Seat
( Seat Toledo ) Witam , problem licznik seat toledo II
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Blade1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: SEAT, Toledo , II, 1,9
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 15:36
Witam wszystkich.
Przedstawię swój problem bo kończą mi się pomysły. Posiadam Seata toledo II 1,9 tdi 110km.
Czasami mi działa prędkościomierz za czasami nie . Jak nie działa to kiwa mi się wskazówka od poziomu paliwa i poszarpuje na 1 i 2 biegu przy małym dodawaniu gazu. Podmieniłem od kolegi z takiego samego toledo czujnik prędkości na tydzień i bez zmian, dałem do przylutowania licznik ( bardzo dobry znajomych elektronik) bez zmian, kostka w dobrym stanie, przewody idące do głównej wiązki też wyglądają ok. Może ktoś miał taki przypadek iw ie jak pomóc?
janusz73
Posiadane auto: toledo signo 1.9tdi ASV 110 2002r
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 21:16
Re: ( Seat Toledo ) Witam , problem licznik seat toledo II
zepsuło ci sie to czy kupiłes auto z takim licznikiem?
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 09:37
hmm, może nie będzie to nic odkrywczego co napiszę ale zacząłbym od odczytania ewentualnych błędów.
Blade1984
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 10:21
Radek73 nic odkrywczego błędów brak...
Zepsuło mi się po 5 miesiącach od zakupu.
Rozumiem że paliwo jest połączone jakoś z licznikiem prędkości.
W tygodniu przełożę jeszcze zegary od kolegi i zobaczymy.
Mam pojęcie na temat samochodów, ale może być gdzieś dalej przetarty przewód?
Zrobiłem już turbo 1500zł i maglownice 700zł ... Jak sobie z tym nie poradzę to kupie toledo 1,9 tdi 150 ps z 2003/4 roku. Ktoś się pocieszy z mojego toledziaka.
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 12:55
ktore niekoniecznie musza dzialac w Twoim aucie Wink
Blade1984
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 14:52
KruszynaSR czemu mają nie działać?
Szkoda że takie forum i nikt mi nie potrafi pomóc...
janusz73
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 16:10
Może padł ci program i trzeba wgrać na nowo i zakodować imo a inny licznik bez kodowania ci nie zadziała no ale jak chcesz to spróbuj tylko przy odłączaniu licznika odepnij kleme bo wywali ci błąd poduszki i bedziesz musiał kosować .
Blade1984
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 20:13
janusz73 bardzo ciekawa teoria...
Nie muszę klemy odłączać, bo już nie raz licznik wyjmowałem...
Myślałem jeszcze że może gdzieś masę gubi...
Jest jakaś możliwość sprawdzenia licznika bo vagiem to trochę niepewna diagnoza. za ile i gdzie mi licznik sprawdzą?
janusz73
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 00:25
Napisz gg
kaju485
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Seat Toledo 2,1,6 SR,1999 rok
Wysłany: Nie 18 Maj 2014, 22:53
I doszedłes co ci padło?,bo ja mam taka sama teraz usterke i nie moge dojsc
dovii
Posiadane auto: Leon 1M
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 08:33
Panowie mam identyczny problem jak autor postu, czy ktoś wie co to może być?
pldamian1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyborów
Posiadane auto: Seat Toledo 2 1.6SR 1999/2000 Seat Altea 1.6MPI 2007
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 13:11
Czy komuś udało się rozwiązać problem z wskaźnikiem paliwa i prędkościomierzem ? Sprawdziłem czujnik (włożyłem do wkrętarki i zacząłem kręcić i prędkość pokazywało). Po złożeniu działało przez jakiś czas a teraz znowu te same objawy :/ Ktoś coś ?
Siatkówka, motoryzacja, muzyka, dobre filmy
Nadione
Posiadane auto: Seat toledo
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 13:22
Problem z licznikiem predkosci
Witam was wszystkich miałem ten sam problem u siebie w seacie ... w moim przypadku niedziałający predkosciomierz i wskaźnik paliwa. Na skrzyni jest czujnik prędkości i wiązka od czujnika leci pod akumulator i u mnie pod obudowa akumulatora była zerwana wiązka. Trzeba wyjąć akumulator wyklecic 4 śruby na klucz nasadowy 13 dolnej obudowy i sprawdźcie tam bo kable idą do plastikowego kanału ( obudowa okablowania) i wiązka ociera o kant tego kanału przy drganiach. Pozdrawiam [/b]
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatIbiza
25 900
136 332 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatLeon
42 900
204 103 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
