Seat
( Seat Alhambra ) dużo pali w mieście, mała moc silnika, dziwny świst
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
mroku
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110KM 1999r
Wysłany: Czw 28 Lip 2011, 22:21
Cześć,
będę wdzięczy za opinie i sugestie.
Problem jest następujący:
mam Alhambrę 1999r 1.9 TDI 110KM 245 tys. km przejechane (wg licznika).
na początku spalanie zmierzone: trasa 5.5 l/100 miasto 6-7 l/100
oszczędna jazda i dobre ciśnienie w oponach.
ostatnio zaobserwowałem że 10l ledwo wystarczy na 100km (w mieście ale bez korków i szaleństw). w trasie ok 6l/100
do tego auto jest słabe.
mam do dyspozycji cordobę 1.9 TDI 98r. 90KM i jak wcisnę gaz to aż w siedzenie wciska. W Alhambrze nie ma na to szans.
W dodatku od kilku dni słychać dziwny świst (głównie przy puszczaniu gazu, w czasie zmiany biegów), który raczej nie jest typowym świstem turbiny.
Po odpaleniu silnik pracuje nierówno, w zimie aż szarpie silnikiem i trudniej odpalić. Ta nierówna praca i szarpanie po kilku minutach prawie znika.
Ostatnie naprawy:
uszczelka pod głowicą
pełna regeneracja turbiny
wymieniony przepływomierz na oryginalny.
podstawowa diagnostyka nie pokazuje błędów.
kąty wtrysków nie są idealne ale w granicach normy.
Jak myślicie, czy moje auto da się jeszcze uratować?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 09:10
Re: dużo pali w mieście, mała moc silnika, dziwny świst
Nieszczelnosc w podcisnieniach/dolocie, auto nie dymi?
Do sprawdzenia swiece, czujnik temp plynu, pompa wtryskowa/nastawnik (dawka wtrysku), egr. Na wieksze spalanie moze miec tez wplyw uszkodzony termostat.
Bez zlogowania auta ciezko doradzac, zacznij od turbiny: stat 0003BS i dynam w grupach 008 z 010 oraz 003 z 011, w nastepnej kolejnosci stat. 000BS, 001BS, 004BS, 013, ew. 002 i 007 do sprawdzenia czujnikow temp. oraz dynam. 000,001,004,007. O diagnistyce poczytaj np. tu: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
pozdr. Michal
Ostatnio zmieniony przez szymekgd dnia Pią 29 Lip 2011, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
mroku
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 09:44
Re: ( Seat Alhambra ) dużo pali w mieście, mała moc silnika, dziwny świst
Dzięki za rady.
świece są ok.
dzisiaj jak wcisnąłem mocno gaz to czarna chmura dymu.
Auto nie miało jeszcze optymalnej temperatury, jeśli to ma znaczenie.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 09:48
Czarny dym to za duzo ropy, lub za malo powietrza w mieszance, przypadek, albo jedna z dolegliwosci ktora/e mecza auto.
pozdr. Michal
mroku
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 10:03
a skąd mogłaby się wziąć ta niewłaściwa proporcja mieszanki.
Kilku mechaników grzebało w aucie podczas tych napraw, mogli źle poustawiać, czy może to być wina pompy?
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 10:40
Sklad mieszanki ustala ecu (nie ma chipa?) na podstawie sygnalow z: przeplywki, czujnikow temp. i doladowania, obrotow, polozenia pedalu gazu, nastepnie przesyla do nastawnika (sprawdz dawki) ktory steruje pompa wtryskowa, nastepnie paliwo plynie do wtryskow-ktore tez moga byc padniete i przelewac...
Sprawdz bledy w kompie, problemy z pompa/nastawnikiem powinny zostawic tam slad, nie mowiac o tym, ze w tych przypadkach miga kontrolka swiec zarowych, mozesz sprawdzic i ew. przeczyscic elektrozawor na pompie wtryskowej (n108?)
Wtryski byly sprawdzane, jezeli "leja" to masz odpowiedz na wieksze spalanie, nierowna prace silnika i zla mieszanke ?
pozdr. Michal
mroku
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 13:04
wtryski nie były sprawdzane, ale postaram się to zrobić jak najszybciej
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pią 29 Lip 2011, 13:53
Jak masz mozliwosc to zrob w/w logi i zczytaj bledy z kompa, 013 powinien powiedziec jak wyglada kondycja wtryskow.
pozdr. Michal
andjetta
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1.9tdi 2004 VW SHARAN 1.8T 99
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 21:20
witam dołączam się do temat ze spalaniem z tym ze moja Ala ma 1.9tdi 115 ps 2003.pali czy zimny czy ciepły bardzo dobrze nie kopci błędów na kompie niema moc wydaje mi się w normie a pali przy delikatne noc 10 w mieście a przy deptaniu 13 trasa 7-7,5l on wszystko bez klimy i nie wiem co jest chyba ze ktoś z was ma kogoś z okolic słupska kumatego w tych sprawach
VW SHARAN 1.8T 99
BMW E36 1,8TDS 97
AUDI A6 C4 2,5 TDI 94
VW VENTO 2,0 94
MAZDA 323F 93
VW JETTA 83
Bungee28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 99r.
