Seat
( Seat Leon ) Podświetlanie drzwi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SS333SS
Posiadane auto: Seat Leon I 1.9 TDI
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 21:52
Podświetlanie drzwi
Coś mi się stało z prawym podświetlaniem przednich drzwi, w reszcie drzwi świeci a w tych nie chce. Zmierzyłem napięcie to w tych drzwiach było tylko 11.90V a w tych co świecą to 12.60V. CO może być przyczyna tego że nie świeci?
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 08:40
Re: ( Seat Leon ) Podświetlanie drzwi
a żarówka?? 11.90 też spokojnie powinno zapalic żarówke. Jesli jest ok to sprawdz czy styki nie sa zasnidziałe czy jest masa dobra i czy w gumie pomiedzy dzwiami nie nadłamał sie ktorys przewod ewentualnie czy w tej kostce nie ma zieleni
Piwo to jest życia smak.....
rgoliat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pojezierze Myśliborskie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 110 KM 2001
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 16:12
Jeżeli nie jest to żadna z wymienionych przez poprzednika usterek, to najprawdopodobniej jet to sławetny ,,mikrowłącznik".
Tu masz link jak dostać się do zamka http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=72025&highlight=mikrow%B3%B1cznik
Wpisz w wyszukiwarkę mikrowłącznik i wyskoczą tobie tematy odnośnie twojego problemu.
SS333SS
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 18:08
Raczej będzie to ten mikrowłacznik bo i światło w pod sufitce się nie zaświeca.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 23:02
Mam to samo w drzwiach kierowcy... pal licho światełka - dodatkowo alarm się potrafi sam załączyć przez to i poprzedni właściciel już zostawił w środku klucze Razz Mikroprzełącznik na 99%
SS333SS
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 23:45
a co radzicie, wymienić ten mikroprzełacznik czy cały zamek?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 13:28
Z tego co mi wiadomo, to nie da się wymienić samego mikroprzełącznika. Znalazłem dwa wyjścia na forum - jedno to wymiana całego zamka, a drugie to rozebranie tego wszystkiego na własną rękę i próba wyczyszczenia styków wewnątrz przełącznika - niestety więcej nie pomogę, musisz szukać informacji. Sam jeszcze u siebie nic z tym nie robiłem..
robal80
Posiadane auto: Seat Leon 1,9SDI
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:37
Mam podobny problem.
Nie działa lampka w drzwiach (wcale nie ma tam prądu) i jednoczesnie nie działa światło w podsufitce.
Nie działa mi też głośnik w tych drzwiach, ale to chyba nie ma związku ze światełkiem w drzwiach?
loenrobson2011
Posiadane auto: seat leon 1,9 TDI 110 2002
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 19:32
witam mam podobny problem a mianowiecie nie swieci sie: swiatelko w tylnych drzwiach od strony kierowcy, swiatlo w podsowitce po otwarciu tych drzwi i nie dziala rowniez blokada tych dzrzwi zalaczana od wewnatrz auta. Czy przyczyną tego moze byc ten tzw. mikrowlacznik. Prosze o pomoc.
SS333SS
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:28
tak w 100% ten mikrostyk.
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 23:22
Od razu masz wskazówkę, aby sprawdzić wiązkę idącą do drzwi (szczególnie w miejscu gdzie te kable wchodzą do drzwi, na zgięciu w gumie). Głośnik nie ma z resztą nic wspólnego... u mnie nie działają też obie lampki i czasem zdarza się, że głośnik przy niskiej głośności nie gra, a po podgłoszeniu zaczyna działać - pewnie podobna usterka, tyle, że nie mam kiedy tego wybebeszyć Razz
loenrobson2011
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 19:26
wracajac do tematu jeszcze do tej pory do tego nie zabrałem a tu znowu wczaraj wieczorem otwieram drzwi od kierowcy i chwytajac za klamke usłyczalem pyknięcie i co - światełko w dzrzwiach nie świeci, nie świeci swiatlo w podsofitce, dzisiaj rano też nie działa. Otwieram leona ok. 14.00 i co swiatełko w drzwiach swieci i w podsofitce rownież, jedynie nie działa blokada drzwi zamka tych drzwi właczana od wewnatrz. Nie wiem co to ku...wa moze byc juz mam dosc tego fajnego autka. POMOCY RODACY!!!
loenrobson2011
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 20:07
sprawdzalem ponownie raz te swiatelka sie swiecą a raz nie. otwieram drzwi od kierowcy nie swiecą zamykam, otwieram z drugiej strony i zamykam lub klape bagaznika. Otwieram od kierowcy drzwi juz swiecą (lamka drzwi i podsofitka) i tak na zmiane. pomocy koledzy co to moze byc
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 23:13
Rozbierał drzwi, że tak sapie? Samo się nie naprawi... pewnie kable i może jakieś zwarcie robią.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 08:31
leonrobson2011 to mikrostyk, poprostu się kończy taka wypustka kontaktowa i dlatego raz łapie a raz nie.
jurcio6 sam mikrostyk też można wymienic
Na tym forum jest dośc sporo tematów odnośnie mokrostyków:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=86609&highlight=mikrostyk
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
