Seat
( Seat Leon ) kapie z intercoolera na żeberku
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
wikara
Skąd jesteś (miejscowość / region): inowrocław
Posiadane auto: seat leon
Piwa: 3/15
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 19:42
Witam mam takie pytania mój intercooler sie poci ale tylko w jednym miejscu mi kapie na jednym żeberku ,sie tak zastanawiam czy nie zachaczyłem i dziurki nie zrobiłem w żeberku lub gdzieś na opasce leci,bo te żeberka od ic sa na samym dole z prawej strony nadkola nisko moze przetarłem żeberka gdzieś?Wiem ze to jest normalne że IC sie poci ale czemu kapie ?
fotki:
http://postimage.org/image/87z4xsbo/
http://postimage.org/image/88925vac/
Zaznaczony kwadrat na czerowno na foto z tamtąd właśnie kapie malutkie kropelki co 2 jazdy autem już tam powstaje kropelka zwisająca by spaśc na posadzke:((
ps: co z tym robić zostawic do powiększenia sie wylewu,spawanie,nowy IC?
Kamil880510
Posiadane auto: Seat Toledo II SPORT 1.9 AHF, Seat Leon II 1.9 105KM
Piwa: 37/7
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 19:33
Re: ( Seat Leon ) kapie z intercoolera na żeberku
Jeśli jest nieszczelność to trzeba ja natychmiast zlikwidowac, jak tylko sie da, jak da rade mozna pospawac. Intercooler jest osadzony bardzo nisko, zaraz za nadkolem, niedajbog zaciagnie tamtendy wode i silnik do wyrzucenia. I trzeba tez by zregenerowac turbo, bo troszke za duzo tego oleju tam masz chyba.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 21:58
No właśnie ale czy ta nieszczelnosc jest faktycznie i czy jest wyciek z zeberka ,czy na mocowaniu z cybantem nie wiem ,,wiem ze zlatuje z żeberka moze tam ścieka bo najnizej ten punkt jest.Więc albo nieszczelnosc na żeberku albo na opasce .Dodam że to nie dzieje sie od dziś tylko od kilku miesięcy dopiero teraz postanowiłem to naprawic.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 22:49
powycieraj olej, skręć na nowej opasce i obserwuj skąd ten olej cieknie
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 22:58
A czym najlepiej wyczyścić olej z plastiku?a z środka rury jak cośbedzie to tylko szmatką?
Kamil880510
Piwa: 37/7
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 21:47
Ja czyscilem uklad jakies pol roku temu, uzywalem benzyny zwyklej jak i rozpuszczalnika, udalo sie umyc do czysta.
wikara
Piwa: 3/15
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 23:44
a jest taka możliwosć by mi kapał na żeberka te plastikowe płyn od wspomagania?
Kamil880510
Piwa: 37/7
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 23:13
No jesli masz nieszczelnosc i ucieka Ci plyn od wspomagania to moze splywa po dolocie od IC, sprawdz jakiego koloru jest owy plyn, olej czarny a plyn jest zielony.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatMii
25 900
78 116 km
