Seat
( Seat Altea ) Altea problem z klimatyzacją
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
mariusz_kow4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jędrzejów
Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 20:17
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Nie znalazłem identycznego problemu dlatego piszę.
Mam Altee od marca sprowadzony z niemiec, od samego początku mam problem z klimatyzacją, a mianowicie nie ważne czy ustawie na maksymalne grzania 30 stopni czy chłodzenie 16 stopni cały czas leci takie samo chłodne powietrze.
Klimatyzacja jest dwustrefowa.
Co morze być tego powodem?
Proszę o porady
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 20:56
A może warto było by podpiąć autko pod komputer i zdiagnozować układ klimatyzacji.Przyczyn może być wiele może czujnik temperatury lub silniczek klapy centralnej , może to może tamto , bez komputera raczej nic nie wymyślimy.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 23:24
Re: Altea problem z klimatyzacją
mariusz_kow4 napisał:
Witam wszystkich
Proszę o porady
Z obu stron tak samo ? czyli jak ustawisz z prawej na Hi, a z lewej na Lo to z obu stron leci tak samo ?
mariusz_kow4
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 22:49
Z obu stron tak samo ? czyli jak ustawisz z prawej na Hi, a z lewej na Lo to z obu stron leci tak samo ?[/quote]
W najbliższych dniach wybieram się aby podłączyć pod komputer i posprawdzać wszystko.
Może jakaś minimalna różnica jest, ale 1 góra 2 stonie, bo na pewno nie 15 tak jak powinno być przy takim ustawieniu.
rysiekkrk
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:04
problemy z klimatyzacja
czesc. pojechalem do service klimatyzacji sprawdzic czy jest ok bo ostatnio zaobserwowalem podmuchy cieplym powietrzem jak stalem w korku. okazalo sie ze klma jest ok filtry ok ale czujnik temperatury zawiesil sie na 17.5 stopnia i jak stalem to zamiast chlodzic to dogrzewal bo wykazywalo temp.powietrza 17.5 na zewnatrz. po wymianie czujnika wszystko jest ok. ps. dostep do czujnika jest dosc ciezki bo za halogenem z lewej strony zderzaka. nowy 69 zl. w skodzie fabia jest taki sam. pozdrawiam
Churchill_MD
Posiadane auto: Altea XL 1.9 TDI Chiptuning
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 16:51
Re: ( Seat Altea ) Altea problem z klimatyzacją
mam pytanie - czy to były tylko podmuchy? trwające kilkanaście sekund, czasem dłużej? bardzo gorącym powietrzem?
bo mam podobnie, ale mnie w ASO powiedziano, że to silniczek od jakiejś klapki i sam silniczek to 500pln, a robocizna 2000, bo to pod deską rozdzielczą...
jak dla mnie troszkę drogo i dziwnie (choć nie wykluczam, że mają rację), bo gdyby ten silniczek się zablokował, jak mi tłumaczono, to chyba wiałoby gorącym cały czas, a nie przez klikanaście sekund?
w każdym razie jest dla mnie nadzieja Smile
aha - czy to, że miałeś popsuty ten czujnik temperatury, widać było na termometrze na wyświetlaczu? czy od tego jest inny czujnik?
mario_r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niedaleko Wawy
Posiadane auto: Seat Altea 1,9 TDI
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 18:41
Poprzednie moje auto to WV polo i tam bylo to nagminne w wielu egzemplarzach w tym moim że wialo gorącym powietrzem przez kilka minut a później sie nastawa silniczka się sama zmieniała ti bylo ok czasem włączenie i wyłączenie klimy pomagało. Przyczyną były właśnie silniczki a konkretnie potencjometry przy nich które przyjmuja dane nastaw i regulują odchylenia klapek z (niepamietam)chłodnym lub gorącym powietrzem w polo miałem się tym zająć sam ale rozebranie prawie calego kokpitu bo taki był dostęp przerażalo mnie(silniczki nastaw toV68 i V154 jeden od ciepłego powietrza drugi od obiegu wewnątrz myślę że tu jest podobnie, choć czytałem że wyczyszczenie czyjników temperatury wewnątrz też komuś pomoglo
rysiekkrk
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 12:25
witam.ja zauwazylem dmuchanie cieplym powietrzem w czasie stania dluzszy czas np. na skrzyzowaniu na swiatlach. czujnik pokazuje temperature na zegarze klikasz tym przyciskiem ktory zmienia ustawienia spalania godziny kilometow prawa manetka pod kierownica .przepraszam ze tak dokladnie pisze ale ja tez jeszcze sie ucze kozystac z nowinek technicznych.poprzednio mialem mazde 626 91r super wyposazony ale nie wszysto miala to co ma altea. pozdrawiam
mariusz_kow4
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:34
Byłem w jakimś warsztacie podpiąć pod komputer i podobno padły jakieś 2 silniczki.
Pojechałem do gościa od klimy i coś nie wierzył aby w samochodzie z 2004 roku się to popsuło, bo za młody i w dodatku w tych samochodach to raczej nie pada.
Powiedział że może coś tam ktoś majstrował i nie podłączył dlatego sie tak stało. Ja nie znam histori samochodu, bo mam go od pół roku.
Dlatego jak będę to sprawdzał to muszę być od razu przygotowany na naprawę.
Koszt silniczka jednego to 400 zł, a za robotę nie wiem, ale chyba też nie mało zważywszy, że musi rozbierać pół samochodu aby się tam dostać Sad
Churchill_MD
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 22:41
Wiesz... Mój jest z 2009... I padło.
Padło po 1.5 roku.
Andrzej R.
Posiadane auto: KIA RIO 2012 1.4 109 km wersja M
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:49
Klimatyzacja seat altea
Witam wszystkich u mnie też był ten problem, najprościej wyjasniając padł silniczek od klimatronika, który reguluje temp. w samochodzie koszt to ok 500zł a wymiana to ok 10 min roboty i wcale nie trzeba pół deski robierać, w serwisie tak gadają żeby naciągnąc na koszta
Churchill_MD
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:53
tyle, że ja nie mam klimatronika... mam półautomatyczną klimę.
to gdzie jest ten silniczek?
bo u mnie to wyglądało, że mnie chcą zniechęcić od roboty, a nie naciągnąć koszta Smile
Andrzej R.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 12:13
Seat altea klimatyzacja
Witam nie wiem jak to jest z półautomatyczną klimatyzacją, no ale u mnie to wygląda tak, sam nie jestem mechanikiem ale widziałem jak kolega serwisant to robił. Rozbierał on tylko schowek i wyciągną panel od klimatronika to nie trwało długo. Dla chu... mechanika to ze wszystkim będzie problem poprostu sie nie chce
Churchill_MD
Piwa: 1/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 12:14
no w serwisie byłem Smile
Andrzej R.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 12:18
Zapomniałem dodać iż jutro odbieram auto z naprawy, drobne uterki eksploatacyjne to się wypytam o zmiane tych silniczków w seacie, i postaram sie szczegółowo opisac spób wymiany Smile
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea XL
25 900
170 425 km
