki moga juz przelewac paliwo, nie proponowali zamiany pompek miejscami i zlokalizowanie niesprawnych? Komputer wprowadza korekcje na sasiednich cylindrach, np.: niedomaga 2 cylinder to ecu kompensuje dawki na 1 i 3.
Wymieniac powinno sie kompletami, chyba (jestem pewien wtryskow) mozesz dac je rowniez do regeneracji.
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 06:21
Zmieniłem pompowtryskiwacz i jak wtedy wykresy (013) dwóch wtryskiwaczy się rozjeżdżały tak teraz się zbiegają bliżej zera, czyli ten odczyt jakby się poprawił, przestał już tak mocno kopcić na czarno, chyba że docisnę mocnej gaz, przy normalnej jeździe z dymek z czarnego zmienił się na niebieski i to tyle po tej zmianie, a silnik jak kulał tak kleje dalej nic się nie zmieniło ... załamka... przyczyna jest jednak inna, brak błędów poza tym o którym wcześniej pisałem Sad
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:29
Niebieski, blekitny dymek to spalany olej...Pytanie tylko skad sie dostaje do silnika, moze:
-byl w wezach turbina-ic-dolot i musi sie wypalic,
-z odmy-sprawdz waz wchodzacy od filtra powietrza do turbiny, jezeli jest poleci tez dalej, ale to w wiekszosci przypadkow norma,
-z turbiny, poszly uszczelniacze walka, powinien byc na turbinie luz i olej w wezach za turbina, turbina do regeneracji, sprawdz to dokladnie, bo w skrajnych przypadkach moze spowodowac to ukrecenie walka i wirnik w silniku lub zassanie oleju do komory spalania i zalatwienie silnika,
-moga tez to byc uszczelniacze zaworow, tutaj chyba potrzebna jest proba cisnieniowa czy jakos tak.
-uszczelka pod glowica, musisz poczytac w necie o objawach i diagnozowaniu, jezeli jest olej w paliwie, plynie chlodzacym lub na odwrot, przybywa oleju lub przybywa/ubywa plynu, puchna wezy wody to moze byc tuszczelka pod glowica
Pisales o "stukotach", postaraj sie je zlokalizowac i zacznij szukanie przyczyn od ich sprawcy.
Blad braku doladowania po skasowaniu wrocil? Zeby dalej cos diagnozowac nalezaloby zrobic logi, szczegolnie pokazujace stan turbiny, mozna z nich wyczytac duzo rzeczy, mysle, ze bez nich mozesz wymienic pol silnika nawet...
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 17:08
W końcu znalazłem... przyczynę i smutny obraz... tylko jeszcze będzie zagustka, jaka była przyczyna tej przyczyny... Pomierzyłem ciśnienia na poszczególnych cylindrach i w trzech było 25 bary a na jednym 22 niby nie wilka różnica ale zwróciło to moją uwagę... zwaliłem pokrywę zaworów i jeszcze raz wszystko obejrzałem i dostrzegłem dziurę w denku popychacza zaworu a krzywka na tym zaworze skróciła się o 1.5mm. teraz już wiadomo skąd te dziwne dźwięki...
Znalazłem ślady grzebania w silniku i pytanie czy ktoś przy zmianie rozrządu źle ustawił rozrząd i tłok wprasował szklankę w krzywkę, czy może akurat szklanka lub krzywka była z badziewnego materiału wykonana i po prostu przedarło... Chyba będzie trzeba zwalić głowicę i obejrzeć ten zawór... jeśli była kolizja to na tłoku powonień zostać jakiś ślad...
I znów wydatek ...
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 17:14
Trafiony cylinder to ten w ktorym pompowtrysk lal ? Przeczytaj to: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6657&highlight=glowica i pewnie duzo sie wyjasni...
pozdr. Michal
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 19:45
Tak...
Dawno się nie odzywałem, ale dlatego że posiadam drugie auto i nim jako zapasowe jeździłem i z naprawieniem Alhambry się nie spieszyłem aż do teraz, bo zapasowe auto zaczęło szwankować i trzeba było szybko naprawić Alhambrę. W miedzy czasie dokupiłem nową szklankę i wałek rozrządu także trzeba było wymienić, po wymianie i złożeniu w całość autko odżyło i śmiga jak należy...
Mój zapasowy samochód to transporter T4 z silnikiem TD 50kw, aby nie zakładać nowego postu... może ktoś wie jak w tym aucie ustawić wstępnie pompę wtryskową na kole zębatym nie ma żadnych znaków jak powinno być ustawione, w książkach jakie posiadam nie ma takiego silnika, jest 1,9 47KW ale tam koło jest osadzone bezpośrednio na wale pompy a u mnie na wle pompy jest najpierw flansza i do niej dopiero jest przykręcone trzema śrubami koło i nie wiem jak je ustawić a potrzebuje zmienić pasek...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
16 490
154 501 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
