Seat
( Seat Toledo ) Centralny zamek i bagażnik.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Ampersand
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDi Signo 2002
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 08:53
Padło mi zamykanie centralne bagażnika, reszta działa. Czy będę w stanie to naprawić sam? Poproszę ewentualnie jakieś linki do manuali. Dzięki.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:23
Zanim zaczniesz dobierać się do zamka to sprawdź sobie kable pomiędzy klapa a kabiną w tej czarnej gumie.Jeśli tam będzie wszystko OK to pozostaje wymiana zamka lub mikro-styku .Jeszcze jedna możliwość to zimny lut na płytce zamka.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Ampersand
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:30
Re: ( Seat Toledo ) Centralny zamek i bagażnik.
Sprawdzę kabelki. Co do zamka to jak zamykam manualnie to strasznie ciężko się przekręca ale nie był używany całe lata ze względu na elektryke. Czy do zamka dobiorę się od wewn. czy muszę lampy ściągać?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 14:35
Nie lampy tylko musisz zdemontować tapicerkę tylnej klapy.
NED
pawlos65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Seat Toledo II 1.9 TDI 110
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 15:37
żeby lekko chodził zamek musisz go nasmarować czymś. Wystarczy kilka kropel wcisnąć do otworu gdzie wkładasz kluczyk
Jak pomogłem postaw browar:)
Ampersand
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 15:39
Używałem WD jakiś czas temu ale może za mało. Sprawdzę jak się do niego dostanę.
pawlos65
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 16:02
ja użyłem oleju wazelinowego i od razu pomogło
Ampersand
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 13:17
Zdjalem obudowe bagaznika i mam napiecie na koncu kabla przy zamku przy otwieraniu i zamykaniu zdalnym zatem pewnie ten mikrostyk popsuty. Zatem czy mozna to rozebrac i naprawic samemu czy raczej kupowac nowy?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 20:13
Ja spróbował bym naprawić, miałem podobnie tyle że w lewym przodzie i okazało się że mam dwa zimne luty które zauważył pod lupą mój kumpel elektronik ( chwała mu za to)po prze lutowaniu śmiga jak talala.
NED
Ampersand
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 20:27
A mozesz mi powiedzieć czy wszystko jest w tym białym plastiku, silniczek też?
Czy do zdjęcia potrzeba tylko odkręcić te 3 widoczne śruby?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 21:00
Akurat tego zamka nie przerabiałem ale wzrokowo oceniam że cały mechanizm plus silniczek jest właśnie w tym białym , ale najlepiej zdemontować cały tak mi się wydaje.Poczekaj może aż wypowie się ktoś co robił lub wymieniał ten zamek.
NED
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Ampersand
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 21:45
Rozebrałem i stwierdzam, że w tym białym plastiku jest tylko silniczek bez żadnej widocznej elektroniki. Podobno się to nazywa siłownik ale mniejsza z tym. Zakupiłem już nowy bo ten nie reaguje na napięcie więc pewnie się spalił. Poza tym zamek chodzi lżej gdy siłownik odpięty więc spalony silniczek pewnie dodaje oporu przy przekręcaniu. Nasmarowałem mimo wszystko i czekam na paczkę.
Dodam jeszcze, że są dwa rodzaje zamka z siłownikiem. Do niektórych dochodzą dwa kable a do mojego tylko jeden więc chyba mikro styku nie mam.
Ampersand
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 15:55
Niestety to nie jest wina siłownika i nie wiem co dalej. Siłownik wymontowany reaguje nawet na mniejsze napięcie podawane ręcznie przeze mnie więc nie rozumiem dlaczego nie działa skoro przy zamykaniu i otwieraniu widać na mierniku chwilowe napięcie.
Czy to na obrazku to może być ten mikrostyk i jakie ma on zadanie (bo dla mnie to tylko kostka łącząca przewody)?
pawlos65
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 22:52
mikrostyk nie jest przy siłowniku tylko przy zamku. tam masz poprowadzone dwa kabelki które wchodzą do kostki w zamku. jak go rozbierzesz ukaże ci sie taka malutka czarna kostka z takim 'dzyndzlem' to jest wlasnie mikrostyk
Ampersand
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 09:02
Faktycznie dochodzą 2 przewody do zamka, na których jest 12V cały czas i wydaje mi się, że mikrostyk działa bo gdy zamykam zamek ręcznie przy otwartej klapie to alarm nie wskazuje na otwarte drzwi.
Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego pomimo chwilowego napięcia dochodzącego do siłownika on nie działa? Czy to napięcie musi mieć jakiś czas trwania i jakie natężenie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