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:26
Witam.Te spalanie 5.5l /100km to takie jest na postoju na godzinę.Nie spotkałem jeszcze w życiu na oczy takiego wana który spali 6 w trasie.Normalne spalanie to koło 7-8l na sete w trasię a 0koło 10-11 w mieście.Te przechwalanki ze 5,5l na 100km to dzieciom na dobranoc o 19tej!
Jak chcecie by mniej paliło wasze auto to kupcie sobie hulajnogę na wodę pitną.
lew13
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: vw.lupo 2002r 1.4b. - opel vektra 1.6 - opel meriwa cosmo 1/6 2008 KIA sorento EX 2,5l.d 2005r.zmotoryzowanie rodzinne.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 08 Sie 2011, 17:11
siemka co ty masz za abra kadabre skoro ci pali 10 to musisz miec z 500 na liczniku ja tam sie nie chwale na forum ale spalanie mojej jest w granicach rossadnych trasa wychodzi 6 a miasto jest niezmierzalne bo warunki nigdy nie sa takie same.....tak 7- 7.5 to maks.[/list]
kto pyta nie blądzi,kto myśli tak sądzi.....
mroku
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 10:51
Jeżdżę moim autem już 3 lata i wiem ile pali. Gdy go kupiłem miałem kilka wyjazdów za granicę. Spalanie ok 5.5 l na 100 km wyliczyłem gdy jeździłem z Polski do Danii. Autostrada, spokojna jazda 120-130 km/h. Podobne spalanie mam na polskich drogach gdy jeżdżę bez wciskania do dechy.
W mieście trudno sprawdzić ale po wielu jednakowych tankowaniach mogę przyjąć średnią 7l/100 (bez stania w korkach).
Auto ma swoje lata i się co chwilę psuje. Mechanicy jedno naprawią a drugie zepsują i tak po 3 latach użytkowania mam problemy, które wyżej opisałem.
Dziś auto zostanie przebadane u "fachowców".
Wieczorem postaram się napisać co wyszło.
mroku
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 08:50
od fachowców dowiedziałem się że mam końcówki wtryskiwaczy do wymiany i one są główną przyczyną mojego nieszczęścia.
Ponoć parametry 3 wtryskiwaczy mieszczą się jeszcze w normie ale z jednym jest większy problem.
Niestety pojęcie o mechanice mam znikome dlatego trudno mi powtórzyć wszystko co mówił mechanik.
Mechanik wspominał też że jeśli wymiana końcówek wtryskiwaczy nie załatwi problemu, to możliwe że trzeba będzie wymienić również popychacze.
Pozostałe parametry ponoć w normie.
Teraz kilka pytań?
Ile u was kosztuje wymiana końcówek?
Prawdopodobnie budżet pozwoli mi tylko na zamienniki. Jakie polecacie, a jakich unikać?
Ile u was kosztuje wymiana popychaczy?
Czy znacie dobrego fachowca w okolicach rzeszowa?
Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie końcówek?
z góry dziękuję
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 10:35
Teraz kilka pytań?
Masz silnik AFN? Jezeli tak to masz wtrysk sterujacy i 3y zwykle, poszukaj na alledrogo, forum vw golfa (uzytkownik cowboy), nie wiem czy przypadkiem nie mozna regenerowac koncowek (w serwisach boscha).Cen niestety nie znam. Jezeli padl wtrysk sterujacy (najdrozszy) to mozesz wymienic go niezaleznie od pozostalych i sprawdzic czy on byl winowajca.
Popychacze hydrauliczne na razie zostaw w spokoju, stukaja Ci na zimnym silniku, jaki olej wlewasz?
pozdr. Michal
mroku
Wysłany: Sro 10 Sie 2011, 10:53
dzięki za odpowiedź
silnik AFN z tego co pamiętam.
Czytałem że można regenerować i nawet dają gwarancję, jednak nie wiem czy walnięty jest sterujący (postaram się dowiedzieć).
Regenerować oryginalne czy wstawić zamienniki?
mechanik użył określenia "dźwięczna praca silnika"
Przy zimnym słychać nieprawidłowości.
na liczniku 250 tys a jeżdżę na Castrol 10w40.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
