Seat
( Seat Alhambra ) seat alhambra 1.9 tdi 110 km dymi na niebiesko lub biało
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kris21
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: seat alhambra rok 99 AFN
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 22:04
Witam Szanownych forumowiczów.
Stałem sie szczęśliwym nabywcem wspaniałego autka jakim jest seat alhambra rok 99 11km tdi oczywiście no i oczywiście wraz z nabyciem nowego autka nabyłem też jego problemy a mianowicie z wydechu wydobywa się nadmierna ilość spalin jak stanę za wydechem nieidzie wytrzymać nawet na dworzu(o garażu już niewspomnę) jak przygazuje lekko na zimnym wydobywa się niebieskawy dym(tak mi sie wydaje,mówią że 90% mężczyzn jest daltonistami Wink ) na ciepłym rozgrzanym silniku wydaje mi się że tego dymu niebieskawego jest mniej.Jak maszyna jest rozgrzana po przegazowaniu silnika tak do 3,5 tysiaca pojawia się czarny dym.Olej w normie,płyn chłodniczy w normie,gdy lekko przygazuję nawet do 2,5 tysiaca słyszalny jest świst chyba turbinki, miałem wcześniej vw passat b4 tdi 90km i turbinka po dodaniu gazu na postoju tak nieświszczała, zaznacze iż moc samochodzik mm aczkolwiek nigdy niejeżdziłem silnikiem 110km aż do tej pory.Niewiem moje przypuszczenie pada na turbine iż nie jest już szczelna w końcu ma 230 tysięcy i pewnie nikt do niej niezagladam, przymieżam się do demontażu turbinki by zobaczyć czy wirnik niema luzu i czy do komory gdzie powinny być spaliny niedostaje się olej ale za nim to zrobie chiałbym znać wasze zdanie na temat dyminiea mojego seacika.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 09:14
Re: ( Seat Alhambra ) seat alhambra 1.9 tdi 110 km dymi na niebiesko lub biało
Ta "nadmierna" ilosc spalin wydobywa sie caly czas czy tylko po odpaleniu, jezeli tylko to nie przejmuj sie tym. Niebieski dymek to spalany olej, czyli albo cos silnikiem (uszczelniacze zaworowe itp.), nieszczelny egr lub faktycznie turbina puszcza-sprawdz (zdejmij weze) czy odma nie "wrzuca" oleju, luz na wirniku i czystosc IC. Czarny dym to zly sklad mieszanki, auto nie przepala ropy-zloguj auto pod katem cisnienia doladowania, przeplywomierza i wtryskow.
Moja turbina (nie tylko) tez swiszczy, moze nie na postoju ale tak w zakresie 1500-2000obr, podobno nasila sie to po wycieciu kata i zaslepieniu zaworu egr Wink
pozdr. Michal
kris21
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 14:23
Wczoraj vagowałem mojego seata i oto wyniki co o tym sądzicie?
Statyczne BS
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53741.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53742.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53743.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53744.html
Statyczne
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53745.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53746.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53747.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53748.html
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53749.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53750.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53751.html
Dynamiczne
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53752.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53753.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53754.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53755.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53756.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53757.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53758.html
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 16:17
Pedal gazu nie byl w podlodze podczas logowania? Jezeli byl to jest trafiony lub rozkalibrowany czujnik przyspieszenia na poczatek.
pozdr. Michal
kris21
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 21:49
poprawione logi
w załączniku podaje poprawione logi napiszcie co o tym sądzicie
statyczne bs
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56428.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56429.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56430.html
statyczne
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56431.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56432.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56433.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56434.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56435.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56436.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56437.html
dynamiczne
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56438.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56439.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56440.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56441.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56442.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56443.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_56444.html
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 22:33
1. Opozniony kat statyczny wtrysku, moze kosmetyka ale zawsze..
2. Termostat sprawdzony? 85.5st. to nie 90st.
3. Jest zle w dynam., przeplywka zaniza wartosci do 2300obr (pozniej jest ok), cisnienie doladowania jest nie osiagane do 2700obr.Wirnik czesci zimnej turbiny jest ok? Jezeli tak to z jakiegos powodu nie ma odpowiedniej dynamiki spalin, katalizator zapchany, stary filtr powietrza, nieszczelnosc na dolocie?
pozdr. Michal
Bungee28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 99r.
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 08:44
Kolego Kris21 miałem to samo co pisze "szymekgd" chciałem jeszcze sprawdzać wtryski ale mi odradzili.Jeżeli kont wtrysku jest nie osiągalny a jest za mały by przestawić rozrząd o ząbek to zacznij od wymiany filtra paliwa.U mnie po wymianie jak nowy.Miałem przejechane na filtrze około 9 tyś. a w serwisie seata mi powiedzieli że na pewno nie filtr bo na filtrze powinno się przejeżdżać około 40 tyś.Tak wiec jeżeli nic innego się nie dzieje proponuje zacząć od filtra paliwa.Powinno pomóc!!!!!!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
26 500
177 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
