Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin Posiadane auto: Seat Leon 1.4 16v z 2000r
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 19:17
problem z kołem pasowym
Jak w temacie.Koło pasowe latało mi na boki,wymieniłem je wymieniłem również koło zebate rozrządu,poprzednie koło zebate uszkodziło troszeczkę klin na wale,nowe siedzi ciasno na wale jest minimalny luz.Mechaniek skręcił mi wszystko na nowo,tak jak fabryka kazała.Lecz znowu nowe koło pasowe zaczyna mi minimalnie drżeć.Sprawdzałem srube wszystko ciasno siedzi nic się nie poluzowało.I czy ktos miał podobny problem i wie dlaczego to nowe koło pasowe zaczyna znów nierówno pracować.Czy winą jest klin na wale???Czy poprostu koło pasowe sie tak ulozyło i juz tak będzie chodziło?
Tutaj zamieszczam film na którym jest pokazane moje koło pasowe
[youtube:26db05e616]http://www.youtube.com/watch?v=q-rvHw0zEJo[/youtube:26db05e616]
Ostatnio zmieniony przez cehawb dnia Nie 14 Sie 2011, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 698 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 21:05
Re: ( Seat Leon ) problem z kołem pasowym
jestes pewien ze dobrze jest wszystko poskladane ? w kole zebatym lub pasowym (nie pamietam dokladnie )powinien byc wypust ktory ma pasowac do otworu w drugim kole jesli tym nie trafisz to kolo nie bedzie osiowo i bedzie bilo ale jesli skladal to mechanikto pewnie o tym wie - trudno cos Ci podpowiedziec nie widzac tego na zywo _________________ goni leonik niezle
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 21:40
Wszystko do siebie pasuje wypust z koła zebatego idealnie siedzi w kole pasowym.dziwne jest to że nic sie nie luzuje,sruba ciasno siedzi.
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 08:11
trudno cos podpowiadac jak sie tego nie widzi , dziwie sie ze Twoj mechanik nie znalazl problemu - skoro jest bicie to moze jest skrzywione kolo pasowe _________________ goni leonik niezle
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 14:40
Koledzy z forum Volkswagena poradzili mi żebym wymienił tryb na wale i splanował płaszczyznę wału.Umówiłem się z mechanikiem na środę jestem tylko ciekawy czy do tej środy mogę jeździć samochodem ponieważ potrzebuję go do pracy.Wstawię dzisiaj filmik jak pracuję koło pasowe.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 14:37
jak zlapiesz kolo w rece to nie wyczowasz luzu ? nie brakuje tam jakiegos dystansu ??? chyba ze kolo krzywe co do jazdy to jesli jest skrzywione kolo to teoretycznie nic nie powinno sie stac ale nie wiem jak to zniesie pasek ja nie polecam jazdy _________________ goni leonik niezle
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 16:21
Wlaśnie chodzi o to że nie ma żadnego luzu,a koło teoretycznie nowe prosto od Seata.Spróbuje zrobić tak jak jak radzą koledzy od volkswagena czyli zfrezować czop na wale.Dziki za pomoc!!!
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 20:25
Śruba mocowania koła z wałem po prostu najprawdopodobniej poluzowała się i koło zaczęło sie gibać na boki.Koło zębate lekko uszkodziło klin na wale.Mechanik założył mi nowe koło zebate które ma niewielki luz na wale ok jeden ząbek.Wszystko zostało ładnie dopasowane i zacisniete na nowo śrubą.No i dalej drga tak jak widać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
